Вграждане на субтитри в XviD 720p
  1. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Нужен ми е гайд за вграждане на субтитри в XviD файлове без никаква загуба на качеството на звука и картината. Като цяло абсолютно никакви промени освен "залепените субтитри". Интересуват ме ТАКЪВ тип файлове. За хората, които се чудят, ще ги гледам на конзола, която чете само XviD и не чете субтитри. Това е причината за искането ми. Преди време бях намерил някакъв гайд, който вършеше безупречна работа с помоща на Subtitle Workshop и SUB2SSA (може и още нещо да е имало, но само тези двете ми стоят още инсталирани), само че сега не знам как да работя с тях. Благодаря предварително за помоща!
    Jan 2001
    Re:Вграждане на субтитри в XviD 720p
    avisubtitler
    само искам да допълня, че понякога прави проблем с divx, но ти мини на xvid
    надявам се си наясно, че се налага пълно прекодиране, което ще зависи от мощта на компа ти, както и че за да няма загуба на качество, се налага да провериш с какъв битрейт е оригинала, и да зададеш поне същия в настройките на кодека, когато те попита
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    avisub 2.2
    вкарва субтитрите, за секунда в оригиналният файл, без загуба, на качеството, нито каквато и да е промяна.
  5. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    avisub 2.2
    Нещо не успях да се справя с нея. Заредих .avi файла, после субтитрите. Каза ми, че всчко е ОК... Цъкнах там бутона за генериране на файла. Отне около 30 сек. Каза ми, че резултата се намира в същата папка като оригиналния сайт под име "avisub.divx". KMPlayer-а го отваря този файл само като звук и наистина е 10 пъти по-малък от оригиналния файл. Залепени субтитри за оригиналния файл няма. Какво греша?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    при мен същото avisub и преди не ставаше, и сега не става
    менте е нещо...
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    менте е нещо...
    Цъ! Не е менте . Малко е капризен. Зависи от начина на прекодиране. Гледайте разширенията в края на името на файла. Например с разширение "Xvid.R5.LINE" едва ли ще се получи. Използвам програмата "Super Goo" за да видя параметрите на даден файл и тогава AviSub. Успех!
    Jan 2001
    какво означава:
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    ... разширенията в края на името на файла....
    xvid.r5.line не означава нищо повече от:
    1. ползван е кодек divx/xvid
    2. източникът е 5гб dvd
    3. рилийзът е на група line
    освен това споменаването от теб на думата "прекодиране" ни връща отново на казаното от мен, че без прекодиране не може. кажи нещо по-конкретно, като например - за колко време ти вгражда на теб субтитрите на някой не-капризен филм?
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    става бе хора, става с програмката, която съм дал.
    Бих ли дал нещо, което не работи. Въпросът е в това, че на компютърът субтитрите не излизат, но на плейъра в хола или конзолата биха излезли без проблем.
    Аз я ползвам често и нямам оплаквания, само дето съм с по стара версия - 1.8
    Обикновено официалните копия на филмите са в DVD формат, нали? Като ги рипнеш с някое софтуерче, използвайки XviD/DivX кодек, не се ли нарича прекодиране? А относно AviSub, файл с големина 700МВ отнема 1-3минути за вграждане на субтитри, а тези с големина около 1,3GB 4-5 минути. По-големи от 2GB не съм пробвал, защото съм на FAT32.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ок, ще си задам въпроса по друг начин, защото виждам, че не ме разбираш технически (no offence - при какво прекодиране се получава резултат, в който след това можеш да вградиш субтитри, ползвайки avisub?
  13. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Докато се уточните по въпроса за термините аз да внеса малко яснота от лееко по-друг характер. Значи и малкото акъл подсказва, че за минутка обработка няма начин да се набият едни буквички върху пикселите от видеото без поне частично прекодиране, и като поразрових, излиза, че просто това е функционалност наdivx6 стандарта да капсулова многоезични субтитри, менюта и прочие текстова плява направо във файловия контейнер, а отговорност на самия плейър е да ги изпише при просвирването върху декодирания вече кадър, за което си има и списъци със съвместимите с divx6 xsubs у-ва като тук http://www.trustfm.net/phpBB2/viewtopic.php?t=610
    При наличие на CAM, TS, TC, R5, SCR в името на файла, при мен не се получава. Единствено при "XXX.DVD Rip.Xvid" или "XXX.DVD Rip.Xvid AC3" се получава. Защо - не знам. Освен видео се прекодира и аудио. Може би, това е причината. Сигурно има по-компетентни хора, които могат да обяснят.Но това не е от значение. AviSub работи. Елементарна е за ползване и дава възможност за промяна на позиционирането и размера на субтитрите, което е важно за мен. Препоръчвам я на всички заинтересовани, които не искат да се занимават със сложни настройки.
    какво означава:
    1. Да
    2. Не
    3. Не
    "R3 и R5
    Този вид рипове се обозначават с R, заради различните регионални географски зони, за които е предназначено съответното DVD. Естествено, целта е да се адаптира някакъв неанглийски вариант на филма, като се синхронизира с английскоезично аудио, който измества например руското или азиатското. За тази синхронизация се прилагат всякакви трикове,прилагани като при CAM и TELESYNC, за да се извлече максималносинхронизирано и качествено аудио. Понякога се допълва и с уточнението LINE,когато се вгражда директно англоезично аудио от киносалона, изместващо съответното аудио от DVD-то, озвучено с друг език. Качеството на видеокартината по-принцип трябва да е аналогично на DVDRip, или поне наDVD-SCREENER."
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    посипвам си главата с пепел - 3 не го знаех, а 2 ми е изскочило от главата...
    XIIID е прочел най-много, така че остава само мистерията защо мастит-плейъри като vlc и smplayer не виждат така ембеднатите субс....
    Дай някаква информация за друг software, който върши същата работа. Сигурно има и нещо по-добро ?!
    Сега ще кажа нещо, което е само по спомени. Отдавна не се занимавам с тези неща и на знам дали ще съм достатъчно коректен в изказа си. При Аvisubtitler(мисля, че това ползвах в началото), но може и да греша, се преминава през Virtual Dube, Subtitle WorkShop, докато се стигне до краен резултат. На финала, получаваме AVI с вградени субтитри, но като текстура. Така можеш да ги видиш и на компютъра и на DVD плейъра. Процесът е мн. продължителен, сложен, изнервящ и не винаги дава резултат. При AviSub нещата стават по друг начин, но също не винаги дава резултат
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това, което си правил, но не помниш е, че се ползва subtitler филтъра на virtual dub-a, който работи само със SSA субтитри. принципът му на работа е, че взима субтитрите и фрейм по фрейм създава (т.е. прекодира) видеопотока с вече наложените субтитри. резултатът е положителен винаги, стига ти да не омацаш нещо, и да имаш търпението да чакаш (преди повече, сега по-малко... все пак всеки средностаистически съвременен комп прекодира divx с нормален битрейт в реално време ~24fps).
    ползваш думата "текстура". не е правилна употребата й, но те разбирам какво всъщнот имаш предвид
    разликата между гореописания процес и това, което XIIID е прочел, и което е явно принципа на работа на avisub-a, е че се ползва AVI-то (което е контейнер като mkv-то, примерно), да се добавят субтитрите като ОТДЕЛЕН "стрийм" (ползвам условно думата, защото макар и да не е това, по-лесно се разбира - прави се аналогия с филмите с няколко аудио-потока /стрийма/). така софтуерните и хардуерни плейъри, който могат, "виждат" наличието на субтитърния "стрийм" в контейнера (avi-тo), и ги показват.
    както и да е, отплеснахме се
    а за софт, който ползвам - горе съм казал кой. по-точно аз не ползвам, защото гледам само от компа, но когато някой попита, препоръчвам avisubtitler, защото е интуитивен и дуракоустойчив
  1. Вграждане на субтитри
    От qnkogundito във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-09-11, 16:06
  2. Вграждане на субтитри
    Последно: 03-07-11, 11:52
  3. вграждане на субтитри
    От lav4eto във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-04-09, 20:38
  4. Вграждане на субтитри
    От Hicko във форум Общ - софтуер
    Отговори: 29
    Последно: 21-03-05, 10:41
  5. търся субтитри за whos your daddy 2003 dvdrip xvid
    От mistar_ti във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-03-04, 16:07
