Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
  Да, за тези файлове говоря, с ятото излитащи бели птици. Около 22-23 sec. е клипа и има съответно 34, 38, 42, 50, 55, 60, 70, 80, 90 Mbps производни. Ти на какъв плейър ще пробваш вътрешния трансфер - на A-200 или някой друг и там на Ext3 ли ще е диска? Действително ли при тях може вътрешния диск да е NTFS и да имаш работещи приложения и как става точно?
  Аз сега ще опитам на Dune, че А-200 не е закачен от известно време. Диска е ext3, форматиран от A-200 още. Чипа обаче е същия и не предполагам някакви големи различия в производителността.
На 200 серията от няколко ъпдейта насам има опция да инсталираш приложенията на различно място от вътрешния диск - примерно флашка над 4GB. Като пуснеш NMT Wizard и ти дава да избереш къде да ги инсталира. После избираш Media Destination - вътрешния диск, който може да е NTFS. На него си записва торентите, шерва си го по мрежата, може да чете, пише и трие от него.
  Това с възможността за избор на дестинация е супер. Дали ще го направят някога и за A-110? А можеш ли да избереш примерно и приложенията и Media Destination да са все на външен NTFS диск?
  Не, като избереш локация за приложения, плеъра си го форматира в ext3.
Не знам дали не може да се излъже с диск предварително разделен на 2 дяла. На единия да си сложи приложенията, а другия да е NTFS.
  Жалко.
Не, номера с двата предварително образувани дяла не минава - хваща и си цепи и форматира целия диск.
Какво стана с пробите за скорост на трансфера при Dune? Впрочем, ако този A-200, който не ти е свързан в момента няма да го ползваш, мислил ли си да го продаваш (ако въобще е твой, де)?
  Пуснах 90mbps клипа и си тръгна без грижи. В същото време се сийдваха 5-6 торента.
За момента си го пазя плеъра. Ползвам го като пътувам, пък и още умувам кое и как да оставя за плейване.
  Браво! Чудесно представяне. Става въпрос за вътрешния диск, нали? Той е в Ext3, нали? С каква горе-долу скорост се сийдваха в момента торентите?
Ако все пак решиш нещо за продажба, свиркай.
  Сийдват се слабо защото са стари и от чужди тракери - 300-400KB/s.
  Въобще не е слабо. А ти лично какви максимални скорости на сваляне си постигал без зависване и да речем с едновременно комфортно възпроизвеждане на някакъв тежък файл? Имало ли е и сийд в дадения момент и с каква скорост?
  А-200 е малко по-добър като торент клиент. И при двата се сваля бързо, но при А-200 с Transmission качва по-бързо.
Аз съм ги ограничил на 2МВ сваляне и 1МВ качване. При тези скорости си гледам без проблеми. Усеща се леко запецване на менютата, но при гледане на филми не съм имал проблеми.
При Dune качва по-слабо - рядко вдига над 500КВ/с.
  здр. Дали мога на пуканка А-100 да сложа картинки за обложка на филмите в твърдия диск? Нещо като Media Jukebox или YAMJ? Който го е инсталирал да напише инструкция на български.
  Според мен можеш. Аз го сложих на А-110, като използвах това ръководство.
  Привет момчета, от известно, време, може би след новия фърм, се налага да рестартирам РСНто по няколко пъти на ден!? Постоянно забива, за мен без причинно!? Налага се да спра сваляне и сийд, на всичко за да мога да изгледам едно нормално леко филмче, иначе забива 2-3 пъти.... направо ми скъсва нервите. Иначе го юркам от 2 години и се държеше прилично...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1297324946[/time]_________________________________________________
идея, това от фърма ли ще да е!? НД ли трябва да сменям!? или е време за нова РСН !?
  Чудя се дали да си купя такъв и имам един въпрос:
 Може ли докато се гледа филм, плеъра да бъде използван от компютър примерно за download на друг филм на вътрешния хард диск и всичко това да става едновременно? Всъщност възможно ли е изобщо докато се гледа филм да е и свързан към компютър посредством USB-то?
Edit:
Отговорът на въпроса ми го има тук: http://www.networkedmediatank.com/wi....php/USB_Slave
				Първоначално публикувано от borisoff
Edit:
    Би могъл да наливаш филма през LAN. През FTP протокола примерно се достигат 7-8 MB/sec., което е около три пъти по-ниска скорост от тази през USB, но все пак е решение на задачата. Но ако искаш примерно компютъра ти да сваля филм от торент директно на диска на плейъра тогава връзката се осъществява през SMB протокол и скоростта е около 3-3.5 MB/sec. Ако искаш по-високи скорости се насочи към А-200/210.
