Не мога да повярвам, че не се оправяте. Да не би да пробвате навсякъде без пароли? Сложете си парола на сървъра за споделената папка (зидо), на клиента я запомнете (виндовс)
Едит: Още едно линкче
http://forum.zidoo.tv/index.php?thre...-to-x10.45680/
Обясни по подробно как на Зидоо в Вътрешен диск или папкти под андроида слогаш парола. Като с неговия медия център няма такава функция.
То не е в андроида, в openwrt се слага.
Edit: Възможно е и да няма за смб парола, гледам един клип нямам зидо пред мен. За фтп обаче се вижда, че има.
В openwr отиваш на самба и на диска и няма възможност да слагаш парола, С FTP няма проблем може и без парола и юзер да качваш и четеш, но не можеш с торент програма да дърпаш в папка.
Ееее, извращение е това да мапнеш мрежова папка във Уйндоус и да сваляш на нея торенти :) . В опенврт има една програма трансмишън, активираш я, след което си сваляш направо на зидуто. Можеш да и достъпваш интерфейса през браузър или през приложение за телефон, таблет и т.н. При мен имам 2 трансмишъна в домашната мрежа, един на рутера и един компютър с линукс и си ги управлявам през телефона.
https://www.zidoo.tv/Support/support...McQ%3D%3D.html
https://youtu.be/KALgOCiXOuI
Задаваш в торент клиента пътя до диска и папката която искаш, може от настройките на клиента (през браузъра някъде ума достъп до там) а може и от приложението.
Слагам снимка от клипа за ориентир. Там пътя на диска /dev/sda т.е. ако на този хард имаш в главната директория папка Downloads, то трябва да зададеш
/dev/sda/Downloads
И ще ти ги сваля в папка Downloads (малки и големи букви вероятно имат значение, пиши ги както са)
От приложението за телефон също става да напишеш пътя, пише се първия път, после го пази.
Свалените филми си ги търсиш от менюто на зидо.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d6fbae49af.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...42d6e63d46.jpg
Едит: При теб може да не е /dev/sda провери какво е!
Те са няколко, аз ползвам това
https://play.google.com/store/apps/d...sionremote.app
Трябва да му се зададе адрес на сървъра (този на Зидуто) и ако има име и парола да се попълнят. Ще работи само от домашата мрежа, ако искаш от всякъде, трябва да си пренасочиш портове от рутера и да влизаш през 'реалното' айпи
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f553f80199.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...abbd824a47.jpg
Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
За самбата, от единия линк горе гледам, че освен да се тазреши версия 1, трябва още някаква опция да се чекне. Нещо от рода да се позволи несигурен достъп на гост, без парола. Нямам вин под ръка, на който му се занимава да потърси.
I did reset openWRT on X10 settings but I was getting an error message as below when I tried to map a network drive.
Quote
You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.
Unquote
I modified the setting on Lanman Workstation and enabled unsecured guest log on. And, this change allowed me to establish SAMBA connection.
Thank you very much.
Направил съм го. Не работи.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Всичките "криптиращи" гадинки, които имаха бум в последно време, пълзяха по ресурсите в мрежите точно чрез лесно и несигурно споделяне. Така че е нормално "затягане" на положението от страна на ОС.
От телефон с някой файлов мениджър, работи ли?
Например с този
https://play.google.com/store/apps/d...atgames.Xplore
Да с xplore pro версията, го виждам.
