w00x
   Ако проблемът е със старата версия на Samba (SMBv1), то той се решава като се активира SMBv1 по методът, споменат по-горе от tolostoi. Повечето производители и разработчици пуснаха ъпдейти за елиминирането на SMBv1 и преминаването към SMBv2 и v3.
Аз имах същия проблем със стария ми Андроид бокс. Не виждаше споделените в мрежата папки. Оправи се след като активирах SMBv1 в настройките на Windows 10.
Също така, тъй като нямам въпросното устройство и не съм се сблъсквал с конкретната процедура, не мога да кажа дали това би било фактор, но ако на даден етап се изисква въвеждане на име за споделения компютър, то е препоръчително да се прави с IP, а не с името на компютъра.
\\192.168.0.2 (или какъвто е адреса на компютъра)\\SpodelenaPapka
вместо
\\COMPUTER-NAME\\SpodelenaPapka
Така се избягва една стъпка. При мен това също е било решение, когато кутийката ми не виждаше споделените папки. При SCAN на мрежата не излизаше никакво споделено устройство, но при въвеждане на IP-то, папките си излизаха.
Ако се използва IP-то е хубаво да се зададе статично IP за устройството с филмите, за да не спре да работи "изненадващо" в един момент.
