Страница 3 от 11 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 152
Miranda или QIP
    #31
    Re: Miranda или QIP
    АбЦЕлютно точна ти е промяната, това имах предвид, че МирИнда си го може по ДИФОЛТ (леле, хванала ме е лигата... отивам за )
    Dec 2003
    #32
    Re: Miranda или QIP
    Кратък обзор на някои от недостатъците на QIP
    (на базата на последната 'изпитвана' версия: 7600)
    - ако статусът ти е OFFLINE, няма го меню-то 'десен бутон' върху контакт от списъка;
    - при отворен главен прозорец (контакт-лист), след това отваряне на какъвто и да е друг прозорец (с цел QIP да остане на 'заден план') -> първото 'клик'-ване с мишока върху иконката в systray-а не отваря главния прозорец (реално това първо цъкане прибира QIP-а в tray-a) - отварянето му на преден план става чак след второто цъкване;
    - ако при получено ново съобщение затворя QIP-а (например от X-бутона) без да съм прочел това ново съобщение, при следващото пускане на програмата новополученото съобщение не е с вярна дата, нито пък с реалното съдържание, а (произволна предполагам) извадка от History-то на подателя на съобщението;
    - при отворени главен (контакт-) и MSG-прозорец, като първият е активен, а вторият - скрит на заден план (зад някой друг произволен прозорец), натискането на бутона ESC реално скрива главния прозорец (както би трябвало да бъде), но вади автоматично на преден план MSG-прозореца, което лично за мен е направо дразнещо;
    - цъкване със средния (scroll-) бутон на мишката върху някой от tab-овете на MSG-прозореца не затваря въпросния tab, какъвто всъщност би трябвало да бъде ефекта (за справка: Mozilla Firefox, Miranda /tabSRMM plugin/, Opera, etc.)
    - ESC бутона не затваря прозорците на QIP, освен главния с контактите и MSG-то;
    - в секцията 'Additional information' на User details-прозореца, информация за ICQ-клиента на потребителя - QIP бърка SIM с ICQ 2002;
    - при открит невидим потребител в списъка с контактите, въпросният не се премества в списъка ONLINE (пък макар и с иконка на невидим), а си остава като OFFLINE;
    - все още няма функция за глобално скениране на списъка с контактите за невидими потребители;
    Засега - толкоз.
    Ако някой е срещнал други такива дразнещи ефекти или дисфункционалности, нека ги сподели при добро желание.
    Кратък обзор на някои от недостатъците на Miranda
    (на базата на последната 'изпитвана' версия: 0.4.0.1)
    Тук ситуацията е малко особена, тъй като повечето от недостатъците не са на самата Miranda, а по-скоро на използваните plugin-и. Ще се постарая да обобщя само 'Мирандовските' дефекти, защото ако се впуснем в описание на недостатъците на plugin-ите, списъкът би бил доста голям:
    - все още няма стабилна поддръжка на собствения avatar - основно настройката (избора), а и визуализацията му;
    - в нито един от алтернативните contact-list-и няма функция за отбелязване (по какъвто и да е начин) на потребителите, от които не е получена оторизация за добавяне; (някой би казал - да, ама нали Мирандата си ги добавя без проблем -> вярно е, но в случай, че влезеш в Q-то от друго място през стандартен клиент, може да останеш неприятно изненадан от съдържанието на ONLINE-потребителите - в стандартния ICQ-клиент неоторизиралите те потребители са в отделна група и техният статус не е известен)
    - натоварена с необходимия plugin за поддръжка на skin-ове и респективно - хубав такъв, Miranda-та става доста по-тежка, отколкото в базовия си вариант. Следват и дефекти при манипулацията на основния прозорец от типа на необходимостта от две кликания на иконката в systray-а (споменато и при QIP) и т.н.;
    - не е 100% сигурно, че синхронизацията между локалния контакт-лист и този на сървъра работи нормално и адекватно;
    - изпращането на съобщения през Miranda доста често се забавя поради някаква причина (определено не е интернет-връзката ми!);
    - като цяло, Miranda е по-трудна за настройване;
    Засега - толкоз.
    Dec 2004
    #33
    Re: Miranda или QIP
    Help za QIP !!!
    Да ме светнете, къде ми е грешката, та не мога да получавам файлове? Не съм пробвал да пращам - не знам там как стоят нещата.
    #34
    Re: Miranda или QIP
    Новата (според автора, последна alpha) версия на QIP излезе. Някои от недостатъците, за които говори @BerkStock са премахнати - например вече има функция за глобално скениране на списъка с контактите за невидими потребители. Мен пък особено ме зарадва възможността за изпращане на съобщения с Double Enter, с която така бях свикнал в Miranda.
    Тегли, народе... >>
    Sep 2003
    #35
    Re: Miranda или QIP
    За мен интересна новост е Listen on ports. Благодарение на нея успях да накарам програмата да получава файлове. Преди не искаше. Сега както и преди не мога да пращам файлове. При вас всичко нормално ли е с тази опция.
  7. founder
    Guest
    #36
    Re: Miranda или QIP
    Antispam Bot-ът в QIP build 7700 е култов. Не зная дали го има в други програми, но ако го няма си заслужава да се патентова.
    Dec 2003
    #37
    Re: Miranda или QIP
    в 7700 ми харесаха (след 20 мин ползване) търсенето в листата и че дветочки-скоба вече се разпознва като смайли без нужда да е с тире.
    Nov 2002
    #38
    Re: Miranda или QIP
    Най-сериозният проблем на QIP-a до момента е липсата на хоткийз. А без тях, просто няма да си го кача. Давам и още един клиент за обсъждане - &RQ
    Dec 2003
    #39
    Re: Miranda или QIP
    Цитат Първоначално публикувано от fori
    fori, назад си с материала - последната версия на QIP (7700) поддържа hotkeys - качвай си го! :coolsmiley:
    Dec 2003
    #40
    Re: Miranda или QIP
    Може би вече потребителите на QIP и на Miranda (с ICQ-модула ISee) вече са забелязали, че скенерът за невидими не работи. Причината е, че AOL са оправили софтуерната грешка, която позволяваше откриването на невидими потребители.
    Все още няма данни за потенциален нов тип скенер, който да се интегрира в двата ICQ-клиента, но желаещите могат да пробват ТОЗИ скенер, който всъщност си е отделна програмка и работи безотказно. Скенирането за скрити потребители обаче не остава скрито за самите тях - най-вероятно те ще получат системно съобщение за искане на оторизация от вас или нещо от тоя вид.
    #41
    Re: Miranda или QIP
    В интерес на истината, не съм си инсталирал новия build на QIP (7810), а си останах със стария (7800) точно поради тази причина. И в момента в контакт листа имам потребители, които са с "червено око", т.е. все едно са със статус IFA (Invisible For All). Може и да е заблуда, не знам... но е факт! Интересното е, че това са само потребители, от които нямам authorization, така че вероятно става дума за програмна грешка.
    Dec 2003
    #42
    Miranda & QIP - последните версии
    QIP
    Последна версия: QIP 7820 Alpha (15.02.2006)
    Промени: http://www.qip.ru/txt/7820.txt
    Download: http://download.qip.ru/qipsetup7820.exe
    Miranda
    Alpha
    Последна версия: Miranda v.0.4.3 alpha47(unicode) (10.02.2006)
    Промени: http://files.miranda-im.org/builds/ChangeLog.txt
    Download1: http://files.miranda-im.org/builds/m...-v0403a47w.zip (NT/Win2k/XP build (Unicode))
    Download2: http://files.miranda-im.org/builds/miranda-v0403a47.zip (Win95/98/ME build (ANSI))
    Release
    Последна версия: Miranda 0.4.0.3 (13.02.2006)
    Промени: http://www.miranda-im.org/release/changelog.php
    Download: http://prdownloads.sourceforge.net/m...3.exe?download
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #43
    Re: Miranda или QIP
    Сред и-нет пейджърите има само два, които си заслужават внимание и това са QIP и всички останали.
    Мнението ми е много субективно, но ... така мисля.
    Dec 2003
    #44
    Miranda и QIP - последни версии
    QIP
    Последна версия: QIP 7830 Alpha (16.03.2006)
    Промени: http://www.qip.ru/txt/7830.txt
    Download: http://download.qip.ru/qipsetup7830.exe
    Miranda
    Alpha
    Последна версия: Miranda v.0.4.3 alpha48 (28.02.2006)
    Download1: http://files.miranda-im.org/builds/m...-v0403a48w.zip (NT/Win2k/XP (UNICODE))
    Download2: http://files.miranda-im.org/builds/miranda-v0403a48.zip (Win95/98/ME (ANSI))
    Release
    ICQ-модул
    Последна версия: ICQ 0.3.6.14 Alpha 15 (27.02.2006)
    Промени: (RSS) http://veverka.sh.cvut.cz/~kucera/miranda/icqj_rss.php
    Download1: http://jokusoftware.wz.cz/files/miranda/ICQ.zip
    Download2: http://veverka.sh.cvut.cz/~kucera/mi...or/ICQ_src.zip
    #45
    Re: Miranda или QIP
    Не мога да се сдържа и да допълня един готин скин за QIP (има особено добри анимирани емотикони):
    http://www.slero.org/stuff/qippsYNovA1102.exe
  1. Miranda IM, версия 0.9.8
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 19-10-10, 17:13
  2. BG речник и за Miranda
    От universum във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-11-06, 20:52
  3. Miranda Problem
    От MiSteR във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-02-06, 18:03
  4. Miranda authorization
    От BBB във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-04-04, 01:25
