Нещо друго осшен Партишъна? Имам лоши спомени от него
  fx0range страхотна тема. Аз искам да запитам нещо. Смятам да си разделя у-во С на две части понеже искам да си сложа уиндоус 7. Смятам обаче на С да си оставя все пак Вистата. Ще имам ли проблеми ако съм с двете ОС и ако на второто устройство което ще се получи инсталирам програми + 7-цата. и още един въпрос- понеже сега имам у-во Д което ми е 7 ГБ, ще се запази ли то и данните(RECOVERY-to na windows Vista е там) в него при разделянето на С-то?
Желателно е всяка ОС да е на отделен дял.
  Да, вистата и 7-цата ще са на отделни дялове (вистата я оставям на С, а 7-цата ще я сложа на другия дял, който ще се получи). Надявам се че няма да има проблеми
@Master.9
би трябвало да стане без проблем, тъй като по начало се инсталира по - старата система, и в последствие новата.
В твоят случаи Виста е вече инсталирана, остава да разделиш харда си на още едно парче с виста, и да пуснеш инсталацията на 7, избирайки новото парче.
Колкото до парчето Д, няма опасност да бъде изгубено.
В случаят, при всяко бутване на дадена система, тя ще вижда D ( 7GB ), като D, и другото парче със системата, като Е.
  fX0range благодаря ти мн за изчерпателния отговор. Сега остава само да реализирам идеята си
между другото, ако имаш време и желание, огледай в програмите, дали има асистент, за създаване на CD/DVD, от парчето RECOVERY
Така създавайки нужните дискове, можеш да се освободиш направо от него, не е задължително да го махаш, но най добре е да се види, дали може да се направят дискове от него.
  Асистент има- Recovery Disc Creation. Аз още при закупуването си направих дисковете
еми хубаво, така е по сигурно, ако примерно нещо се омаже, при инсталацията на втората OS, поне си сигурен, че не губиш легалният Windows.
  До fXOrange:
Здравей, поздрави първо за темата! Значи аз имам един такъв въпрос(като може би се повтарям, за което моля да бъда извинен). Значи интересува ме по начина, по който си показал за разделяне на харда в първия си пост губи ли се информацията от С:, понеже там ми е Windows-a, a не искам да преинсталирам след разделяне на диска. Моля отново да бъда извинен за въпроса, но не съм много наясно с тия неща и за това!
Предварително благодря!
Поздрваи!
  До FearMe:
това "не се губи" е за мен предполагам!
Благодаря!
Супер справих се! Благодаря отново за помоща!
  А нормално ли е да ми изчезнат 40 ГБ от диска след като го разделих?
не е, но сигурен ли си, че са изчезнали, огледай добре, може би пресмяташ грешно.
  Ami laptopa e s 640 GB - поне така пише на стикера! А след разделянето имам 598 ГБ тотал???
