Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
  Нещо не се получава инсталирането на 7082. Като разархивирам tar.a се появяват доста файлове докато при другите фърмове само един. Като пробвах да инсталирам ми показва началният надпис и дотам. При другите фърмове съм нямал проблеми с инсталирането. Да не би да трябва да ги карам наред фърмовете докато стигна до 7082 ?
 МОД: Не се прави така. Инсталационният файл е "install.img" и него копираш директно на флашката. Той не трябва да се разархивира, освен ако не искаш да модифицираш фърма ;-). Няма нужда да преминаваш през други фърмове - това се прави само когато се сменя буутлоудъра, а тук няма такова нещо. Сменяй с 7082, виж резултата и ако няма промяна върни 5992. За пореден път те съветвам да ги направиш и двата ъпдейта през сейф процедурата и ако я беше прочел сега нямаше да питаш.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332736260[/time]_________________________________________________
Така правя :) , Досега съм инсталирал 4-5 пъти без проблем. Дърпам рар-а , разархивирам и се получава "install.img" . Обаче на 7082 дърпам "install.tar ( не знам каква е разиката между рар и тар) и като го разархивирам ми излизат 11 файла. Къде бъркам в случая ?
 МОД: Не знам откъде дърпаш фърма, но от линка в 1-ви пост на тази тема можеш да изтеглиш само "install.img" на 7082 и няма какво да разархивираш.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332732720[/time]_________________________________________________
Точно от там го тегля но ми излиза като tar а не img , нямам идея защо :) Промених го ръчно и стана. Звука е по същият начин. Винаги тръгва тихо , после се усилва сам. Някой път не иска да се усилва и като сменя от LPCM на Passthrough се оправя но после не мога да намаля звука от дистанционното на дивата. Реагира само ако го сложа на 0 , тогава спира звука. Това го прави ако аудиото на филма е долби дигитал , на ДТС няма такива ядове. Така ще се гледа (слуша) явно , пробвахме всичко възможно като варианти`
 МОД: Ако преди тегленето на фърма Windows-a ти предлага да го прекараш през Winrar (ако го имаш инсталиран) и той ти го разархивира до "install.tar" е възможно да се получи това за което казваш. Най-добре е да запазваш директно линка. Сега те съветвам да изтеглиш филм със същата аудио кодировка и да видиш дали ще има същия ефект - трябва да си сигурен, че проблема не е от филмите. Другото е да дадеш линк или името на филма и да пробвам и аз. А от кога е този проблем ? Ако нищо не стане, спокойно можеш да се обадиш в сервиза на Дейзи, да им обясниш какъв е проблема и да рекламираш плеъра - нали е в гаранция.
 P.S. Както ти казах аз, а ето и колегата в следващия пост, проблема може и да е в някаква несъвместимост между плеъра (може би фърмовете - при тях не се променя толкова често аудио и видео съвместимостта) и ТВ-то, защото при мен и при другите го няма този дефект или поне никой друг не се е оплаквал. Каква марка и модел е телевизора ти ? Ако можеш пробвай го на друга марка телевизор пак по HDMI и тогава ще се разбере къде е точно проблема.
  По горния въпрос забелязах нещо интересно. В момента съм с фирм 7082. Когато пусна филм който съм гледал до някъде рядко но се случва филма тръгва без звук. Излиза ми опция да продължа да гледам от мястото до където съм стигнал но отново няма звук. Излизам от филма пускам го отново пак няма звук. Тогава превключвам от HDMI на кабелна и после обратно и звука ми тръгва. Имам чувството че HDMI интерфейса ми забива и по скоро проблема трябва да е в телевизора защото след като превключа тръгва а на плеяра не съм му пипал настройките. Даже не го рестартирам. Държа го постоянно включен. Телевизора ми е 23 инч. самсунг и не ползвам други HDMI устройства към него.
  Проблема е с всички филми , без значение от кодировката на аудиото. Предполагам че го е имало откакто съм купил плеяра , просто не съм обърнал внимание в началото.И аз почнах да се замислям дали не се харесват плеяра и тв-то :) Модела на тв-то е SONY KDL-40EX720, ще пробвам на някой друг телевизор и ще пиша пак.
P.S. И при мен е имало такива случаи като при teolisie
 МОД: Не знам дали ще ти помогне, но открих няколко неща за твоя модел телевизор и не е лошо да ги прочетеш и да видиш дали ще има решение казуса. Аз лично съм сменял фърма на телевизора си няколко пъти за разрешаване на някои проблеми.
 Sony eSupport - KDL-40EX720 - Support
 Error: Unsupported audio signal. Check your device output
 Drivers & Software
     Re:Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
  Колеги, кажете от къде да го дръпна тоя PlayON bootloader, не мога да се справя нещо с откриването му :help
				Първоначално публикувано от Hell
  Много благодаря, но това не ми помага. Как да ползвам странния линк към файър.ком?
				Първоначално публикувано от litoff
    Жив да си :ole
  НЕЩО, КОЕТО Е МНОГО ВАЖНО!!! Тегленето чрез линковете по посоченият начин става само през Internet Explorer-a. Аз се мотах доста дълго време с Mozila-ta докато се сетя да пробвам и през Explorera.
 МОД: Нещо си се заблудил. Няма значение с кой браузер си, просто в адрес бара на прозореца за дънлоуда трябва ръчно да се замени файър.ком, защото софтуерът на форума автоматично променя линковете към сайтове за свободно споделяне (антипиратска мярка).
  Привет,
този фирм го получих преди минути.
 Firm v9.5.42.r8010.rar
САМО съм проверил дали се инсталира.
Какви са подобренията ще знам в четвъртък.
Успешна седмица на всички!
  Благодаря за новия фърм. Започваме да тестваме. Качвам го в 1-ви пост.
 :Drinks:
  Здравейте, след доста четене и опити успях да накарам плеъра ни да чете RTMP MMS и може би други стриимове. Добавен е Mod3Firmware_PV73100_v7.4.4.r7317_European за даунлоад. Вече имаме OneHD v PlayRSS :) ще добавям и още .
 http://playrss.litoff.info
  Поздравления на @litoff за добрата работа. Ако намеря други HD стриимове ще пиша, търсете и вие.
 :Drinks:
 :Drinks:
     Поздравления :bravo
