Резултати от 1 до 3 от общо 3
проблем със стартиране на autoexec.bat под WinXP
    May 2004
    Някой мойе ли да ми каже как да накарам WinXP по специално Kaiowas да стартира винаги autoexec.bat при стартиране на WinXP* ( Kaiowas ).* *
    * Благодаря ви предварително.
    Oct 2004
    Re: проблем със стартиране на autoexec.bat под WinXP
    "Kaiowas" = KAIOWAS Server 3.47?
    Ако е така, не виждам какво трябва да чоплиш по autoexe.bat - нали питаш за ХР, това е нещо различно от 98...
    Ако не се стартира като сървиз (не ми се вярва, но все пак питаш), сложи си го в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services - направи си нов ключ и си сложи в него пътя към .exe-то или каквото е там.
    Или за по-лесно в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - пак с нов ключ и си сложи в него пътя към .exe-то!
    Успех!
    May 2004
    Значи става вапрос за Kaiowas server ver 3.33* и проблема ми е че не ми стартира autoexec.bat т. е.* kaiowas - клиент* ме орязва и не стартира самия бат фаил.
    Като задам autoexec-a като startup програма на клиента (kaiowas) ми дава грешка при стартиране №32 .
    а на мен ми трябва в конкретна ситуация* при рестарт на комп-а да се стартира и споменатия bat-фаил.
    Все пак благодаря* ** * * * * * * * * * Nickson
  1. проблем с стартиране на компютъра
    От metodirik във форум Windows
    Последно: 19-04-12, 22:43
  2. проблем при стартиране!!!
    От mironen във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 30-01-09, 20:22
  3. Проблем със стартиране на HP DX6120 ...
    От Belial във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-06, 20:12
  4. Голяма пауза при стартиране на WinXP
    От sorrowsad във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 10-07-04, 09:36
  5. Проблем при стартиране на компютъра.
    От никой във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-03, 17:34
