Може ли да видим информация за поне два от проблемните файлове (примерно от media info)? Освен това няма да е лошо да упоменеш и версията на фирмуеъра, който ползваш понастоящем.
Последният фирм е,но филмите ги изтрих,снощи имах проблем с 'Карибски пирати" последната част 720p релийза.Просто започна и спря още на първият кадър,като тук таме имаше звук и субтитрите си вървяха горе долу.
Става въпрос за четене от вътрешен диск, нали? Бих посъветвал преди да се вземат крути мерки (префлашване, преформатиране) да опиташ две относително прости неща - същия проблемен филм по възможност да опиташ да го пуснеш от външен диск през някое от двете USB, и от менюто на плейъра да направиш един ресет на същия към фабричните му настройки.
Искаш да кажеш да ресетна плеъра с друг външен хард(защото моят е вътрешен) и пак всичко на ново,защото ако ресетна настройките на плеъра дали ще ми се загубят всички данни от вътрешният хард?Цитат:
Първоначално публикувано от kirretto
Тия дни беше жега голяма. Да не би да е прегрял нещо?
Не, искам да кажа да опиташ да пуснеш същия проблемен филм от външен хард диск, и отделно от това да направиш ресет на плейъра, но от менюто му, не от малкото скрито бутонче на лицевия му панел. Няма да загубиш никакви данни при това ,само ще трябва наново да си настроиш някои неща в менютата. Разбираш ли, опитвам се да изолирам проблема. Ако филма тръгне от външен диск, значи вградения вече нещо не му харесва и тогава насочваш вниманието си към него - формат ли ще бъде, друго ли. Ако пък не тръгне отново филма и от този външен диск (който ако го имаш въобще, предполагаме, че е читав), тогава правиш ресет на плейъра, може да се е поомотал, случва се.
Привет, от известно време изчезна FTP протокола, рисетвах, рестартирах.... нищо не помага. Всички други настройки работят, само тази е неактивна и това си е..... От няколко дни имам пломблем с възпоизвеждането на музика!?!? Всички файлове от вътрешния и външен диск направо ДРЪНЧАТ.!!?!? направо ужас.... на филм звука е супер, но на музика е трагедия... Не е от ресивъра, защото и ТВто и ДВДто минават през него и са безупречни като звук. Моля за помощ.....
Не знам дали си опитвал следното: от менюто на плейъра - setup - maintenance - reset to factory settings - ok. Поне за изгубени протоколи върши работа.
Някой би ли бил така добър да ми припомни къде в темата да прочета как да си шерна диска на PC-то при Win 7 дал съм им "share" но пуканката не ги вижда
Благодаря ви!
Инсталирай myiHome на компа и от там си избери какво искаш да шернеш.
http://www.popcornhour.com/download/...e/myihome.html
@kalcho.k - Пробвай това упътване или този готов регфайл, трябва да стане, нищо че е от темата за Дива ;-)
:Drinks:
Благодаря ви!
За Myihome знам че става ,но искам без него нещо излишна програма ми се струва.
WMP върши горе долу същата работа ,но и там нещо не се справих с шерването, пуканката ми вижда WMP , но директориите са празни
Колеги,
Моля Ви да ми дадете няколко варианта за BackUp на харда който е в пуканката, че май ще се налага да инсталирам наново начисто пуканката, че ми прави проблеми. Просто не мога да намеря къде е писано за това в темата и затова ви моля за варианти !
Поздрави !
Закачаш към компютъра, копираш си файловете, после форматираш на чисто диска от плеъра и връщаш файловете обратно.
Какви проблеми ти прави?
Изгрява само ако е на Ауто сложена резолюцията при първоначално включване. Докато работи гасне понякога и пак изгрява. НЕ знам защо се появи този проблем с резолюцията след един ъпдейт на фърмуера. Когато изгасне и само с TVMode+ 0 изгрява пак....Цитат:
До сега не съм направил бекъп, защото си мислих, че няма да мога да прочета съдържанието на диска от уиндоус машината ми - тъй като харда на пуканката е на друга файлова система?
