Страница 10 от 37 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 542
Like Tree70Одобрявам
Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    Feb 2009
    #136
    Отговор: Media Player Mede8er med800x3D
    Версията на софта е 3.0.2 вече няколко месеца съм нямал никакви проблеми. Над 50 филма и доста сериали съм свалил през торент клиента на плеъра.
    mars1914 одобрява това.
    Mar 2013
    #137
    Здравейте и от мен. Решил съм да си вземам плеърче с което да гледам филмчета уж безпроблемнно....и се спрях на MEDE8ER, но се чудя кой модел да е Med600x3D-800 или 1000... модела.
    Не мога да разбера каква е разликата между трите, тъй като като характеристики са еднакви разлика за мен има само в цената... Някой по запознат били ме упътил... кой е за предпочитане....
    Dec 2005
    Русе
    #138
    Здравей колега. МЕД е добра марка с добър съпорт. Има писано няколко поста назад - тук (пост 116).
    Ще се ориентираш. Прочети, сравни и избери.
    Цитат Първоначално публикувано от Дидка Милен Виж публикацията
    Mar 2010
    #139
    Здравейте.Притежавам dune hd base 3d .Въпросът със съпорта става все по-сложен и има един проблем който явна няма да решат скоро-поддръжка на динамични субтитри при 3D.Все по-често се замислям да го заменя ,например с MED1000X3D.Това което ме интересува ,MED1000X3D поддържа ли въпросния формат субтитри.Гледа се предимно пълни блу рей исо 3D формати.
  6. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #140
    Здравейте, моля за съдействие при монтиране на нов хард диск в плеъра. Според инструкциите новия диск трябва да се форматира от плеъра и точно това направих. Въпроса е нормално ли е да се появят папките SYSTEM VOLUME INFORMATION и RECYCLE BIN ?Те са видими в мрежата ,но в плеъра не.
  7. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #141
    Нормално е
    Jul 2013
    #142
    Колеги някой инсталирал ли е iptv клиент.
    Искам да пробвам листата която ми пратиха от един сайт,но не мога да намеря опция за редактиране на адреси,евентуално юзер и парола ?
    Mar 2010
    #143
    Преди 10-на дена зададох един въпрос на който никой не ми отговори затова ще питам пак.Medx3d показва ли коректно динамични idx/sub субтитри и динамични 3д субтитри при блурей исо файл.Моля за отговор.
    Apr 2009
    #144
    Не съм сигурен ,че те разбирам - не знам какви са тези субтитри . Дай линк към някакъв тест файл и ще пробвам ! Свалял съм много 3Д исо файлове и субтитрите вървят без проблем ! Ако динамичните са такива ,които си менят дълбочината с промяна на картината - да работят при исо файловете - не помня обаче на кои филми съм ги гледал. И сега имам доста такива свалени - кажи на кой да погледна .
    Цитат Първоначално публикувано от mars1914 Виж публикацията
    Днес не ми е ден ! И този въпрос не го разбирам много добре ! Оня ден обаче си играх с опцията IPTV - Да си правя файлове и да пробвам какви телевизии вървят. Ако въпроса ти е как се правят тези файлове ще помогна !
    #EXTM3U
    #EXTINF:-1, SKY NEWS
    mms://live1.wm.skynews.servecast.net/skynews_wmlz_live300k
    #EXTINF:-1,EUROSPORT HD BG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.109:8888
    #EXTINF:-1,Discovery HD SHOWCASE ENG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.110:8888
    #EXTINF:-1,N.GEO BG+ENG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.112:8888
    #EXTINF:-1,PLANETA BG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.114:8888
    #EXTINF:-1,bTV HD BG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.115:8888
    #EXTINF:-1,N.GEO WILD BG+ENG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.118:8888
    #EXTINF:-1,FOX BG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.59:8888
    #EXTINF:-1,NAT GEO BG Multi
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.60:8888
    #EXTINF:-1,X EXPLORER BG+ENG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.62:8888
    #EXTINF:-1,EUROSPORT 2 HD BG
    http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.76:8888
    #EXTINF:-1,NAT GEO Multi Audio
    ето това е примерен файл с някакви телевизии - правиш си с ноутпада текстов файл с този формат и после му сменяваш разширението на iptv . Копираш го на твърдия диск на произволно място навигираш до него и натискаш ентер на дистанционното - отиваш си в приложението IPTV и там вече имаш добавената плейлиста...
    Този пост е редактиран от pipchi; 25-08-14 в 20:20.
    Georgo одобрява това.
    Mar 2010
    #145
    Благодаря за бързия отговор.Динамични 3д субттири са тези които променят дълбичината си / понякога сякаш излизат извън екрана,понякога потъват навътре / и освен това сменят позицията си в зависимост от моментната картина.При пълните блурей 3д файлове те са фабрично поставени във исо файла и са PGS. Когато си свалиш друг файл -например формат MKV -side by side, ще ти трябват външни субтитри които са idx/sub формат.това имах предвид.Във всеки тракер в секцията им за 3д филми можиш да откриеш въпросните файлове-когато свалиш и разархивираш субтитрите за филма трябва да намериш папката с динамичните субтитри ,да ги поставиш в папката с филма и да ги уеднаквиш с заглавието на филма.Благодаря още веднъж-ще чакам отговор.
    Apr 2009
    #146
    Това Mr.Peabody.And.Sherman.2014.3D.1080p.BluRay.Half-SBS.DTS.x264-iFT с вградени динамични субтитри върви. Това The.Legend.Of.Hercules.3D.2014.1080p.BluRay.Half-SBS.DTS.x264 с външни динамични субтитри тръгна , но нещо ги режеше от едната страна , а при втория опит крашна със зелен екран . Обнових фърма , че отдавна не го бях пипал и ще пробвам пак ,но след 2 дена чак. Инсталирах вътрешен диск и сега прехвърлям файлове от компютър , а се оказа бавна работа. . .500 GB за 5 часа ,а имам още 1.5 TB .
    #147
    Едва ли ще има проблеми на повечето подобни файлове - по-скоро ако съдя по моя , който е със същия чип проблеми със субтитрите може да има на 3D OU/TB филми .
  16. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #148
    С какъв чип да си взема телевизора за да ми излизат субтитрите?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #149
    Колега - не си оригинален - аман от капацитети по всичко !
    Говорим за медия плеъри , които са основно с Риълтек или Сигма чипове , като проблемите и качеството на видео/аудио са почти еднакви за различните марки с един и същ чип . Разликата е в софтуерната поддръжка , която при модели с Риълтек чип е най-добра при Med8ever , така че след като на моя проблеми съм имал само с 3Д OU/TB релийзи , то и при техните може да се очаква само там нещо подобно .
    frizera одобрява това.
  18. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от pipchi Виж публикацията
    ...Инсталирах вътрешен диск и сега прехвърлям файлове от компютър , а се оказа бавна работа. . .500 GB за 5 часа ,а имам още 1.5 TB .
    Аз използвах USB 3.0 за трансфер при същата ситуация и скоростта на пренос бе около 65 MB, но при мен са значително по-малко файловете. Та ако някой му се наложи да прехвърля да използва 3.0 , може и през мрежата с около 15 MB
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  3. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
