Резултати от 1 до 15 от общо 21
Как да разбера дали стария ми чипсет е SATA-I или SATA-II ?
  1. Moderator
    Mar 2005
    Сменям диска на един Toshiba Tecra A8 с SSD и резултатите са под очакваното - при замерване с HDTune скороста е в диапазона 90-110, което подсказва SATA-I (или нещо бъркам генерално).
    Чипсета е i945GM (ICH 7). Не знам защо си мислех че с този чипсет трябва да извадя скорост с HDTune 180-210.
    С кой софтуер да видя в явен вид написано дали е SATA-I или SATA-II.
    Пробвах с Everest Home 2.20, но точно това не го показва (или аз не знам къде да гледам).
    Та така, подскажете за програма казваща дали чипсета на дъното е SATA-I или SATA-II, по възможност безплатна.
    ПП.
    В спецификацията на конкретния чипсет пише:
    Capable of data transfers up to 3Gb/s
    т.е. SATA-II, значи бъркам нещо друго, лошо.
  3. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Re:Как да разбера дали стария ми чипсет е SATA-I или SATA-II ?
    За тази тесла може да благодариш на Intel.
    "ICH7 ... SATA Controller for up to 300 MB/s data transmission rate (the mobile version has this capability disabled)"
    Intel I/O Controller Hub 7 (ICH7) Family Datasheet, page 35/848
    "NEW: Data transfer rates up to 3.0 Gb/s (300 MB/s) (Desktop Only)"
  4. Moderator
    Mar 2005
    мдам,
    ... (the mobile version has this capability disabled) ...
    dva, благодаря ти.
    Олекна ми, грешката не била в нашия телевизор.
    Вместо SSD 60GB, ще сложим един Scorpio Black 500GB за същите пари и същите скорости.
    А сега и ако намерим програмка ...
    ПП.
    Същото SSD замерено на HDTune на новичка платка показа 190-205, каквито са и очакванията
    ПП2.
    На същата платка, на SATA-III порт показа плачевно ниски резултати - 5-50
    Редактирал съм се без да видя, че си писал след мен, извинявай
  5. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    За тестове... разликите са големи. За реална работа, няма как Скорпиото да ти осигури същата скорост и комфорт. Голямата идея на SSD е във времето за достъп, а не в някакви космически трансфери.
    В момента пробвам един Интел 520, нали не вярваш, че има разлика дали е вързан на САТА 2 или 3...
    Защото ако пуснеш AS SSD или който и да е друг тест, на seq тест разликата ще е двойна - 280 вместо 560 например, но това е... теория. Щото като врътнеш един тест с 4к рандъм блокове и вземе та стане от 500 на 20 МБ/с А аксес тайма си е 0.2мс, а на диска 20мс...
    Е... естествено, има значение и интерфейса, но идеята е, че куция интерфейс няма как да приравни ХДД със ССД.
    Иначе 60ГБ... малко е.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    ... нали не вярваш, че има разлика дали е вързан на САТА 2 или 3...
    Със всичко съм съгласен, но с това в цитата не.
    От време навреме замервам (с HDTune и MHDD) и по правило при SATA-I скоростите са около 100-110, при SATA-II са около 200, а при SATA-III, хм, само един път съм мерил и не си спомням точно, май-беше 280-290. (говорим за Intel и Kingston SSD с около 50000 IOPS)
    При същите условия, замерването на скоростите на Скорпио Блек са 90-110 (поне три-четири пъти съм го мерил ... по-преди)
    ПП.
    Пак препрочетох поста ти. Не че не съм съгласен, но написано така излиза че няма с какво да мерим.
    Което като се замислиш си е точно така. От което пък следва, че приемайки един от тестовете за еталон, ти спестява колебанието и размислите
    ПП2.
    Оригиналния диск на тоя Тошиба е 80GB, от които 45GB са свободни. И при замерване с HDTune показва скорости 35-36. Каквото и да сложа, ще е в пъти по-добре откъм скорост, а ако е Скорпиото, ще е и много по-голям.
    Nov 2010
    Аз съм с Toshiba Tecra A8, а от два дни ползвам Intel 330 SSD 120GB.
    Не съм пускал никакви тестове, но смея да твърдя че разликата е много голяма, просто е удоволствие да се работи, дори и на този стар лаптоп.
    Няма да те убеждавам в нищо, просто споделям мнение...
  9. Moderator
    Mar 2005
    Благодаря.
    Това не е първия лаптоп на който сменям стар HDD със SSD. А също и на няколко стари PC.
    Винаги след смяната машината е съвсем друга - например Excel се стартира за 2 секунди. Обаче когато остане в режим SATA-I (това сега ми е за втори път), като че ли не е същото. Да, пак е много по-бързо отколкото с оригиналния диск, но някак си не е чак така смайващо бързо, Excel вече се отваря за не по-малко от 6 секунди и др.
    В конкретния случай, все пак ще си бъде SDD (Intel 330 60G), но това е щото нямам под ръка Scorpio Black и не ми се ще да губя още един ден (за да си го набавя пък и да повтарям инсталациите).
    ПП.
    Някой има ли идея за програмка, която показва в явен дали е SATA-I или SATA-II ?
    Ще е от полза за следващия път, да се разсеят набързо колебанията.
    Aug 2002
    Re:Как да разбера дали стария ми чипсет е SATA-I ил&
    З
    Абсолютно вярно и доказано с OCZ SSD 128 A series никаква разлика на който и порт да го пусна - нито на САТА 3 нито на САТА 2 ми даде разлика. Тестовете - там те се правят по заявка на производителите- каквото искат - това показват. Ама в работа с база данни SSD ми даде ~ 20 секунди разлика за една тежка справка, сравнен с 1TB Hitachi .
    НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ ДА СИ КУПУВАТЕ ЕВТИНИ SSD - не са това което трябва да бъдат. Истинските SSD струват по над 300лв за 60GB, а те са най-бавните .
    Отделно това не е хард на който можете да разчитате. Не подлежи на ремонт , заради спецификата на контролера- все едно да съживите развалена флашка.
  11. Moderator
    Mar 2005
    Като да си попрекалил с бирата тая вечер ... каквото ти е на акъла, това ти е и на устата .. а тука си говорим за друго в момента.
    Хайде да ти вляза в приказката. Наздраве първо де. Второ, все пак благодаря че се включваш в темата.
    И трето, поостаряла ти е информацията относно цените. Погледни ценовата листа на Асбис. И не ги гледай тия OSZ, ами виж цените на Intel и Kingston SSD.
    ПП.
    Четвърто - тази мисъл е гениална:
    ... Отделно това не е хард на който можете да разчитате. Не подлежи на ремонт , заради спецификата на контролера...
    Значи на хард диска може да разчитаме, защото като се счупи подлежи на ремонт.
    Евала, умопомрачително, той се чупи , но ние разчитаме на него, разчитаме че ще си го поправим ... и това го прави надежно устройство, нищо че е чупливо.
  12. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Предвид, че Intel 520 120GB е около 250лв, а Intel 330 120GB около 200лв да приемам ли, че те спадат към неистинските
    MitkoS, казваш, че измерваш 35-36 на сегашния ти запълнен диск. За да е коректно меренето - добре е да измерваш и при запълнено ССД и Скорпио. Скоростите падат главомолно, когато носителят се позапълни с информация... Държа на мнението си, че най-значимото предимство на ССД е аксес времето, а не толкова самата скорост, която в моменти се доближава до тази на ХДД.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    КрИс е напълно прав.Предимството на ССД е времето за достъп. Бързината е просто бонус Нормален диск около 10 - 13 ms време за достъп, ССД 0.2 ms.
    Aug 2002
    Е те тези са от истинските. моя грешка , не бях гледал цените им скоро.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Четвърто - тази мисъл е гениална:Значи на хард диска може да разчитаме, защото като се счупи подлежи на ремонт.
    Нека да имам малко повече представа от теб за хард дисковете и ремонта им , както и повече отпит със SSD- вече над 20-на модела ми минаха през ръцете. OCZ е смешно да ми казваш да ги оставя, но както и да - явно имаш повече опит.
    От както почнах да работя със SSD се оказа 70% дефекти, най- вече от ниския и среден клас. Само интел засега си държи на качеството. SSD като спре - искам да видя как ще изкараш ценното си инфо , но обикновен хард освен ако не е физически загубен или потрошен в буквалния смисъл - може да се извади инфото. Шансът там е буквално голям, докато при SSD не мога да кажа същото.
    Следващия път имай в предвид опита ми с тази периферия , а не твоя опит който даже не си проверил преди да го сложиш на лаптоп.
    HD Tune pro дава търсеното от теб в секция Info.
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ценно инфо и ССД ?!?!?!?! Това малко не ми се вързва като понятие ССД-то го слагаш да ти държи операционката и си свиркаш , за всичко друго имаш облаци и втори обикновен диск където да си държиш нещата.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    И за какво говорим. Щом не е надеждно , защо да го купувам.
  18. Moderator
    Mar 2005
    Ценното инфо се защитава с бекъпи и средства за availability, а не с това, че все пак можеш да ремонтираш счупения вече диск.
    Преди време при SSD беше пречка късия живот и малкото на брой цикли на презапис.
    Сега такива пречки няма и съответно SSD си е приложимо и за (цитирам) ценно инфо.
    А що се отнася до меренето - с удоволствие научавам как да коригирам представите си. Трябва по-начесто да обсъждаме такива неща и да си сверяваме часовниците, а не както сега един път на две години.
    ПП.
    Гаранцията при Intel 520 120GB е 60 месеца. При Kingston V+200 е 36 месеца и отделно от това са посочени 1 милион работни часа.
    ПП2.
    ... От както почнах да работя със SSD се оказа 70% дефекти, най- вече от ниския и среден клас. ...
    ... HD Tune pro дава търсеното от теб в секция Info.
    Кажи ни кои са производителите и марките за да се пазим. ... Аз пък съм на 100% без дефекти, около 20+ броя, само Intel и Kingston, а марките са такива каквито ги е имало в Асбис от началото на 2011.
    И благодаря за HDTune Pro.
  1. Отговори: 0
    Последно: 15-05-12, 19:33
  2. Продавам SSD за лаптоп- SATA II/30gb добавен 2,5"-320гб SATA II
    От ivan74 във форум Приключили продажби
    Последно: 09-04-12, 23:30
  3. Отговори: 1
    Последно: 26-11-10, 19:44
  4. Отговори: 7
    Последно: 10-07-10, 11:15
  5. Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
    От VPM във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-10, 15:57
