Fata, опитай следното: setup - maintenance - reset to factory settings. И аз от много флашове, заиграване с инсталера и приложенията бях окъкал nfs сървъра и само това го оправи. Успех.
благодаря сега ще пробвам
След инсталиране на последния ъпдейт и цялостно разцъкване на плеъра срещнах един бъг. В менюто ми за разглеждане на снимки при заложена отметка те да вървят без ефект сега при това изключено положение снимките се джуркат последователно с всички наличните ефекти (все едно е демо за да се видят възможностите), а нетрябва. В момента няма опция без ефект да се плейват. Дано тази незнайно защо допусната грешка в последния фърм да бъде оправена в евентуален следващ или корегирано само това.
Може ли да си върна предпоследния фърм за А-110 и дали това ще повлияе отрицателно на работата на плеъра?
Проблема със снимките и невъзможността да се гледат последователно без ефект е много дразнещ.
Никакъв проблем. Няма да повлияе по какъвто и да е отрицателен начин. Действително описания проблем присъства. Става и от флашка, и през интеренет.Цитат:
Първоначално публикувано от soon
@kirretto,
благодаря за светкавичния отговор!
Отивам да си върна декемврийския ъпдейт, мисля, че е по-добър като цяло - бързина, пък дори и качество в картината.
Приятна неделя!!!
Колеги, вчера след като инсталирах последния ъпдейт и когато включа USB wireless адаптера отзад в USB-то и ми гасне картината(търси сигнал телевизора). ПОсле след спиране и пускане на ново се появява логото на попкорн и когато вече трябва да зареди менюто и пак изгасва и телевизора търси сигнал. След няколко рестарта трудно се логна най накрая и върнах декемврийския фърмуер, но пак когато сложа отзад в усб нещо и гасне. После трудно след рестарт го докарвам до менюто.
Някакви идеи?
Опитай следното: setup - maintenance - reset to factory settings. Би трябвало да помогне. Аз поне нямам с последния фирм проблеми от такова естество, а дори използвам хъбче с устройства.
Благодаря, пробвах го, но все още се наблюдава проблема - когато пъхна харда и безжичния нет в USB-тата и картината изчезва и търси сигнал, понякога след 10тина секунди си идва обратно. Не знам какво става. Видео мода е сложен на 1080P 60 . Всъщност каква е разликата между двaта USB входа и дали има значение в кой HDMI вход на телевизора съм го включил ( в момента е в HDMI 1).Цитат:
Първоначално публикувано от kirretto
Принципно двата USB входа би трябвало да са равнопоставени. Ти до момента и двата едновременно ли си ползвал? И не си имал проблем със същите устройства? Да не би в някое от тях да е проблема? Предполагам, че захранването за двата входа идва от един и същ регулатор и ако едното от устройствата консумира по някаква причина повече ток от преди, може и да се наблюдава подобен проблем, но няма как да съм сигурен.
Не би трябвало да има разлика между HDMI входовете, въпреки, че при Samsung HDMI 2 са го отбелязали за връзка с компютър - DVI, т.е. RGB цветово пространство. И тъй като A-110 вади на HDMI-то си точно RGB (бъг някакъв, който присъстваше и при A-200/210), можеш ако искаш да пробваш и HDMI 2, въпреки че не мисля , че ще има значение.
А само USB адаптера ако оставиш пак ли е така?
Принципно някои дискове черпят повече ток и може да не му стига мощност на плеъра.
Гледам пишеш, че първо стартирваш плейъра и после пъхваш последователно устройствата във входовете. И преди ли си процедирал така? Защо не опиташ да стартирваш с вече закачени устройства.
lazarus18, само адаптора да сложа и пак гасне. Значи преди да го включа съм пробвал да ги забуча, и пак преди да стигне до менюто гасне и телевизора търси сигнал, понякога като се изчака известно време, може да имам късмет да изгрее менюто. Абе странна работа, това го забелязах след като сложих новия фирмуеър, но независимо, че върнах стария от декември продължи да прави така. Иначе запали ли си работи, докато не забуча нещо...., преди си спомням като забучех нещо или не го намираше без рестарт или започваше да върти горе в ляво "лоадинг девайс..".Цитат:
Имаш ли вътрешен диск с инсталирани приложения на него?
Опитай да спреш торент клиента ако го ползваш.
Ей сега вече го убих, тръгнах да слагам новия фърм пак и спря на 75% програмиране на ядрото и вече не иска да тръгне. Помощ !Цитат:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307686327[/time]_________________________________________________
НАправих му рекавъри, чрез инструкцията от първия пост.Цитат:
Първоначално публикувано от KillingTime
Сега да видим какво друго мога да осера по него :))))
