Страница 5 от 28 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 418
Like Tree16Одобрявам
3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
  1. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #61
    Re:3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    koko_ronaldo, за да гледаш това 3D, за което говорят те, на първо време ти трябва нов телевизор, 3D такъв. На твоя може да се гледа едно друго 3D с картонени очила, но за целта трябва да попрочетеш малко.
    Dec 2010
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman
    Кажи ми къде да прочета дай линк
  4. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #63
    Като за начало прочиташ, да речем това. После отваряш Google, пишеш анаглиф(anaglyph) и четеш. След това си намираш от някъде пластмасови или картонени очила red/cyan, или green/magenta, а най-добре и двата вида, отиваш в замунда и намираш съответните филми. Само да те предупредя, че качеството не е като на "онова" 3D, за да не се разочароваш после.
    May 2010
    #64
    Добавих и кратко ръководство за подкарване на 3D blu-ray https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47434.msg467651.html#msg467651. Ако може да го сложите и в тази тема на първа страница.
    Dec 2010
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    Браво за ръководството! Който има по-добър лаптоп ще се справи,все пак има има минимум изисквания за HD съдържание и за безпроблемно подкарване на PowerDVD и Total Media Theatre.Аз лично смятам,че е добър вариант с мултимедиан плеър,поне в моя случай.Но аз поне за сега не видях такъв,който да чете 3D iso, но се надявам в бизко бъдеще да има.Идеята е да се избегне Блу-Рей записващото устройство и дискове,които все още са твърде скъпи. Бих искал да помоля,ако някой друг следи излизащите мултимедийни плеъри за възпроизвеждане на 3D iso да сподели за появата на такъв в бъдеще.
    P.S Само да споделя. Преди около 3 години реших да си взема домашно кино за около 400-500лв,харесах един самсунг на промоция за 800лв и скочих на него.Той поддържаше 800х600 и си викам,няма много материал за гледане в HD, а и не ми се даваха 1200 за Full HD поддръжка, също така нямах и подходащо тв. Много скоро обаче се пускаха все повече и повече HD филми и др. Сега ситуацията е подобна с 3D и когато си вземах тв-то,не държах на 3D,но гледах в перспектива.Нещата се развиват твърде бързо и за съжаление не можем винаги да бъдем в крак с тях,най-вече от финансова страна.
    Dec 2010
    #66
    3D .mkv може да се гледа през DVI със Windows XP2.
    Стига да има читав процесор.Просто няма звук.
    Не знам дали ако се маунтват .iso на виртуален диск,ще може да се възпроизвеждат с PowerDVD 10 ?
    Оказа се,че и с не-толкова претенциозна карта като GeForce 8600 GT всичко работи.
    Все още през DNLA може да се стриймват само HD филми.
    Това важи за Toshiba 40WL768.
  9. Banned
    Feb 2011
    #67
    Здравейте!
    Има ли някой, който е решил проблема със субтитрите, при възпроизвеждане на 3D sbs & over/under при mkv?
    Вероятно няма смисъл да питам за iso, там вероятно няма как да стане, ако не са вградени в образа...
    ще се радвам някой да сподели как става, за което БЛАГОДАРЯ!
    May 2010
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от 0ldman
    Здравейте!
    Тук съм го описал как ги правя субтитирите https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47008.0.html . Ползва се avisynth за да се вкара текста в левия и десния кадър.
  11. Banned
    Feb 2011
    #69
    Благодаря, днес ще се пробвам.
    Редакция: субтитрите при 3D sbs на единичен файл са ... мираж, засега.
    #70
    Аз си гледам bluray 3D от видеокартата 9800GT и тотал медия.Имам Самсунг LE40C750 и кабела HDMI го връзвам на DVI 1 на телевизора и пускам картата на 60hz от там давам на тоя вход на тв и веднага натискам tools от дистанционното и давам преименувай и задаваш на PC и се отварят всички икони за 3D и на предпоследната си работи.На настройките на тотал медията съм задал 3DReady DLP HDTVs и така работи засега.
    Dec 2010
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от brad4edat
    Спретнали сте страхотна полезна тема
    Захванал съм се да изградя сайт насочен изцяло към 3d с форум, галерия и др. Сайта е съвсем нов и е в изграждане все още.
    http://3d-universe.net
    Ще слагам там новини, презентации, снимки, клипчета, теми, абе всичко с две думи.
    Та инфото което споделяте тук ще съм ви много благодарен а и не само аз ако го споделите и там, за да е достъпно и за други търсещи хора.
    Ще се радвам ако помогнете да настроя галерията там да може да се качват и гледат снимки и клипчета в необходимите за целта 3Д формати. Да подберем кои формати са необходими и да ги тестваме с ваша помощ дали работят за гледане и от другите потребители.
    Ще се радвам ако ви видя регистрирани там, и заедно изградим един голям 3D свят
    Здрасти,видях сайта,изглежда добре.Браво!
    Само,че изглежда е за анаглифни очила.
    Например би било полезно,ако можеш да добавиш линк за 3Д филми и субтитри,защото мисля,че това ще е едно от нещата,които посетителите биха желали да намерят.
    Мога да ти пратя софтуер за правене на субтитри,ако би помогнало.
    Aug 2009
    #72
    полезно
    http://markom-bg.com/web3.0/page9.ht
    фото галерия
    http://gmir.snimka.bg/experiment/3d.565782
    видео
    https://www.youtube.com/user/georgim.../2/JhhfV7RG2CQ
    brad4edat успех със сайта
    Apr 2008
    #73
    От къде да си купя надежден кабел HDMI-HDMI 1.4 (поне 6 m) за гледане на 3D ?
    May 2010
    #74
    Не ти трябва HDMI 1.4 за да гледаш 3D, всеки high speed кабел става. Аз съм с някакви Belkin по 1.5м, на опаковката пишеше HDMI 1.3 High Performance. Имам и 10 метра noname, позлатени накрайници уж , някаде око 60лв. струваше като го вземах. И с двата кабела няма проблем с 3D-то и си работи перфекно.
    Dec 2010
    #75
    Аз купих HDMI -> HDMI от тук:
    http://www.tpetrov.com/search.php?pr...2F10+HDMI-HDMI
    Можеш да им се обадиш и да ти го пратят по пощата
  1. Видео формати
    От didosl във форум Телевизори
    Последно: 25-02-12, 23:00
  2. ПРЕМЕСТЕНО: 3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 25-01-12, 16:45
  3. Програма за преработка на аудио формати на филми
    От зенит-е във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-11, 22:39
  4. Препоръчайте ми даунлоуд мениджър
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-08-04, 16:00
  5. Даунлоуд в мрежата
    От WISP във форум Мрежи
    Последно: 19-03-03, 13:14
