Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Според мен ние сме най-големия форум за разискване на RTD1073. При нас може да се намери от пиле мляко за тези плеари. Вярно е че има един два, в които се разискват по-задълбочено техните възможности, но при нас всичко е събрано на куп. Радва ме факта, че и чужденци четат информацията събрана от нас.
Никой не прави трагедия, мислех че ще е полезно да дам информация за въпросния Privileg . Не само аз съм си купил въпросния плеър, може да е полезно инфото за него ако не е изтрий мнението ми не ми пука. Както аз така и други са се питали дали може като на Дивата да се сменя фърма. Все пак благодаря за информацията която си предоставил за плеърите базирани на PlayOn.
:Drinks:
МОД: Най-малко теб съм визирал за така наречената от мен "трагедия". Леко шеговития ми тон е насочен към всички, които са искали да си закупят този модел плеър, а не са проверили на място какъв е точно процесора на модела и са се осланяли на непроверена информация. Всички които са казали нещо по този въпрос са добавили, че информацията е взета от Интернет и не са го видели лично. Най-важното е, че крайния резултат е положителен и вече има утъпкана пътека за други собственици на този модел и то благодарение на теб (риска да си прецакаш плеъра) и отчасти на нас за предоставената информация и софтуер.
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
Пробвах се да сложа v9.5.56 r7547 - 22.02.2012 но не става. Появява се the software dismach the firmware в момента в който вдига WIFI то и до тук. :yikes
МОД: Фърмовете от секция "Cloning" са от други плеъри, но са заключени за определените марки и засега не могат да се инсталират успешно на Експлорера (с изключение на 5992). Търся начин да ги отключа за да можем да ги ползваме и ние.
Новата модификация v9.5.00 r7547 - засега е неуспешна.
Първоначално публикувано от Hell
Пробвайте тази модификация на 7547 и кажете дали инсталацията е успешна.
Линка не се отваря!!
МОД: Тегленето е както на другите подобни линкове от 1-ви пост - заместваш "файър.ком" с това - (картинката я има прикачена в края на 1-ви пост, защото във форума не могат да се изписват сайтове за свободно качване на файлове - ограничението е от чичо Гошо)
:sad: За съжаление при инсталацията на v9.5.42 r7547 резултата е същия the software dismach the firmware . По време на самата инсталация на екрана пишеше, че се инсталира v9.5.56.r7547 което малко ме изненада. Ако проблема е в заключения boot loader не може ли да го сменим с друг по подходящ. В крайна сметка хардуера в diva е аналогичен на съответните подобни устройства и би трябвало да може да се инсталира и техния boot loader и съответния фирмуер. В сайта на фантек има инструкция и boot loader, но не смея да го инсталирам, че да не омажа машинката и да не мога да я върна после към нормално работещо състояние.
Сега ще се помъча за известно време с v9.5.42 r7082 и после ще видим. Пусто като съм фен на последните версии, пък били те и с бъгове :cowboy:
от доста време не съм посещавал темата , но след като днес сутринта ми "изгоря" и втория 1TB WD Green (и двата си заминаха на Дивата) се поразрових и попаднах на следните теми :
http://www.silentpcreview.com/forums...er=asc&start=0
http://www.networkedmediatank.com/pr....php?tid=20686
http://icrontic.com/discussion/81134...-drive-failure
Преди си мислих че е заради NTFS драйвера на линукс и просто файловата система се скапва. Но сега съм сигурен че просто този модел дискове не се харесват с линукс и живота им значително се скъсява заради
постоянното паркиране/разпаркиране на глави
Извинявам се ако вече е разискван този въпрос , просто нямам време да изчета всички постове.
Поздрави
Първоначално публикувано от chi
Това конкретно за 1TB варианта ли е? С 2ТВ дали ще е същото, защото мисля да си взимам пак WD Caviar Green, но 2ТВ?
Не се мъчете засега, като изкарам читава модификация ще ви дам линк.
Първоначално публикувано от ivoant
ами незнам за кои варианти се отнася , може и новите партиди да са оправени , наистина нямам представа.
Публикувах информацията зада имате едно на ум при купуване на диск от тази серия, особенно ако оставяте Дивата като мен , да работи
постоянно зада сваля торенти. Предполагам че ако само се пуска да се гледат филми няма да му се скъсява толкова живота на диска, но кой знае.
Аз лично си купувам друга марка/модел диск тия дни.
По принцип колкото по-често се гаси и пали плеъра респективно хард диска толкова повече му се скъсява живота (пускане, развъртане, влизане в оборотен и температурен режим, паркиране и позициониране на глави....всичко това износва). Най-зле на хард диска влияе системното прегряване. Много често плеъра се поставя върху ресивер (усилвател) който отделя топлината си нагоре т.е към плеъра, или върху някакъв мек материал (каренце :-) което пречи на отворите отдолу които и без това са малки. Моето решение е че съм поставил допълнителни самозалепващи се по-високи гумени крачета около 10мм (оригиналните са много малки и с тях плеъра лежи почти на долния си капак) така че въздуха отдолу да се засмуква по-свободно. От както ми изтече гаранцията все са каня да направя повече отвори но все го отлагам (ще се сетя когато ми замине харда :shocked:). На A.C.Ryan PlayOn HD Mini2 отдолу капака му представлява направо почти решетка толкова много са отворите (е вярно че той е без вентилатор но пък е и без HDD).
Първоначално публикувано от nestorbg55
за това си прав колега , но това което съм постнал като линкове по горе и причината да сменя 2 диска за 2 години е съвсем друга.
на кратко : при WD Green серията дискове , понеже са супер пестеливи , са решили да сложат idle time (време на бездействие ) преди да паркира главите 8 секунди (или нещо от сорта). Проблема идва при някои дистрибуции на линукс (вероятно Дивата е с такава) , които на всеки 10 секунди обичат да си сверяват някакъв кеш с хард диска и го пингват. Резултата е : като не гледате филм или не се сваля торент на дивата диска на 8мата секунда паркира , 2 секунди по късно линукс го буди и така на всеки 10 секунди.
Броят здравословни цикли на паркиране/разпаркиране на главите е примерно 6-700К . С това темпо се достига доста бързо.
от казаното в тези два поста
и
за мен извода е че е по добре като не се гледа филм (торенти отдавна се отказах да тегля) е по добре да се изкл плеъра.
В такъв случаъ ще има само 2 цикъла (1 излючване и 1 включване ) вместо на всеки на всеки 10 сек.
Прав ли съм?
МОД: Абсолютно си прав. Другата алтернатива може би е да се използва опцията за гасене на диска в сетъпа.
Няма ли вече някой, който да е свалил и инсталирал успешно моднатия v9.5.00 r7547 ?
Опитах но пак изписва the software dismach the firmware и до тук. При това излиза само на AV на HDMI е черен екран.
Сега пак ще пробвам че май съм объркал версиите и ще пиша.
Не съм ги объркал. Просто за сега на става.
По отношение чупенето на хард дисковете ми направи впечатление наблюдението което беше описал преди няколко седмици колегата в цитата отдолу:
Първоначално публикувано от frizera
Един въпрос към всички колеги : Преди да инсталирам v7.4.4.r7317 когато изключа плеъра от дистанционното след няколко секунди ясно се чуваше щракване от него и всички шумове (вентилатор хард ) спират. Сега пак спират но го няма това щракване (като на реле) и непрекъснато имам проблеми с връзките - Samba , FTP и други ядове. Проблемите се решават за кратко ако дръпна кабела. Вчера инсталирах по стар фирм - 4824 и въпросното щракване се завърна. При вас така ли е? Някой обръщал ли е внимание на подобно поведение на плеъра? Възможно ли е да се получава някаква несъвместимост между хардуер и софтуер в този случай?
Е те станаха повече въпросите .... :)
МОД: Щракване може да има само от изключването на хард диска - това е паркирането на главите. Релета в плеъра няма.
Да наистина имаше щракване (чукване) при изключването на плеъра с фърмовете с SDK3, което и на мен ми правеше впечатление и при случай че в плеъра няма релета и щракащи елементи оставаше наистина да е от ударно паркиране на главите, което ми се струваше нередно в ерата на модерните високотехнологични хард дискове (някога мноооого отдавна първият ми HDD беше 20MB - не 20GB a 20MB и тогава щракаха и беше нормално но сега не е редно да има такова нещо). Така че е възможно и това системно екстремално паркиране на главите (със звук) при изключване да е довеждало до преждевременно износване и повреждане на хард дискове.
Хубавото сега е че в последните фирмуери щракането го няма пък и Spin down функцията която бе включена като възможност (може би не случайно :wink:) да се увеличи живота на хард дисковете за нашите плеъри.
........ Хубавото сега е че в последните фирмуери щракането го няма пък и Spin down функцията която бе включена като възможност (може би не случайно :wink:) да се увеличи живота на хард дисковете за нашите плеъри.
[/quote]
Искам да добавя, че заради въпросното "цъкване" върнах по стар фирм на база SDK3 за да се убедя,че не пиша тук глупости. Резултата е че "цъкването се върна". С r7317 обаче няма такъв шум изобщо.Само ще споделя,че ми се натресе една голяма изненада с моя хард. Имах 85 филма с общ размер около 730GB и реших да си правя Thumbnails на тези които нямат и пуснах ThumbGen на автоматичен режим.След 5-6 мин. на дисплея се изведе съобщение за някаква грешка - не и обърнах внимание. Реших че е проблем на програмата и спрях до там.Компютъра е с Win7. Решавам на другия ден да ъпдейтна джубокса, но използвайки лаптопа който е с Win XP и стартирах YAMJ. Като стигна до някъде изведнъж екрана стана син и имаше съобщение за грешка относно "здравето" на компютъра ми с указания какво да направя,че да се реши проблема.Грешката е 0x00000050 т.е. проблем с графичния драйвер. Изпълних указанията, но нямаше промяна. По късно забелязах,че проблема го има не само ако се опитам да ползвам YAMJ , но и когато просто разглеждам папка Movie или когато ползвайки ThumbGen маркирам с кои филми ще се занимавам или ако му пусна антивирусна проверка. И така докато забелязах кой филм като посоча се бъгва всичко.Включвах харда на много компютри с Win XP и винаги едно и също с един и същи файл (филм). С Win 7 няма проблеми, но не можеш нито да преименуваш,нито да го местиш,нито да го триеш този файл.Пробвах и с компютър на който има инсталиран линукс и забелязах че там моя хард не се появява изобщо като NTFS или като сторидж устройство.Явно е някаква емулация на NTFS...... Както и да е. Сега нещата минават под ножа на Format HDD. Каквото спасих добре дошло. Сканирал съм няколко пъти за грешки чрез плеъра и винаги съобщава че проблемите са отстранени, а с Win 7 винаги намира 2 проблема и веднага ги поправя- т.е. показва поне колко дефекти е открил...... :rolleyes: Пропуснах да отбележа че всеки път връзката е с USB кабел защото Самбата буквално отказва да работи,а и всичко става много по-бързо. Някой форматирал ли е (работещ диск не нов) с r7317 ? Ако аз съм първия ще пиша какви са резултатите (то е ясно де какво губиш ),но се надявам да има промяна ако някъде са останали разни останки от други фирмове из партитишъните...... :Drinks: :Drinks:
