а с други файлове пробва ли
Да, пробвал съм с най различни - това няма значение.Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Проблема е решен , нарочно изчаках няколко дни за да съм сигурен.
Но така и не успях да разбера защо няколко месеца всичко си вървеше нормално и в един момент просто взе да дава тая грешка....? Винаги инсталирам и ползвам едни и същи програми.... просто ги обновявам като излязат нови версии, а Нерото винаги инсталирам една и съща версия. Windows-a не го ъпдейтвам. Инсталирам с вградени ъпдейти, и след известно време - нова инсталация с новите ъпдейти. НО в случая НЕ съм слагал нов!
ASPI драйвера се оказа последна версия, така че го изключваме като причина.
Насочих се към:
Попаднах на много полезни (според мен) сайтове. в които не само се обяснява кое какво е, но се дават и нагледни примери и готови решения. Научих се "да чета" лог-файла на нерото .7. Какво всъщност означава грешка "NeroError(-1135)"?
FAQ: The burning with Nero failed - some clues to why
FAQ: Error Codes Nero 7
Разбрах че мен ме интересува ето това:
След което не помня как точно попаднах на сайта на RICOH:CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
FAQ for all DVD/CD Drive Models -- Writing / Reading - Error codes
Откъдето разбрах:
"03/0C/00" --> In some cases it is possible there is something wrong with the drive.
Solution -->
1. Try again with recommended media.
2. Review your system.
3. When this does not help we recommend you take your drive for repair.
Първите две точки ги бях изпълнил вече.... "Лошо" - казах си...
Върнах се на поста на @izwerga, където е описано как подобен проблем е оправен с флашване на firmware и смяна на ASPI драйвера (така и не се е разбрало ко е точно оправило проблема). След като аз установих че не е от ASPI драйвера, остана само флашването.
Изтеглих последния (той се оказа съвсем "пресен" - от 28.07.2007 ) - флашнах записвачката и от тогава няма скапан диск. Нарочно даже пуснах няколко работи на компютъра докато записвам да видя дали ще даде грешка и като как се държи системата.
Записва нормално - без да дава грешки.
Благодаря на всички за идеите и отделеното време!
