Страница 28 от 28 ПърваПърва ... 18262728
Резултати от 406 до 418 от общо 418
Like Tree16Одобрявам
3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    Aug 2014
    #406
    Отговор: 3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Ти риповете доло/горе ляво/дясно можвш да ги глвдаш с какъв да е плеър. Обаче 3Д блуреите предлагат друг тип 3Д.
    И аз стигнах до този извод... Но как да ги гледам?
    Абе толкова ли няма някой колега със такъв телевизор (имам предвид с активни очила), да каже как ги гледа
    Иначе благодаря Ви още веднъж за отделеното време и опит да помогнете.
    Nov 2010
    #407
    То няма значение очилата, аз съм с активни и се гледа нормално.
    Aug 2014
    #408
    И как точно го правиш? Дай малко инфо.
    Aug 2014
    #409
    Здравейте колеги,
    тук ще напиша някои детайли за видео картите и възможностите им за възпроизвеждане на blu-ray 3D.
    Надявам се да бъде от полза за бъдещите ентусиасти които имат проблеми с този вид възпроизвеждане.
    Така и двата големи (и основни) производители на видео хардуер за desktop-и и laptop-и - nVidia и AMD имат техни технологии за възпроизвеждането на такъв формат. Тук ще опиша и двете:
    - nVidia - 3D Vision технология която позволява рендването на 3D blu-ray формат използвайки "stereoscopic" технология
    - AMD - AMD HD3D Technology
    Когато избирате видео карта за Вашия компютър, който ще бъде използван точно за възпроизвеждане на такъв вид филми - гледайте дали имат тези технологии за да можете да гледате 3D blu-ray.
    Ако искате предложения за някои евтини модели на такива карти: за nvidia - gt610 1gb ddr3, а за amd - hd6450 1gb ddr3
    Кабелите които могат да се използват за възпроизвеждането на този вид формат са:
    HDMI -> HMDI
    DVI -> HDMI - тук има една подробност... за да може да се произведе 3D картина, трябва да се използва double link DVI, които могат да бъдат: DVI-D и DVI-I DVI_Connector_Types.jpg
    А относно за визуализация на картината през HDMI а аудиото през звуковата карта на компютъра (а не както всички добре знаем, че и картината и звука минава през HDMI), има решение което е много лесно:
    от control panel -> device manager -> Sound, video and game controllers ще видите няколко "audio" дивайса. Целта е да отворите: nvidia high definition audio (съответно за AMD e нещо като: amd high definition audio), което означава, че това е аудиото идващо от видео картата. И от таба "driver" (в горната част на прозореца) да кликнете на бутона "disable".
    Така спирате звука идващ от видео картата - което автоматично пренасочва звука към основната звукова карта на компютъра.
    Надявам се да съм бил полезен.
    zabadara и valyo_bg харесват това.
    Jan 2009
    Велико Търново
    #410
    Тъкмо се чудех за форматите има ли значение кой ще се ползва и попаднах на интересна статия
    Общо взето се оказва че SBS формата е подходящ за активно 3d , а OU за пасивно в статията има доводи защо е така. Руснаците също гледам са писали и даже са го потвърдили с тестове. Общо взето се оказва че при sbs 2x 960x1080p за да се получи нативната за телевизора резолюция 960 бива интерполирано до 1920 , а 1080 скалирано до 540 за да се получи нативната 1920x540. Не знам реално дал ие баш така защото то ако интерполира от 960 до 1920 това си е двойно и щеше бая да чупи качество, все пак утре мжое да пробвам един филм в двата формата sbs и ou da widq razlikata.
    Why you should choose H-SBS over H-OU | Spirton
    This is a good post, although I have to add a point here. While in most cases, perfectly demonstrated by your images, H-SBS is the preferred option, however, there is a place for H-OU and that is with passive 3D televisions.
    TV’s which do passive 3D rely on H-OU because that is the 3D configuration of the screen where left eye sees line 1, right line 2, left line 3 etc up to line 1080. If you feed it a H-OU image, the display will choose the top half of the frame and alternate it with the bottom half. Because each line is mapped perfectly in a alternating 540p arrangement, there is no scaling of any kind making it perfectly matched. All the information in a 2x 1920×540 H-OU is fully resolved into a 3D frame with a native that is as sharp as the source material intends. this method ensures that the TV shows every pixel in the frame.
    However, if you feed a H-SBS image to the display, because of the way the screen is polarized for the glasses, when the TV puts the image up, it will have to stretch the horizontal resolution and reduce the vertical to half anyway. Therefore, a 2x 960x1080p 3D frame is stretched horizontally first, introducing interpolation, then the vertical resolution halved and then split alternating lines for the two eyes on the display. The final 3D image actually only resolves a 960×540 resolution. All the 960px horizontal resolution is displayed albeit stretched and and interpolated but the vertical 1080px is reduced to half for the 3D arrangement.
    As I said before, this only applies to passive 3D TVs that show alternating lines for 3D. This would not be an issue if the TV was polarized to display 3D images in alternating vertical lines but as it stands, horizontal lines is where we are at so H-OU has to stay.
    Also this doesn’t matter for Shutter style 3D tv’s, nvidia 3D vision and 4k 3D tv’s because they all resolve the full 1080p regardless of 3D frame arrangement.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3990322
    6) Что лучше Вертикальный (Over/Under) или Горизонтальный (Side-By-Side) Анаморф (Anamorph/ Half) для затворного и чересстрочного ТВ?
    1) Для затворного: Споры о преимуществе горизонтального или вертикального анаморфа идут давно, но кроме личного субъективного восприятия ни каких подтвержденных на тестах или замерах разницы не предоставлено и не замечено. Для затворного - разницы нет. В горизонтальных анаморфах более детальней (в два раза выше разрешение) горизонтальные детали или линии, в вертикальных наоборот, а так как в фильмах 50/50% горизонтальных и вертикальных деталей, то разницы в предпочтении нет.
    Но есть редкие особенности алгоритмов интерполяции внутреннего плеера затворных ТВ Самсунгов, есть случаи возникновения волнисто-гребенчатых артефактов (строк, лесенок, волн) в вертикальных анаморфах. На других моделях и даже других экземпляров тех же моделей, таких артефактов не возникает. Вопрос открытый - прошивка или удешевление железа в более свежих ТВ?
    2) Для чересстрочной поляризации:
    Для чересстрочной поляризации с физическим 1920х540 на матрице на ракурс (вертикальное разрешение 540 строк левый ракурс + 540 строк правый ракурс), ВЕРТИКАЛЬНЫЙ анаморф( Anamorph OverUnder / Half Over/Under) будет предпочтительней однозначно:
    1) Идет пиксель в пиксель без интерполяции и потерь, 1920х540 на ракурс.
    2) Использует максимально возможное для чересстрочных ТВ разрешение матрицы 1920х540 на ракурс.
    Вертикальные анаморфы не просто в 2 раза больше по разрешению ( в горизонтальном в чересстрочном ТВ получается 960х540 на ракурс вместо 1920х540 в вертикальном), но ещё и не мажутся интерполяцией по X и Y как горизонтальные, значит вертикальные анаморфы больше чем в 2 раза детальней чем горизонтальные хоть и по пиксельной площади полезной картинки одинаковы.
    Это хорошо видно по тесту от Ash61 с наклонными линиями. V - вертикальный анаморф , G - горизонтальный.
    Тоест ако е sbs при пасивно 960X
    Този пост е редактиран от borisov87; 16-04-15 в 03:03.
    Jan 2009
    Велико Търново
    #411
    GIF анимация сравнения вертикального и горизонтального анаморфа на ТВ LG cinema (дождитесь загрузки)
    Что происходит на тесте? По размеру "ступеньки" прямой наклонной линии видно что либо горизонтальная линия с полным разрешением а вертикальная в два раза ниже, либо наоборот. И всё бы ни чего, какая разница в каком векторе X или Y идет анаморфное падение разрешение в двое, и так и есть для затворного, нет разницы, но для чересстрочной поляризации разница огромная. При вертикальном анаморфе картинка идет 1:1 без интерполяции и линии строго укладываются в свои пиксели на матрице, линии резкие и контрастные. В горизонтальном анаморфе идет интерполяция 960 горизонтального до 1920 а 1080 интерполируется до 540, в итоге все линии не вписываются в свой пиксель а мажутся на несколько, становятся мыльными и не контрастными.
    Для максимального качества картинки при любой технологии изображение должно ложится пиксель в пиксель без интерполяции, для чересстрочного ТВ это вертикальный анаморф, для затворного это только полноразмерные пары и БлюРей.
    Jan 2009
    Велико Търново
    #412
    Здравейте, ето полезен сайт за тези който им се налага да конвертират субтитри в 3D
    Сайта има всички необходими настройки за дълбочина на 3д, шрифт, размер и желан формат на субтитрите.
    Convert subtitles to 3D online (side-by-side or top-and-bottom) | Subtitle3D.com
    Pat, zabadara и iwan33 харесват това.
  10. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #413
    Здравейте, свалих си филм 3D на .iso файл , който пускам с TotalMediaTheathre 6.6.1.190 и звука изчезва след 10-ина минути гледане, като превъртя филма назад леко и звука тръгва отново за 10-15 секунди и отново изчезва??? Свалих прослувотото AnyDVD и сложих отметката на "Prevent player software from detecting Cinavia", но не се получи нищо и звука продължава да изчезва. Някой със същия проблем, защото досега съм гледал доста филми с такъв формат и никога не ми е правил такъв проблем дори без да инсталирам това AnyDVD.
    Моля за идеи каква може да е причината за проблема и как да го отстраня...
  11. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #414
    Здравейте. От 10 дена имам телевизор Panasonic TX50EX780E. Лап топ ACER E5 572G 796N
    http://www.pazaruvaj.com/prenosimi-k...0-p283389429/?gclid=CjwKCAjwranNBRBhEiwASu908FfC4E2Ww8vP8JXy46732EOaYHYt29plH8n23lHxgtIGTXCuI4ALCxoC9VUQAvD_BwE#opisanie който е на година. До сега проблеми с него и с старият си 3 годишен Philips 42PFS 7109 12 не съм имал. Но с Панасоника да. Понеже му изтича времето за връщане ако е в него проблема де, моля за помощ. Та на въпроса. Когато пусна 3д филм с Pot Player или клип от компютъра с високоскоростен оригинален HDMI кабел 5м /който вече е тръгвал чрез нета/смарт на Панасоника/, не иска да слее разделените картини, както и да са телевизора. Пробвах всички 4 входа.Той няма или поне не открих като на стария функция за автоматична обработка! По точно функцията 3д режим не свети, а когато свети ги задавам ръчно. Но малко бяха клиповете които гледах в you tube макар да бяха за Панасоник. Филмите които са на лап топа ми днес ги пуснах на Филипса пасивен 3д и си тръгнаха, а на Панасоника активен 3д не.
    47 Ronin 2013 1080p 3D BluRay Half-OU DTS x264-HDMaNiAcS
    Ghost in the Shell 2017 1080p 3D Half SBS BluRay DD-EX 5.1 x264-TURG
    How To Train Your Dragon 3D 2009 1080p Multi BDRip x264 ac3 vice
    The.Wolverine.3D.2013.1080p.BluRay.Half-SBS.DTS-ES.x264-PublicHD
    Изключих го от контакта, фабрични настройки отново но все същата. Мислех че в телевизора е изцяло проблема но току що направих това видео и колкото и да съм Тъп, а аз съм по тази тема, затова и питам, май и лап топа може да е виновен. Четох за промяна херци и промяна настройки на карти в подаваният сигнал, нооо от това не рзбирам нищо. Имам 3д в картата но всичко е на английски, а аз знам само български, а и обясненията са доста технически за мен. Пробвал съм преинсталиране сам и бях оплескал всичко. Тези които ми продадоха предишният ми лап топ казаха да не пипам повече. И се шашкат как все го развалям до преинсталиране доста често. Така че имам камера преносима и чрез скайп skajuokar666 това е скайпа ми, ако някой има мерак и знае решение на проблема да се обади или пише. За да ме напътства по нея. Пак повтарям. Зорът ми е за връщането му на телевизора защото е в изпитателен срок ако има проблем в него. Примерно че трябва да отваря сам 3д сигнала. Питах в сайта им още отговор нямам. Ето и видеото
    https://youtu.be/DTRgRGkifg0
    #415
    Преди "първо" - Изключваш ли устройствата когато разкачаш/свързваш HDMI кабела ? Ако не , то вероятността да нямаш нов тв скоро е много голяма !
    Първо - ако няма разни дефекти и проблеми по картината - НЕ ВРЪЩАЙ телевизора - по-добро в тоя размер е само по-скъпо и ... без 3Д.
    Второ - 3Д е вече реално мъртъв формат за домашно ползване с телевизор и не очаквай още дълга поддръжка откъм материали/филми.
    И така - всички проблеми с възпроизвеждането са в следствие на ползвания лаптоп и софтуер ... и с дейното участие на задклавиатулното устройство .
    За възпроизвеждане на 3Д и съответните настройки виж в съответният раздел на форума, че и аз от години не ползвам компютър за целта - гледам , че вече си писал там и ще получиш вероятно помощ.
    В тв просто трябва да включиш автоматичното разпознаване на 3Д сигнал или ако не го познае да го включваш ръчно в менюто - май вече няма бутон"3Д" на дист. у-е за съжаление .
    skaiuokar одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #416
    Цитат Първоначално публикувано от skaiuokar Виж публикацията
    Здравейте. Пробвах всички 4 входа.Той няма или поне не открих като на стария функция за автоматична обработка! По точно функцията 3д режим не свети, а когато свети ги задавам ръчно. Но малко бяха клиповете които гледах в you tube макар да бяха за Панасоник. Филмите които са на лап топа ми днес ги пуснах на Филипса пасивен 3д и си тръгнаха, а на Панасоника активен 3д не... ако някой има мерак и знае решение на проблема да се обади или пише. ето и видеото
    Здрасти. Пробвай следното - в Pot Player долу в дясно натисни 3D бутона, от менюто избери 3d video output (Screen) и от падащото меню избираш Shutter Glasses (Page flipping) и би трябвало да стане.
    svetlio1 и skaiuokar харесват това.
  15. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #417
    Благодаря. За малко изтървах този Ваш хубав и полезен форум. Още от Филипса ме предупредиха че всичко трябва да е изключено и аз така и правя когато вадя и после отново вкарвам кабела. Дори и пеката не ми вързана към лап топа и телевизора защото при включването и и изключване картината на Филипса и тя. Сега обаче се получава като изскочи картина на лап топа докато Панасоника работи или сменям входа от цифрова тв, на който е лап топа. Губи се за секунда с цъкане. А при Филипса такова нещо не. Това ако е проблем. Автоматично не открих поне аз Горкият както писах преди. Жив и Здрав и Всички около Вас.
    На Вас също Благодаря. Значи други програми да не тегля. Но понеже вече ми гръмна главата, преди малко пих беналгин 2бр утре ще пробвам да сторя нещо. Понеже на моя няма бутон 3д ще изтегля такава кожа или не аз съм с изтеглена кожа а на оригинала сигурно си има и ще пробвам. Гледайте обаче, аз тук се обърках с качването на отговор, а и снимка не можах да кача тук, та какво остава да ровичкам за нагласа на картата и херцовете или нещо друго, Знам само български. Жив и Здрав и Всички около Вас.
    Този пост е редактиран от skaiuokar; 02-09-17 в 20:49.
    #418
    Проблема може да е и в стари версии на софта за видеокартата , аз и затова си взех външен медия плеър - наглася се да гледам филм , то почват да не тръгват , да иска ъпдейти и настройки на ново (щото е лаптоп и се включваше само когато ще гледам филм)... ай сиктир накрая
  1. Видео формати
    От didosl във форум Телевизори
    Последно: 25-02-12, 23:00
  2. ПРЕМЕСТЕНО: 3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 25-01-12, 16:45
  3. Програма за преработка на аудио формати на филми
    От зенит-е във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-11, 22:39
  4. Препоръчайте ми даунлоуд мениджър
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-08-04, 16:00
  5. Даунлоуд в мрежата
    От WISP във форум Мрежи
    Последно: 19-03-03, 13:14
