Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 87
Like Tree11Одобрявам
Коя е най-добрата безплатна антивирусна програма?
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #31
    Отговор: Коя е най-добрата безплатна антивирусна програма?
    Че аз от личен опит препоръчвам. Периодично тествам всичко останало, понеже имаме клиенти които искат нещо различно от аваст, а нали знаеш които плаща поръча музиката
    Така, че мога да кажа, че имам актуален поглед точно от личен опит...
    И специално за AVG мога да кажа, че е тежка антивирусна. И ако то е по-бавен компютъра се усеща осезаемо. Като я разкараш литва...
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #32
    Че то лека антивирусна и да върши работа няма - за да има активна защита трябва да проверява файловете които пипваш... Х2 прави си архиви на външни носители или из нета има фрии места - dropbox , mega.nz примерно...
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Антивирусна, която да работи и да няма никаква разлика в скоростта на компютъра няма, ама едно е да ти ползва 200мб друго е 500 мб.
    Едни е да ти ползва 10% от процесора друго е 30%
    Едно е компютъра да ти стартира за 30 сек, и друго за минута и половина...
    #34
    Забавянето го забелязах още същият ден. Иначе откри някакъв троянски кон и поправи някакви файлове...ама за да оправи всичко си иска платеното приложение AVG Tune Up, което може да се ползва безплатно само един ден.
    Не архивирам нищо...за сега не ми се дават пари за още един HDD. Имам HDD 1Tb свързан към телевизора.
    glowndark
    Ти като имаш опит, защо не описа подробно всяка една антивирусна с която си работил??
    Някой да има опит с това?
    https://www.symantec.com/endpoint-protection/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 10:03.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #35
    нямам толкова време за губене...
    #36
    Направих някаква глупост. Вчера като съм чистил-деинсталирал някои файлове, по погрешка съм изтрил един файл на AVG.
    Днес след два неуспешни опита деинсталирах AVG, инсталирах Bitdefender, почистих с CCleaner, но след рестарт ми изскочи съобщение, че компа, не може да стартира avguide.exe понеже липсвал някакъв фаил..Уж го деинсталирах..
    Проверих в - Програми и компоненти - Деинсталиране или промяна на програма - Няма го!
    Гледах в Настройки - Система - Приложения и функции - Няма го!
    Дайте съвет какво да направя
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 11:27.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #37
    Провери и с registry editor дали няма остатъци в registry.
    #38
    Обясни подробно как става.
    P.S.
    Стигнах до тук
    Какво да правя от тук нататък?
    Никой ли не знае ?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 13:03.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #39
    edit->find->примерно avg.Намираш запис който се отнася до avg и го триеш. Тук много внимателно трябва се пипа.Изглежда не си го правил досега и по-добре не го прави.Понеже Windows ти е от няколко дни що не пробваш с recovery point(точка на възстановяване).Направи си архив на една флашка и върни състоянието на Windows преди да изтриеш файла на avg .Ако не знаеш как се прави помоли някой познат да ти покажи как става,защото като гледам често ще ти се налага.С антивирусна програма не може лесно да се разведеш.Не може днес да използваш една ,утре друга.Старата не се предава лесно.
    Сетих се друго ако отидеш в Task Manager в startup се намира avguide направи disabled. Може и друго да се сетя.
    #40
    По първото: edit->find->avg -> откри AVG -> то даде тези трите AV, AWL, Framework
    И така, кое от трите или и трите да изтрия?
    AV -> SetupFlags
    AWL(дава цял списък) -> BrowserCleaner, DiskCleaner, Integrator, Nag, Notification, ProgramDeactivator, Rating, StartUpManager, Statistics, Utilities Service
    Framework - 1, Common, Plugins, SetupFlags, Storage
    Редът е следният
    HKEY_LOCAL_MASHINE -> SOFTWARE -> .... AVG........
    Е явно никой не го е правил до момента..така че ще изчакам още час и ще изтрия AVG Дето се вика - Мечка страх, мене не
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 15:00.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #41
    Правил съм го хиляди пъти на антивирусни програми.Почти всички остават подобни следи. В Task Manager в startup как стоят нещата.Computer Management ->Services and Applications-->Services има ли нещо което да има в името си AVG. REGEDIT затова е направено толкова сложно да не може всеки да бърка в него. И имай нагласа за recovery point(точка на възстановяване).
    #42
    Чакай малко..
    В Computer Management имам три възможности
    - Промяна звуците на системата
    - преглед на разширените системни настройки
    - Разрешаване на дистанционен достъп..
    В Програми и компоненти го няма
    Намерих два в изтеглени файлове - изтрих ги.
    Няма да правя точка на възстановяване..
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #43
    Тук ме изненада .Нямам пред себе си win10 , а съм с win8.1 в момента.
    Beginner’s Guide to Configure Windows 10 Services - AskVG
    #44
    От Win7 Pro 64, минах на Win10...въпреки че Bitdefender ми го открива като - Operating System Windows 8 64
    Благодаря за линка
    сега гледам services и откривам
    AVG Service.............AVG Service...............................................................Running.....Automatic......Local System
    AVF Watch Dog........AVGWatchdog Service...............................................Running.....Automatic......Local System
    Avg AMPS.................Provides protected service functionality for AVG.......Manual......Automatic......Local System
    AVGIDSA agent........Provides Identity Protection Against Cyber Crime...... Running.....Automatic......Local System
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 16:08.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #45
    Ако са automatic сложи ги disabled.
  1. Антивирусна програма
    От brumba във форум Общ - софтуер
    Отговори: 38
    Последно: 26-05-10, 00:28
  2. проблем с антивирусна програма
    От hotcool8 във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-09-08, 18:25
  3. Безплатна Антивирусна програма
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 05-01-07, 12:30
  4. Антивирусна програма ?
    От Ofink във форум Windows
    Последно: 03-08-02, 15:56
  5. Най-добрата AV програма за Win2k...
    От MixMan във форум Windows
    Последно: 16-06-01, 00:14
