Резултати от 1 до 7 от общо 7
Имам странен проблем с микрофона
    Apr 2005
    като си инсталирах windows микрофона си бачкаше но не бях го използвал от доста време и сега не ще да върви (самия микрофон си е наред пробвах го и на другия комп и си бачка) но като махна отметката трябва да се чува от колоните но не . някой има ли представа какво може да е станало не ми се преинсталира в момента наново иначе мисля че ще се оправи след формат
    Aug 2005
    Re: Имам странен проблем с микрофона
    1.прецакана ти е буксата(малко вероятно)
    2.input device ти е не микрофона а например Line In. ( от прозорчето, където е "отметката" Properties->Options->Recording->трябва да е избран микрофона)
    3.Level-a на микрофона е на минимум (от менюто в т.2 го увеличаваш)
    4.сбъгнали са ти се драйверите на sound-a (преинсталираш просто драйверите)
    друго не се сещам...
  4. iso
    iso е офлайн
    Novice
    Feb 2004
    И при мен е така - всички четири точки, които казва Дарк са изпълнени - и микрофона отново не бачка. А на друг комп работи. На някой да му се е случвало подобно нещо и да си е решил проблема?
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    може буксата му да не се е счупила ами самата карта да е заминала, по=точно микрофонния и вход.
    Nov 2002
    На мен също ми се е случвал този феномен и докато не преинсталирах не се оправи, въпреки 4е опитах всичко гореспоменато!
    Гадна работа!!
  7. Junior Member
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от iso
    :dock:
    при мен е същото взех си компютъра микрофон имах и работеше идеално.след 1 година и половина пак сложих и не работеше а на другото ми пц работи .преинсталирал съм всичко възможно но нищо...егати мистерията
    Aug 2005
    а с друг микрофон работи ли?
    под кнопикс?
    пробвайте със някакъв такъв вид софтуер (preinstalled), ако и там не работи явно нещо по хардуера се е бъгнало.
  1. Имам странен проблем с мишката
    От dangerfield във форум Windows
    Последно: 22-01-10, 15:00
  2. Проблем с микрофона
    От DeyanMarkovski във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 18
    Последно: 01-04-07, 17:21
  3. Проблем с микрофона!!!
    От BIZZART във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-06-06, 19:09
  4. Проблем със Skype (микрофона не работи)
    От petkov във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-01-06, 09:43
  5. Имам странен проблем със samsung s500
    От Nanera във форум Смартфони, телефони
    Последно: 26-10-05, 17:42
