Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 97
Like Tree17Одобрявам
Zidoo Z9S/Z10 Realtek RTD1296DD
    Nov 2010
    #61
    Отговор: Zidoo Z9S/Z10 Realtek RTD1296DD
    Не мога да повярвам, че не се оправяте. Да не би да пробвате навсякъде без пароли? Сложете си парола на сървъра за споделената папка (зидо), на клиента я запомнете (виндовс)
    Едит: Още едно линкче
    http://forum.zidoo.tv/index.php?thre...-to-x10.45680/
    Този пост е редактиран от tolostoi; 21-09-20 в 19:13.
  3. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #62
    Обясни по подробно как на Зидоо в Вътрешен диск или папкти под андроида слогаш парола. Като с неговия медия център няма такава функция.
    Nov 2010
    #63
    То не е в андроида, в openwrt се слага.
    Edit: Възможно е и да няма за смб парола, гледам един клип нямам зидо пред мен. За фтп обаче се вижда, че има.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 21-09-20 в 19:26.
  5. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #64
    В openwr отиваш на самба и на диска и няма възможност да слагаш парола, С FTP няма проблем може и без парола и юзер да качваш и четеш, но не можеш с торент програма да дърпаш в папка.
    Nov 2010
    #65
    Ееее, извращение е това да мапнеш мрежова папка във Уйндоус и да сваляш на нея торенти . В опенврт има една програма трансмишън, активираш я, след което си сваляш направо на зидуто. Можеш да и достъпваш интерфейса през браузър или през приложение за телефон, таблет и т.н. При мен имам 2 трансмишъна в домашната мрежа, един на рутера и един компютър с линукс и си ги управлявам през телефона.
    https://www.zidoo.tv/Support/support...McQ%3D%3D.html
    https://youtu.be/KALgOCiXOuI
    Този пост е редактиран от tolostoi; 21-09-20 в 21:56.
    Dec 2011
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Добре. Тук се справих. Само не разбрах къде отиват свалените торенти и как да ги сваля на харда който е закачен на zidoo?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Nov 2010
    #67
    Задаваш в торент клиента пътя до диска и папката която искаш, може от настройките на клиента (през браузъра някъде ума достъп до там) а може и от приложението.
    Слагам снимка от клипа за ориентир. Там пътя на диска /dev/sda т.е. ако на този хард имаш в главната директория папка Downloads, то трябва да зададеш
    /dev/sda/Downloads
    И ще ти ги сваля в папка Downloads (малки и големи букви вероятно имат значение, пиши ги както са)
    От приложението за телефон също става да напишеш пътя, пише се първия път, после го пази.
    Свалените филми си ги търсиш от менюто на зидо.
    Едит: При теб може да не е /dev/sda провери какво е!
    chorlavia одобрява това.
    Dec 2011
    #68
    /dev/sda/Downloads
    Стана . Сега и ако ми споделиш приложението за телефона ще съм много благодарен.
    Nov 2010
    #69
    Те са няколко, аз ползвам това
    https://play.google.com/store/apps/d...sionremote.app
    Трябва да му се зададе адрес на сървъра (този на Зидуто) и ако има име и парола да се попълнят. Ще работи само от домашата мрежа, ако искаш от всякъде, трябва да си пренасочиш портове от рутера и да влизаш през 'реалното' айпи
    Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
    Dec 2011
    #70
    Страшен си благодаря много за помощта. 2 дни се блъскам и накрая излезе разумно решение на проблема.
    Nov 2010
    #71
    За самбата, от единия линк горе гледам, че освен да се тазреши версия 1, трябва още някаква опция да се чекне. Нещо от рода да се позволи несигурен достъп на гост, без парола. Нямам вин под ръка, на който му се занимава да потърси.
    I did reset openWRT on X10 settings but I was getting an error message as below when I tried to map a network drive.
    Quote
    You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.
    Unquote
    I modified the setting on Lanman Workstation and enabled unsecured guest log on. And, this change allowed me to establish SAMBA connection.
    Thank you very much.
    Dec 2011
    #72
    Направил съм го. Не работи.
    Jun 2002
    #73
    Всичките "криптиращи" гадинки, които имаха бум в последно време, пълзяха по ресурсите в мрежите точно чрез лесно и несигурно споделяне. Така че е нормално "затягане" на положението от страна на ОС.
    Nov 2010
    #74
    От телефон с някой файлов мениджър, работи ли?
    Например с този
    https://play.google.com/store/apps/d...atgames.Xplore
    Dec 2011
    #75
    Да с xplore pro версията, го виждам.
  1. Media Player - Zidoo X10
    От npb във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 28
    Последно: 01-05-19, 00:29
  2. Zidoo X9S медия плеър (Smart TV box) + подарък
    От drpetar във форум Приключили продажби
    Последно: 15-05-17, 09:40
  3. Продавам нов Андроид ТВ Бокс Zidoo X6 Pro
    От orlie във форум Приключили продажби
    Последно: 02-12-15, 00:32
  4. Realtek
    От tannoy във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-06-07, 18:50
  5. Realtek проблем
    От BIZZART във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-06-07, 10:54
