Отговор: Zidoo Z9S/Z10 Realtek RTD1296DD
Предполагам че си с Windows 10. Прочети за проблеми с самба. Те го скапах и при мен имам проблеми с някое ПС не го вижда. Старите версии на 10сетката и постари Windows го виждат. Ако не стане аз пуснах на Зидоо FTP и с total comander или друга програма която искаш имаш същия достъп както самба.
npb
Да с уин 10 съм. Четох, пробвах какво ли не и не става. Идеята ми е директно да свалям торентите на харда на Zidoo, а не да го разкачам постоянно.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Ако имаш повечко РАМ на ПС си инсталирай виртуална машина с ХР - тя е най малко място заема и от там дърпай и прехвърляй на диска на Зидоо. За сега друго не се сещам във вторник ако имам време мога да пробва от ПС което не го вижда пак да го оправя.
Може да пробваш на Зидоо да сложиш например това https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.webrox.landrive и дано скапаната 10 го види, Ако има други сървари пробвай. Пиши ако стане и ли по друг начин се оправиш,
Не съм пробвал на рутера да задам друг IP адрес на Зидуу и така 10ката да не го блокира.
Не мога да се оправя. Нищо ме разбирам от linux. По-голяма простотия от това, да не можеш да си достъпваш домашната мрежа няма.
Така е с последните 3 версии на 10ката. Преди си нямаше проблеми. Пробвай да сложиш друг самба сървър на Зидоо или да му смениш в рутера адреса. Дано излъжеш 10ката.
Ако проблемът е със старата версия на Samba (SMBv1), то той се решава като се активира SMBv1 по методът, споменат по-горе от tolostoi. Повечето производители и разработчици пуснаха ъпдейти за елиминирането на SMBv1 и преминаването към SMBv2 и v3.
Аз имах същия проблем със стария ми Андроид бокс. Не виждаше споделените в мрежата папки. Оправи се след като активирах SMBv1 в настройките на Windows 10.
Също така, тъй като нямам въпросното устройство и не съм се сблъсквал с конкретната процедура, не мога да кажа дали това би било фактор, но ако на даден етап се изисква въвеждане на име за споделения компютър, то е препоръчително да се прави с IP, а не с името на компютъра.
\\192.168.0.2 (или какъвто е адреса на компютъра)\\SpodelenaPapka
вместо
\\COMPUTER-NAME\\SpodelenaPapka
Така се избягва една стъпка. При мен това също е било решение, когато кутийката ми не виждаше споделените папки. При SCAN на мрежата не излизаше никакво споделено устройство, но при въвеждане на IP-то, папките си излизаха.
Ако се използва IP-то е хубаво да се зададе статично IP за устройството с филмите, за да не спре да работи "изненадващо" в един момент. :)
w00x
вместо
Отдавна съм активирал smb 1 на уина. Виждам споделената мрежа, но не мога да вляза.
При мен на лаптоп и ПС с една и съща версия на Windows 10 билд 1903 лаптопа го вижда ПС не. Всички настроики за самба 1 и 2 които пишат са пробва ни и не става. Пуснах Ftp и спрях да си губя времето. А стара 10 с първия билд и 7 нямат проблем.
npb
Може ли малко насоки как да пусна ftp?
chorlavia
Искаш да достъпиш устройството, което е с Уиндоус или искаш да достъпиш споделено устройство ПРЕЗ Уиндоус?
Фиксът със SMBv1 е само за първия случай.
Пробва ли да напишеш IP-то директно в полето?
Искам да достъпя устройство чрез уин. Да пробвах и не става
И 4-те опции за SMB ли си активирал в настройките на Уиндоуса?
Няма ли ъпдейт за това Zidoo, който да оправя SAMBA функционалността?? Егати..
Както пускаш самба в Зидоо по на долу е ftp. Отиваш на настройки - още и по памет допълнителни настройки. Свързването мисля че беше без юзер и парола. Не съм в къщи, ако не става пробвай с юзер и парола за openwrt има е в тяхниь форум.
npb
Оправих се с ftp, Сега ще го тествам
