А пробва ли дали работят тези линкове??? При мен поне не работят, предполагам, че са блокирани за полша.Цитат:
Първоначално публикувано от bula
Моля ви да пробвате и да пускате работещи линкове
нещата са динамични
все по трудно става :sad:
това върви за сега
http://www.tvwidget.pl/dr.php?file=t.../fail/torrent/
и това
http://tvwidget.pl/dr.php?file=www.d...8%D0%BB%D0%B0/
за секцията с паролата по няма проблем
Сложих си новата версия v9.5.42 r8010. На първо четене бит торент клиента го няма. Има само трансмишън и силно се надявам да работи без проблеми. Ако някой знае къде са настроиките на трансмишъна за да сваля само един файл а другите да си стоят в списъка с чакащи да казва моля. Има някаква странна R/RW опция в менюто която не ми говори нищо. Най после за маняците дето искат устройството да се изключва самичко след определено време а не само да му се госи HDD то. Ще продължа да разучавам и ще пиша пак.
Нито един фаил от тези линкове не тръгжа на плеара :(Цитат:
Тествай на HDD на плеара
здравейте,
До сега бях с фирм на Mede8er - Full v.4.0.5 и там като изгледаш някой филм ти го маркира с едни "очички".
Сега съм с Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - има ли и тук подобна функция? Гледам много сериали и забравям до кой епизод съм стигнал.
Ползвал ли си Transmission Remote GUI ?
@litoff
Това е линка за vbox7 - http://metamedia.ath.cx/Vbox7.rss , който ползвам през метафиидс. До скоро работеше.В по-преден пост един колега имаше питане дали може да го добавиш към твоя фърмуеър.
Като гледам не работи в момента. Сървера не може да бъде намерен!Цитат:
Първоначално публикувано от tochen
Някой не си е платил домейна :)
Не знам това дали ще помогнеЦитат:
http://www.avalonbss.eu/
Не съм много в час :)
Може и да свърши работа. Ще видиме по-късно директно на плеара :)
Ще се радвам и аз да помогна :yahoo:Цитат:
Първоначално публикувано от litoff
Здравейте
а дали това нещо може да се добави към Дивата. http://www.pristavka.de/index.php/topic,8117.0.html
Между другото из форума на http://www.pristavka.de има доста стийм линкове, но трябва да се търси.
Здравейте!
Нов съм в този форум, а от вчера даже съм и собственик на този плеър., вече съм с най-новия фърм v9.5.42.r8010, тъй като с оригиналния не четеше някои файлове. Нямам вътрешен хард. Свързах го с WiFi без проблеми, не мисля да го ползвам да свалям филми. Имам обаче следния проблем - шернах една папка на компютъра, не съм чак толкова бос в тази област, но както и да се опитам да се свържа от Diva-та единствения успех ми е ако добавя папката в Windows Media Player Library и ползвам UPnP услагата на Diva. Тогава обаче не се виждат, т.е. WMPL не добавя всички файлове и естествено от Diva -та не се виждат. Може ли някой да каже как точно, стъпка по стъпка, да се свържа с шернатата папка от PC. Благодаря предварително.
P.S. Даже пробвах и един firmware с който Diva-та дори зареди GUI, но нещо се бъркаше с WiFi и постоянно рестартираше плеъра
МОД: Сложи си регфайла прикачен към поста (или този от 1-ви пост) и си изключи файъруола.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1333697160[/time]_________________________________________________
Файъруола е изключен и регфайла е приложен. Не съм рестартирал компа след това но ще пробвам и ще пиша.Цитат:
Първоначално публикувано от ra6o74
МОД: Рестарта е задължителен.
при мен не работи.Цитат:
тествал съм ги с немоднатия фирм с модифициран скрипт за метафиидс защото нямам HDD и ползвам за тая цел флашка,но при този случаи имам само фаворити без другите приложения
за твоя фирмуер не смея да пробвам за да не ми изчезнат екстрите и да разваля добрата работа. :Drinks:
сега ползвам руския Upnp медиен сървър с него не съм имал проблем,ще пробвам пак.
Какъв е този скрипт? Може ли да го пуснеш да говидя?Цитат:
Ако си с оригиналния на Плейон и ти работи скрипта, няма проблеми да сложиш моя, ще имаш само допълнително бутон с линк.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1333643812[/time]_________________________________________________
картина.тв мисля че е платен саит. аз съм сложил доста руски тв програми, незнам да ли някой ги гледа. всъщност незнам дори кой какжо иска да гледа реално, а не само да слагам някакви линкове. Аз лично гледам българските + музикалните и бг подкаста ако съм изпуснал да гледам по телевизията.Цитат:
