Да. Това е пълна версия на фърмуера на iNext с добавен от мен IconBIT Media - ако си ползвал фърмуер от IconBIT, т.нар. Видеотека (ivi.ru, tviglr, vintera, russia.ru, vesti.ru)
Днес докато гледах един 3D филм (Hansel and Gretel Witch Hunters) плеърът заби два пъти. Както си вървеше филмът нормално изведнъж екрана на телевизора стана зелен. Аудиото продължава да върви за няколко секунди и след това спира и то. Плеърът не може да се контролира от бутоните на дистанционното, нито от тези на предния панел. Единствено мога да го спра като задържа power бутона на предния панел. Пипнах го отдолу и отгоре да видя да не е прегрял, но не е изобщо топъл. Някой да има идея на какво може да се дължи проблема? Дали е от самия плеър или нещо от кодировката на точно този филм. Последно гледах на 3D Jurassic Park и нямах абсолютно никакви проблеми.
Редакция:
Мисля, че беше от рилийза на филма (Hansel.And.Gretel.Witch.Hunters.3D.2013.1080p.BRRip.HSBS-BLADE). Пробвах го няколко пъти и забиваше на едни и същи моменти. След това изтеглих друг рилийз, беше 2D, но не забиваше. Ползвам този фърмуеър - iNext HD1 r9980 (04.02.2013).
Относно вентилатора.
Аз ползвам Noiseblocker 40mm NB-BlackSilentFan XM2 - 3800rpm.
Все едно го няма !
Вече 3,5 години използвам този плеяр и съм много доволен !
Инсталирал съм този: playonx_r4824_rev5_1-PlayOn boot , и от тогава не съм го сменял (от около 2 години). Много е бърз и работи отлично !!!
Свързал съм го с компютъра чрез LAN кабел в мрежа (в компютъра съм поставил втора LAN карта в която съм свързал DIVA-та).
Голямо гледане падна на големия телевизор.
И един съвет:
Спрете да бъзикате тези плеяри , направете като мен и се забавлявайте !
Защото иначе времето ви ще мине в бъзикни и в негледане на филми .
Zhelyazkov .Кабела ти HDMI 1.4 ли е ?
Да.Защо,има ли нещо общо с субтитрите?
Здравейте. Знам че това не е точната тема но само да кажа че и аз съм с 3D Android Media player и имам точно същия проблем със субтитрите. Пробвах c няколко плеара същата работа. Интересното е че аз съм със firmware на IconBit.
здравейте.
помагайте ,след ъпдейт се показва само логото на Дива rtd 1186
моля за съвет
Редно е да кажеш първо коя версия на въпросната Дива имаш (на предната страница подробно съм обяснил, че на новата с работещ преден дисплей, до сега публикуваните фърмуери НЕ стават). След това кажи с коя версия си бил и с кой фърмуер си се опитал да направиш ъпдейта (ако имаш новата и си опитал с тези от първия пост може и да не даваш отговор на тази част от въпроса) и по-кой начин (от менюто или със задържане на Power бутона) това е важно, защото адаптиран фърмуер се инсталира САМО чрез задържане на Power бутона (и за това съм давал обяснение).
И още нещо ако пък си опитал директно да сложиш друг фърм (който си сметнал че ще стане) е трябвало да смениш install_a и bootloader.tar за което не еднократно съм обяснявал как става.
Дай още информация пък ще помагаме.
Благодаря.
Купих го в неделя,има дисплей.
Не мога да ти кажа коя версия е бил.
Ъпдейта го направих през менюто.
Четох само в началото-моя грешка.
Фирм.е вторият оригинален.
За съжаление само това мога да дам като инфо.
Какво може да се направи?
И какъв фирм. да сложа?
Преди всичко останало искам ако може да снимаш с GSM логото и го качи за да го видя. Преди да пробваш ъпдейта логото същото ли беше или беше друго? Ако е било друго значи си презписал бутлодъра, което не е добре изобщо при положение че е презаписан с несъвместим такъв. Фърма от първа точка няма да ти навреди повече от това.
1. Този би трябвало да стане install_1186_n5.7z - bast-castle - Bast Castle v1.03 [Compression LZMA2] for 1186 chip only ! - Generic firmware for Realtek based media players (chip 1073 Mars, 1185 Jupiter and 1186 Saturn) - Google Project Hosting има бъгове, но поне ще съживи плеърчето, няма да работи дисплея обаче и не може да се изгаси от дистанционното
2. Лошото е че от вносителя поддръжката е ужасна, т.е. ако имахме оригиналния фърм можех да ти помогна да сложиш адаптиран.
3. Можеш да опиташ с този: storage.evaaa.ru/files/firmware/install.zip по-лошо няма да стане. Ако ти изпише correct_id значи че не става без са заменим файла install_a, но ни трябва оригинален фърм
4. Пробвай и този www.iconbit.ru/descr/104859/f/xfw_xds440_3d__23.02.12__2.01_ru.zip но има голяма вероятност да изпише отново correct_id
За съжаление ще бъдеш като бета-тестер, но пък след това всички ще са ти благодарни! Пиши какво е станало.Винаги инсталирай от флашката с задържане на Power бутона докато не се стартира плеъра, появява се логото и се рестартира плеъра като се появява свтлосин фон с жълт прогрес бар.
Ето линк за фърм на Rgreat R6S чийто параметри са 100% идентични на Дива 2 - не само бътлоадъра, ами и система, видео и аудио кодеци. Ако искаш опитай: http://www.umax.cz/download/drivers/...6S_3.0.1.0.rar
