Резултати от 1 до 15 от общо 18
Грешка при запис с НЕРО
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Днес записвачката LITE-On, при запис с неро, започна да дава често следната грешка, при което се скапват дисковете. На практика се получава следното: По време на записа, на произволно място, спира да чете от хард диска, големия буфер се изпразва и нерото дава грешка. записвам на добри носители - Вербатим, 16 скоростни, но записвам на 8 скорост. Записвачката е 20 скоростна SATA.
    Дайте някакви идеи?
    Това е лог-файла на нерото:
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 г. 12:54:32
    NT-SPTI used
    Nero Version: 6.6.1.15
    Internal Version: 6, 6, 1, 15
    Recorder: <LITE-ON DVDRW LH-20A1S> Version: 9L02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
    Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
    Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
    CD-ROM: <NO9803F RUE121N >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15
    Adapter driver: <SCSI> HA 1
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : HDS728040PLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-20A1S atapi Port 2 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : NO9803F RUE121N 1.0 aotzwpqu Port 4 ID 0 DMA: Off
    === CDRom-Device-Map ===
    LITE-ON DVDRW LH-20A1S F: CDRom0
    NO9803F RUE121N I: CDRom1
    AutoRun : 0
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 1022MB (1047276kB)
    Free physical memory: 634MB (649256kB)
    Memory in use : 38
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    24.7.2007
    ISO compilation
    20:41:06 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    20:41:06 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    20:41:06 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    20:41:06 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    20:41:06 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
    Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written: 2290895 (509:05.20, 4474MB)
    20:41:06 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    20:41:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
    Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1S, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
    20:41:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    20:41:06 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2290896 (2290896) = #2290896/509:5.21
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2290896 blocks [LITE-ON DVDRW LH-20A1S ]
    20:41:06 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
    Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LH-20A1S] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4691755008, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    2290896 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    20:41:06 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    20:41:06 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files started
    20:41:07 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
    Cache writing successful.
    20:41:07 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files completed
    20:41:07 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
    20:41:07 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    20:41:07 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2846
    Recording mode: Sequential Recording Mode
    20:41:07 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3002
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    20:41:07 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Start sector number of the current Border-Out: 0 h
    Start sector number of the next Border-In: 0 h
    Media Specific [16..63]:
    00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    20:41:38 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
    20:41:38.234 - F: LITE-ON DVDRW LH-20A1S : Queue again later
    20:44:06 #21 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 00 00 07 CE 80 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
    Buffer x00000000: Len x10000
    0xD0 E7 DE 04 51 05 91 7C 78 07 96 02 6D 05 91 7C
    0x01 00 00 00 B8 ED 96 02 78 4C 96 02 38 00 00 00
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20:44:06 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 281
    Write error
    20:44:06 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3246
    EndDAO: Last written address was 511615
    20:44:06 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
    20:44:06 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    20:44:06 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
    DriveLocker: UnLockVolume completed
    20:44:06 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    Existing drivers:
    File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 03.8.2004 г. 21:59:42 (Adapter driver for src)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    ====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
    Oct 2002
    Re: Грешка при запис с НЕРО
    Пробвали с друга програма да записваш дискове ?
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Не съм, но с тази версия записвам много отдавна, никога не ми е правила проблеми. Затова и не съм минал на 7 версия.
    Не съм инсталирал или деинсталирал нищо по компютъра. Хардуер също не съм сменял.
    Дисковете са вербатим, и до сега съм нямал проблеми, както на +R, така и на -R.
    Jan 2001
    1. пробвай с ultrabuffer
    2. записвай на disk-at-one, a не на track-at-once
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fanta orange
    направи теста с NERO-CD/DVD Speed и виж какво ще покаже,има в него някакъв тест за грешки доколкото си спомням
    Toва, не мисля че се отнася за моя проблем, а по-скоро тества грешките на вече записан диск.
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    1 - как да пробвам с ултрабуфер? - той си е на 80МБ максимално допустимия.
    2 - така и записвам, то и без това не мога да го сменям - стои си на disk-at-one и е неактивно.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    disk-at-once e единствен възможен избор само при udf. за iso трябва можеш да го сменяш....
    нещо не мога да намеря избора sao/dao/raw dao в моята 7-ца. може да са го махнали, но провери в 6-цата дали има и си поиграй там. пробвай само с dao
    Nov 2004
    Кабели,канал на дъното?
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    За CD - да така е, но за DVD-та не може на track-at-once когато съм избрал "No multisession". Така е и на старата ми записвачка НЕК 2500 - както с 6-та , така и със 7-ма версия на Неро.(с нея(записвачката) нямам такива проблеми, но е на друг компютър не на тоя с LITE-On-a.)
    (ako не сте забелязали става въпрос за запис на DVD-ta а не на CD-ta)
    Ако става въпрос за disk-at-once или track-at-once - намира се точно под избора за скороста на запис. Ако е нещо друго - значи не съм го виждал....
    направи някакъв имидж за проба с клон или алкохол,и после го запиши на едно RW,или ако имаш някакъв имидж драскай го направо.
    Знам че идеята е тъпа,но поне така ще установиш дали идва от неро
    Ще го пробвам, но лошото е че тая грешка не се появява постоянно а от време -на време. Има моменти когато мога да запиша няколко диска без да даде грешка, а има и такива като снощи, при които скапа 4 диска един след друг. Накрая се ядосах, рестартирах компа и пробвах със симулация - не даде грешка, но беше късно и не пробвах с реален запис. Довечера ще пробвам пак.
    Цитат Първоначално публикувано от wiseacre
    Кабела е SATA, канала работи на UDMA 6 (Primary).
    Но като стана въпрос, друго ми направи впечатление. Пуснах да копирам файлове от моя комп, на другия който е с НЕК-а, мрежата е гигабитова, а скоростта не вдигна повече 8-10МБ, а на моменти и по-малко. Забелязах, че не чете постоянно от диска, а на малки порции.... все едно изчаква нещо.... а всъщото време на компютъра не се прави абсолютно нищо друго.... не знам дали е нормално. Диска е 40Г Хитачи, работи на Ptimary Chanel UDMA5 на PATA канала. Дъното Asus P4C800 Delux.
    Nov 2004
    Последният ти абзац още повече ме навежда на мисълта за хардуерен проблем, хард, кабел ... , ако имаш възможност сменяй и пробвай.
    May 2002
    Гледах нещо подобно в един форум http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/252745 , само дето там проблема бил със Sony и доклокото разбрах (не отбирам много от английски особено тех.) имало някакъв бъг в управлението на самата записвачка , и са дали линк който го фиксва. Погледни може да е аналогичен проблема ти , а май и грешката CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) дето ти я дава е със същия код.
    Успех
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Ето какво стана снощи....
    Първо пробвах на симулация (8х)- получи се, след което пуснах реален запис (8х) - мина без проблем. След това правих разни други неща на компутъра - офис приложения, музика, интернет. След това пак пуснах симулация (8х), пак мина без проблем, пускам реален запис - грешка .
    Тук решавам да погледна кабелите - отварям компа, видимо няма нищо притеснително. Но за всеки случай , сменям ИДЕ кабела на харда, и проверявам връзката и контактите на САТА - според мен са си в ред.
    Пак пускам симулация - няма проблем, повтарям симулацията даже на 16х - няма проблем. Пускам реален запис 8х - пак грешка. . Вземам една DVD RW и записвам на него същите файлове - тук обаче максималната скорост е 4х - записва се без проблем. Решавам да "жертвам" още един диск - пак пускам реален запис, но на 4х - този път мина без проблем......
    Прави ми впечатление, че при различните режими (симулация, запис на DVD +/-R и DVD RW), светодиода на записвачката мига по различен начин. Дори и при симулация и запис на един и същи диск се държи по различен начин. Не знам дали има реална разлика в работата на цялата система (хард диск, неро и записвачка), освен тази , че не пише върху диска, а симулира?
    Обобщение:
    1. Симулацията винаги минава без грешка при всякакви скорости.
    2. При запис на DVD RW НЕ дава НИКОГА грешка, но и максималната скорост на запис е 4х.
    3. При четене на дискове няма проблем, чете много добре и на висока скорост от 7 до 20 МБ/сек.
    4. Грешката при другите дискове е епизодична, т.е. понякога се проявява, понякога- не. Но в последно време се проявява доста често.
    5. Имам чувството, че грешката е свързана със скоростта на запис, което пък е сързано и с работата на хард диска...
    6. След рестарт на компютъра, копирането и четенето по гигабитова мрежа е със скорост 30-35МБ/сек. След работа на компютъра определено време (примерно 2 часа) скороста между двата вързани компютъра пада на 8-10МБ/сек. Може би се променя нещо по работата на хард диска? Дали това не се отразява и при записа на дискове? Не е прегряване, защото след рестарт скоростта пак се оправя. А може и скоростта на мрежата да няма нищо общо с харда...
    Нямам друг хард "под ръка" иначе бих пробвал да сложа буфера на него, а не на този който е в момента.
    7. Какво всъщност означава грешка "NeroError(-1135)"? (може би с това трябваше да започнем ) Търсих в , но така и не намерих нещо конкретно. Погледнах и линка от предния пост, но там кода на грешката е друг.
    May 2002
    Looks like this might be the place to find NERO wizards. I was having no trouble burning using DVDshrink and Nero 6, until I installed NERO 7 - suddenly all my burns started failing. I uninstalled 7 and reinstalled 6, but the same problem occurs. I'll attach the NERO log [size=10pt](I think the error might be the "neroerror(-1135)") ето това е от линка дето съм намерил - грешката е същата , поне според мен.
    Nov 2004
    Нищо не ми идва на ум, освен да закачиш записвачката на другия комп и да я натиснеш на яка проба, поне да си сигурен, че тя е наред. След това да търсим други възможни причини.
    //добавено: може и да е прав izwerga
    May 2002
    Пробвай да изключиш и всички други активни програми , понякога (даже доста често) някои неща като Skype . ICQ и разни други такива клиенти прецакват нещата. И намери последната версия за записвачката си , колкото и да е странно хората споделят , че когато ъпдейтнат - нещата се оправят.
    И още нещо. Това го намерих в един форум - You have explained (above) my problem EXACTLY, right down to the error #1135. It happened all of the sudden, after no software or hardware changes to my system. It was late February to early March when my burning turned into a coaster maker. I tried downgrading my Nero version to the oldest i could find trying all different ways to rip & burn with the exact same result - after 8% burn complete - write error #1135 and a new coaster.
    This weekend i finally had the time to sit down and get it fixed. I did 2 things only so not sure which 1 fixed it but am back to getting good burns now. I made no other changes to my software or hardware setup. 1st I upgraded to the latest burner drive firmware (Sony DRU-700A). Then I downloaded the latest ASPI driver from Nero (http://ww2.nero.com/nero6/enu/ASPI_Driver.html) and copied it into my Nero dir, rebooted and whalla, proble solved. back to perfect burns again.
    I think something from the internet took me out. There were a few windows security updates in the last few weeks which I let install, not sure - just a thought. Am suspecting something like this becuase my problems started when I wasnt making any software or hardware changes to my system.
    Ето и линка - http://forum.videohelp.com/topic295909.html
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Да, извинявам се има я и тая грешка там, подведох се по това че в края на лог-файла има и друга грешка - "NeroError(-1046) "
    Ще пробвам и с новата версия на ASPI драйвера. Ако не стане, наистина ще я сложа на другия комп да видя там как ще е.
  1. Запис с Неро.
    От taralion във форум Общ - софтуер
    Отговори: 36
    Последно: 03-04-08, 16:43
  2. неро проблем
    От connect във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 19-05-06, 20:27
  3. Проблем с Неро
    От lili_malkata във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-11-04, 23:56
  4. Проблем при запис с Неро
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 08-04-04, 17:07
  5. Неро Проблем
    От SpUd3r във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-04, 19:34
