Проблем с изключително смотания и мега-задръстения Word
    Jul 2004
    Почти всеки, който се занимава с компютри, волю-неволю, се сблъсква с Word-а и с порното. За съжаление няма да питам за порно сега, а за онази скучна и гигантска програма с кламера, която си мислим, че познаваме добре и която винаги има с какво да ни изненада...
    Та ситуацията е следната - в офиса имаме 6 компютъра с XP-та и 2 суича между тях. 2 от компютрите съхраняват документите, а останалите се използват изключително като пишещи машини. Някой от колегите, да речем, създава документ и го запазва на един от двата сървъра. Продължава да работи по файла и в един момент част от текста се е превърнал в някакви злобни, недружелюбни и страшно симетрични правоъгълничета, които са способни да те нервират повече от опашка за бира през лятото Вариантът файловете първо да се запазват на работния компютър, а после да се прехвърлят в основния такъв е крайно нежелателен и в тази връзка ще замоля да ме светнете по въпроса, кво ги кара тез гадните квадратчета да кльопат текста и как да ги неутрализирам в бъдеще. За което ще бъда много благодарен...
    [attachment deleted by admin]
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Проблем с изключително смотания и мега-задръстения Word
    Този проблем сигурно ли е, че е свързан с пазенето на файла на друга машина?
    Направи експеримент и провери, защото има и друг вариант - Word не се разбира с някои класове шрифтове, в резултат от което се наблюдава точно описаният от теб ефект.
    Jul 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Шрифт е Times New Roman. Не се използват и никакви специфични настройки, защото текстът се прехвърля в последствие в QuarkXpress и там се форматира. Проблемът е налице и с различни версии на Word - 97, 2000, XP. А и никога не знаеш кога ще се случи - може да е един път на сто файла, може да е на всеки десет. Най-кофтито е, че не изписва и никаква грешка - просто се прецаква и ако го видиш навреме затваряш файла без да сейваш и губиш промените, иначе ставаш собственик на няколко страници правоъгълничета.
    Склонен съм да обвиня суичовете, защото те са единственото свързващо звено, което е общо за всички компютри, но пък нямам резервен, с който да ги подменя.
  5. Moderator
    Mar 2005
    Проблема идва от различните версии на Word и тъй наречения unicode. Няма да влизам в подробности за unicode ( защото не ги знам* *), но имам една рецепта която почти винаги действа.
    Когато се появят квадратчетата:
    1. документа се запомня като Word 95 и се затваря
    2. След това се отваря, маркира се целия, Tools/Language/Set Language - Bulgarian, смяна на шрифта на целия документ на Times New Roman (например). Всъщност това трябва да се направи най-вече върху квадратчетата, не е необходимо да се маркира целия документ.
    3. Запомня се и се затваря
    4. Отваря се пак и се очаква вече да няма никакви квадратчета. Евентуално се запомня в някой по нов формат на Word (в Word XP и Word 2003 се нарича Word document)
    По всяка вероятност квадратчетата се появяват, когато от Word XP или Word 2003, се отваря документ последно редактиран с Word97 (или Word 95) или се копират части от такъв документ.
    Aug 2003
    Предложеното от MitkoS върши работа в повечето от случаите. Проблемът наистина е в ползването на шрифтове с различни кодови таблици в един и същ документ. Дори когато наименованието на шрифта е все Times New Roman, на компютъра с Word 95, той е ANSI, а на компютъра с XP или 2003 - Unicode. И да добавя, че е възможно да се ползва предвиденото специално за решаване на този проблем средство в XP/2003 - Tools/Fix Broken Text.
    Jun 2002
    RTF ома значително по-малко проблеми и при положение че се прави наливане в Quark преминаването към RTF може да се окаже добро решение
  9. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Я да питам и за кирЛИВизатори .. На мен проблем са ми правили когато на една машина има а на друга няма. Тези скапани програми си инсталират собствени шрифтове дето заменят стандартните.
    //ПП RTF не помага - той също помни шрифта.....
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Това не би трябвало да може да оправи. Във файла пише само името на шрифта.
    Ако на две различни машини има шрифтове с това име, но различни, и текстът ще изглежда различно. При шрифтовете на Евротайп например се получи точно така - при новата им версия символите са подредени по друг ред в таблицата и старите документи изглеждат непоправимо зле.
    На практика, ако става дума за няколко компютъра в една фирма, между които често се обменят някакъв вид текстови файлове, би трябвало някой да седне и да инсталира наново всички "двусмислени" шрифтове, за да са еднакви.
    Иначе е кошмар, дори заменянето да не е ръчно а с някакви бачове, пак всичко се размества.
    @WilliamDark, свестният кирилизатор е един и не прави никакви подобни неща - http://free.hit.bg/injinera
  12. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    mod. edit - Raid
    Приятелю, постът ти е извън темата и, освен това, не се чувствай длъжен да даваш оценки на други потребители...
    Oct 2004
    Моята практика е показала, че няма нужда да се използват никакви средства за конвертиране или поправяне на шрифтове. Твърдя, че не е необходимо да се използва никаква "кирилизация на Windows XP" защото вградените възможности на системата работят отлично и няма никакви проблеми с тях, стига настройките да са правилни. Това научих от Г.Атанасов, за което съм му искрено благодарен. Можете да изтеглите неговата информация от линка http://www.d256h.com/LAN/download/Cy...rWindowsXP.exe , където при разкомпресиране паролата е "client" . Изтеглете и шрифтовете
    http://www.d256h.com/LAN/download/Cyr_TTF.exe (отново същата парола) и никога повече няма да имате проблем с шрифтовете.
    Пример:
    Документ създаден с Word 97 или 95, отварям с word 2000 или XP или 2003. Част от текста или дори целия ми излизат в квадратчета. Маркирам целия текст и избирам шрифта norma(, който е писан в зората на windows, но върши прекрасна работа). Маркирания текст започва да се чете нормално. Отваряте нов документ и чрез copy/paste поставяте съдържанието в новия документ, после си избирате друг шрифт и т.н. В случая използваме документираната функция на Windows, че по подразбиране, когато текстов обект попадне в clipboard при неговото paste-ване в нов документ, то той се конвертира, като всеки символ се представя в 2 байта.
    По тази технология нямам проблеми от 3 години, като условието е проблемния текст да е представен като - един символ - един байт (тоест старото кодиране в windows).
    Ако използваме разни конвертори на шрифтове и др. подобни, рискуваме кашата да стане по-голяма.
    Описания метод до сега не ми е давал "засечки"
  15. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Въпросния "Инжинер" е същия и тез неща ги има без парола на сайта му. заедно с необходимата информация ....
    http://injinera.bgplus.com/na4alo.htm
    Oct 2004
    Ако е за едното текстонабиране, което после ще се странира, преспокойно може да се използва .txt - проверено и работещо решение. Както колегите по-горе уточниха, мазаницата с Unicode не е за подценяване! Друг вариант е текстонабирането с WordPad (ако не използвате екстри като Autotext).
    А иначе многоуважавания от мен г-н инжинер Г.Атанасов (да се слави името Му), терминатора на кирЛИВИзаторите, "А"-то и "Б-то" на желаещия кирилизация на уйндоуското си РС юзър, си има български: http://free.hit.bg/injinera/ и руски мирър: http://injinera.narod.ru/na4alo.htm
  17. Тук е от
    Oct 2004
    Е наздраве! Значи проблема на младежа трабва да е решен ...
  1. дълъг текст без спейс word-wrap: break-word
    От Radina във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-01-09, 14:01
  2. Отговори: 9
    Последно: 06-09-08, 15:16
  3. Проблем с форматиране в WORD XP
    От muunlight във форум Windows
    Последно: 15-12-07, 13:21
  4. Проблем с word 2002bg
    От didko във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 13-02-06, 13:35
  5. проблем с Word
    От obshtinska_mishka във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 03-02-05, 14:18
