Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 60 от общо 60
Media Player Playon!HD Mini2 ACR-PV73800
    Nov 2010
    #46
    Re:Media Player Playon!HD Mini2 ACR-PV73800
    Цитат Първоначално публикувано от svoi
    Проблема излезе в харда Spectrum sum load cache не беше включен на диска и се изстреля
    Колега дай малко инфо. Какъв ти е хард диска? Как му включи това Spectrum sum load cache че се е изстрелял. Дай малко ноухау че и други може да имат подобни проблеми
    Dec 2011
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от emopk
    харда е хитачи и съответната функция се намира в IBM/Hitachi Feature Tool от хирен боот сд 10.6
    напълно е безопасно да се бъзикат всички възможни опции в програмата
  4. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от s01o
    Благодаря - но това са първите 2 места на които проверих! Нямат!
    Може би ще имат след около 2-3 седмици! - трябва да се хвърля боб
    Вече го има наличен в www.itshop.bg
    Mar 2012
    #49
    С какви параметри трябва да е WiFi routera да работи OK с плеъра[ACR-PV73800] без да се лагва?
    Примерно този Ок ли ще е? http://www.itshop.bg/product/3283/li...n-n-ruter.html
    Bands: 2.4 GHz, ок ли е? Или трябва да е 5GHz?
    За USB hub, този ще свърши ли работа:
    http://www.itshop.bg/product/3725/ma...porta-sin.html
    съвместим ли ще е с ACR-PV73800?
    Относно wireless usb keyboard, всякакви ли стават?
    Някой може ли да постне линк към някоя, която работи със сигурност с плеъра?
    Мерси!
    Oct 2010
    #50
    Mod3 Firmware за всички плеари на A.C.Ryan PlayonHD
    http://playrss.litoff.info
    Mar 2012
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9
    Мерси!
    Също кой вариант ще е по добър за безжична връзка.
    Този с този рутер: [Linksys E1500 :: Бърз безжичен N рутер]
    A.C. Ryan ACR-WN1000 :: 300 Mbps Wireless-N безжичен мрежов адаптер:
    http://www.itshop.bg/product/561/a-c...v-adapter.html
    или:
    с 2 такива рутера TP-Link 841:
    http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WR841ND
    като 2-рият TP-Link 841 приема и дава връзка към плеъра по ЛАН
    Кой вариант е по-удачен и по-добър?
    Мерси!
    Цитат Първоначално публикувано от litoff
    Има ли опасност да се прецака плеъра с тези моднати firmware?
    В случай на "bad flash", има ли recovery процедура?
    Oct 2010
    #52
    Със сеиф флаш можеш да си сложиш мод3 или оригинала. на мод3 са добавени само няколко фаила допълнително. Успех
    Mar 2012
    #53
    Аха.
    "сеиф флаш" е..? Някаква опция на плеъра или някакво допълнително устройство/приспособление?
    Oct 2010
    #54
    Аха.
    Safe-Mode method (*recommended!):
    1. Download and extract the .zip file into the root folder of a USB-stick. Make sure the USB-stick is formatted to FAT32.
    2. Insert the USB-stick to your player.
    3. Shutdown the player.
    4. Press and hold down the power button in front of the player for 15 seconds.
    5. Your player will restart and install the new firmware.
    From A.C.Ryan forums
    Mar 2012
    #55
    Ясно.
    А това ще работи ли ако firmware се е прецакал преди това?
    Примерно е флашнат с някаква боза[или с firmware който не е за неговият модел, т.е. грешен] или е спрял тока по-време на ъпдейта?
    Т.е. процедурата ще е ефективна ли и в такъв случай?
    Т.е. каквото и да се случи, да е възможно да се възстанови/префлашне към работещ firmware?
    Мерси
    Oct 2010
    #56
    Може би. Не ми се е случвало.
    #57
    Мерси
    Не е толкова страшно, плеъра не е направен толкова дървено че да може да му качиш нещо съвсем което ще го скапе и винаги можеш да ползваш процедурата. По скоро при смяна на бутлоудъра (който е много по-малък и става бързо) може евентуално нещо да се случи например да ти спре тока като и тогава не е сигурно че ще се скапе, А тук става въпрос само за фърмуер и ако всичко е нормално няма ядове. Но нали знаеш че след такива съвети следва задължителна застраховка която казва:
    Всичко правите на собствена отговорност и ние не поемаме вина за всичко случило се по време на процедурата по флашване
    Mar 2012
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от nestorbg55
    Oк, а firmware се записва на SPI Flash чип или..? Ако да, знаете ли точният модел който се ползва?
    Мерси
  17. Тук е от
    Jun 2012
    #59
    Отговор: Media Player Playon!HD Mini2 ACR-PV73800
    Ето два интересни теста на нашия плейър:
    AC Ryan Play On HD Mini 2 - Benchmark - YouTube
    AC Ryan Play On HD Mini 2 - Benchmark 2 - YouTube
    Вижда се че при втория тест в началото на всеки клип показва скорост от порядъка на 60-70Мбит. При мен на гигабитова мрежа в началото на филм не е показвало повече от 112Мбит. При вас как е?
  18. Novice
    Jan 2013
    #60
    Ползвам плеъра от дълго време, точно след като излезе на пазара. Ъпдейтвал съм след всеки официален фърмуеър с надеждата да се появи една опция която на мен ми трябва, но уви. Става въпрос за отварянето на плейлист с клипове по мрежа. По точно казано - отваряне на .pls или .m3u файл. Писах в официалния форум, откъдето ми отговориха с дежурния отговор - "Няма такава възможност, поради ограниение на хардуера". Но доколкото знам плеърите на Mede8er със същия процесор имат такава възможност. Та въпроса ми е някой пробвал ли е фърмуеър, различен от официалния и има ли случайно такава опция?
  1. Media Player AC Ryan PlayOn!HD
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 113
    Последно: 13-08-12, 14:13
  2. Отговори: 5
    Последно: 13-06-12, 18:04
  3. WD HD Media Player
    От katalino във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-08-10, 17:07
  4. Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.
    От MrMyr във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-08-07, 16:34
  5. media player 9
    От medunski във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 04-01-03, 01:51
