Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с архив. Може ли да се оправи ?
    Aug 2005
    Philippines
    Направих саморазархивиращ се архив ( EXE fail) на една папка. Архива стана малко над 4 ГБ като иконката му се промени и стана бял правоъгълник. Сега като го стартирам ми казва, че е невалидна Win 32 application. Ако го отворя с винрар си се отваря нормално.... Възможно ли е да се оправи и ако ДА ... Как ? С ВинХР_СР3 съм.
    Благодаря на отзовалите се.
    Jan 2001
    Re:Проблем с архив. Може ли да се оправи ?
    принципно всеки съвременен архиватор си има "test and repair", така че първо би могъл да пробваш това
    понякога по необясними причини на един windows един архив не иска да се отваря/изпълнява, а на друг комп става. случвало ми се е на мен, като причината остана неизяснена
    да разбираме ли, че повторното създаване на архива е невъзможно? аз лично бих го направил пак....
    Aug 2005
    Philippines
    Архивирането трае към 5 ч. и това ме възпира... Сега направих друг архив пак над 4 ГБ на друга папка и се получи пак същата иконка и същата грешка.... Пробвах с по-малка по съдържание папка и проблем няма...
    Sep 2003
    Файловата система на харддиска каква е FAT32 или NTFS? FAT32 има ограничение на единичен файл до 4GB и най-вероятно затова не прави архива коректно.
    Aug 2005
    Philippines
    Всички дискове са ми на NTFS. При проверка на архивите няма грешки и отваряйки ги с Винрар се разархивират нормално... Грешката се получава когато опитвам да ги стартирам за да се разархивират.
    Apr 2002
    Try this:
    http://www.izarc.org/
    Report results
    Jan 2001
    колко голям dictionary задаваш? 4096 или по-малко?
    за fat32 не попитах, защото не допуснах, че би недогледал нещо толкова всеизвестно
    Sep 2003
    Това дава winrar при мен като направи архива. Излиза, че проблема е от самият windows.
    Too large SFX archive. Windows cannot run the executable file exceeding 4 GB.
    Не знам дали при windows7 e оправено.
    Ако трябва задължително да се саморазархивира архива може да се направи като се сложи split to volumes на 2GB например и няма да има проблеми, но ще е разделен на 2-3 файла.
  11. Moderator
    Nov 2001
    Ами не го прави саморазархивиращ се.
  1. Кой да ми оправи в София извънгаранцинното Fujitsu ?
    От MEBELDIZAIN във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-09, 23:29
  2. Развален хард - може ли да се оправи софтуерно
    От dmitry във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 24-11-08, 14:43
  3. Как наистина може да се оправи демографският срив:
    От iva2004 във форум Коментирай новина
    Отговори: 14
    Последно: 02-05-06, 12:11
  4. Може ли да се оправи RAM ?
    От SET_time във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-05, 23:20
  5. Проблем с един архив "rar"
    От kikcho във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 13
    Последно: 26-11-03, 23:17
