Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
  Форматирането на диска няма да ти помогне със сигурност. Диска няма отношение към резолюцията. Спокойно може да го извадиш от плеъра и да опиташ без него.
Мисля, че проблемите ти са от ползването на на AUTO режим.
Опитай се ръчно да зададеш резолюцията и начина на свързване в настройките.
  KillingTime,
				Първоначално публикувано от kirretto
 Не знам дали си опитвал следното: от менюто на плейъра - setup - maintenance - reset to factory settings - ok.
 KillingTime,
    Пробвал съм ресет и по подразбиране там е на Ауто след това.
Лазарус, когато го сложа на 1080 60 херца Пал, и после при включване на плеъра, неще да изгрява, стои черен екран и телевизора търси сигнал, докато не го сложа на ауто с гореспоменатата клавишна комбинация и тогава изгрява. Иначе докато буутва всичко е наред.Не знам какво да мисля вече. Сигурно нещо се е прецакало хардуерно :(
Мога да кажа само едно, до преди един ъпдейт на фърма, нямаше никакви проблеми, бах сложил фиксирана резолюция (1080 60 пал) и всичко вървеше гладко. След това какъвто и фирм да върна все тази - почвява се гореописания проблем...
Неможе да е проблема в телевизора според мен? Сменял съм различни HDMI входове на телевизора, но все тази. Виж, на друг телевизор няма как да го пусна да пробвам за сега, но ако трябва и това ще направя, ама май не е от това.
  Не знам какво е това 1080р 60Hz PAL. Няма такова нещо. Сигурен ли си, че си избрал HDMI 1080p? Защото доколкото помня там бяха разделени резолюциите на Component, S-Video, HDMI...
    Извинявай, пиша наизуст. Точно HDMI 1080p 60х имах предвид.
  А като дадеш AUTO на каква резолюция преминава?
    Преминава на тъй желаната от мен резолюция 1080 60х. Това го проверявам от Инфо менюто на телевизора.
 1080i или 1080р?
    На телевизора изписва само резолюцията, без I или P. А на пуканката ако ми кажеш как да видя на каква резолюция е когато е на ауто, ще ми е много интересно ;) Според мен трябва да е P 1080P
  По-скоро е i.
Опитай се ръчно да сложиш 1080i 60Hz и виж дали ще работи.
  То за това май даже има пряк път - tv mode+5 от дистанционното.
 По-скоро е i.
    Лазарус, пробвах да сложиа 1080i 60Hz и на телевизора инфото наистина изписа 1080i 60Hz . Когато го сложа на 1080P 60Hz , на телевизора инфото изписа 1080 60Hz . Oот което става ясно, че когато е на ауто се свързва на 1080P 60Hz (на телевизора го показва без P).
Но проблема е , че когато е сложено на ръчно 1080P 60Hz, при стартиране на плеъра, не ще да изгрее менюто, докато не ударя клавишната комбинация Tvmode+0 за ауто ...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321011041[/time]_________________________________________________
Ся пък кво му стана, няколко пъти го рестартирам и си зарежда менюто нормално, без да е на ауто резолюцията, а е сложена на фиксирана 1080П 60хер.
Аз ако реша все пак да му правя бекъп и закача харда му на настолния компютър , ще мога ли от Win7 64 да видя това което искам да бекъпна?
  Ще ти трябва драйвер за ext2/ext3, но не знам дали има такъв за Win7 64 bit.
  Здравейте вижте какъв проблем стана с пуканката.Не бях включвал пуканката дълго време,защото ми се налойи преместване.Какт и да е сега си я свързах ,пускам и какво да видя няма ми го твърдия диск, а си работеше всичко нормално.Опитах да инсталирам на ново апликациите без да изтривам старата информация, но не става изписва ми невалиден източник.Не съм пробвал с изцяло нова инсталация,защото все пак имам неща, които не искам да изтривам.
Мога ли да видя дали въобще работи харда по някакъв начин? Чувам че върти но защо стана така ? Някакви идеи за помощ?
  може да опиташ тази процедура
support.popcornhour.com/article.aspx?id=1067
