Моля за помощ при избор на втори плеър.
    Mar 2008
    Добър ден на всички. Необходим ми е втори плеър за друга стая в домът ми.
    Най-важното за мен в този случай е стабилната и бърза ЛАН свързаност.
    За бюджета, който съм отдели съм се спрял на следните модели, които мога да взема употребявани:
    Popcorn a400
    Dune smart h1
    Mede8er 800
    И трите имат опция за 3.5 диск което е чудесно.
    Единствено Дюн не е с гигабитаова свързаност а мрежата вкъщи е такава цялата но отзивите за лан опцията на Дюн е добра. Също така мисля, че има и пълно блурей меню
    За а400 съм че, че точно в тази насока има проблеми, които незнам дали са отстранени със софтуерни ъпдейти. Той пък е с мощен и по-нов чип на Сигма но без пълно блурей меню.
    За Mede8er нямам наблюдения но отзивите са добри.
    И трите машини мога да ги взема в бюджета от 250 лв.
    Много моля за обективен съвет на коя да заложа за да нямам ядове с лан свързаността.
    Благлдаря ви предварително.
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: Моля за помощ при избор на втори плеър.
    Какво ще гледаш на тях?
    Имам предвид специално 3D.
    Ако то не те интересува определено съм за Dune.
    Мрежата може да не е гигабит, но пълни Blu-ray си вървят без проблеми на 100мбит. Всъщност плеъра има и гигабит опция, но работи по-добре на 100.
    Mar 2008
    3d не ме вълнува. Държа на стабилна и надежна лан. Основния плеър е dune base 3d. Значи препоръката е Дюн-а пред а400 на Popcorn?
    А през SMB като цяло коя машинка се държи по добре? Аз указвам на торент клкента на компютъра си си да сваля файлове на харда, който е в плеъра и се вижда в мрежата.
    Този пост е редактиран от omax; 18-02-16 в 12:24.
  5. Moderator
    Aug 2006
    Не съм правил подобен експеримент да посоча на компютъра да сваля торенти по мрежата към плеъра.
    Не съм го опитвал с никой плеър за да съм полезен.
    По принцип преди имах инсталиран торент клиент на Dune и той си работеше перфектно. Сваляше с около 2MB/s.
    Mar 2008
    Благодаря много все пак. За да обобщим, независимо от по-мощния процер и гигабит в а400, Дюн се държи по добре при стрим по мрежа?
  7. Moderator
    Aug 2006
    Не казвам точно това.
    По време на ползването ми на А-400 нямах проблеми с мрежата му. Определено е по-бърза - при копиране и пускане на тежки файлове.
    Просто самия плеър имаше доста неща за изчистване по софтуера, което ме отказа.
    При Dune просто кликаш и всичко работи.
    Mar 2008
    Много благодаря за компетентните мнения и съвет.
    Поздрави
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз имам и Dune303D и Med800X3D, и двата като цяло са трагични когато се свалят торенти на техните вътрешни дискове. Скороста стига до около 2-3 мегабайта при гигабитова локална мрежа. Това през торент клиент на компютър. Вградените им торент клиенти (на Dune-a може да се инсталира а на MEd800 има фабрично) много често забиваха и съм ги изключил отдавна.
  11. Moderator
    Aug 2006
    На DUNE върви Transmission перфектно и сваля с около 2MB/s, но проблема е, че товари плеъра и ако в същото време пуснеш да гледаш тежък филм може да насича.
    Честно казано с един евтин Dlink NAS си реших проблемите изцяло. Там се сваля всичко, от там гледам всичко по мрежата.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    NAS-a решава камара проблеми.
    Mar 2008
    Да, nas решава проблема ако LAN е добър и стабилен. Което отново връща към първия ми въпрос защото ще слагам и nas скоро. За товс ми е необходим плеър с стабилна мрежа
  1. Отговори: 11
    Последно: 11-09-15, 11:25
  2. Труден избор на плеър. Моля за съвет!
    От Vezirski във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 20
    Последно: 10-03-15, 14:02
  3. Помощ при избор на медия плеър
    От razorbg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 20-07-11, 21:24
  4. Помощ при избор на медиа плеър
    От cantharis във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-09, 21:28
  5. Моля за помощ при избор на LCD
    От mitko99 във форум Телевизори
    Последно: 14-10-08, 14:23
