Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 87 от общо 87
Like Tree11Одобрявам
Коя е най-добрата безплатна антивирусна програма?
    #76
    Отговор: Коя е най-добрата безплатна антивирусна програма?
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Стигнах до тук, но при мен прозореца малко се различава - липсва System protection, но всичко останало е почти същото - направих точка на възстановяване.
    В момента е 5.23Gb - трябва ли да го увелича?
    Благодаря за клипа, още първият ден след инсталацията направих повечето настройки, но научих още две неща.
    Но сега не са ми активни цифровите бутони на клавиатурата в дясно. Уж са активирани от бутона NumLock - чува се звук при неговото натискане.
    Старт->Настройки-> Улеснен достъп->Клавиатура-> ???
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-10-15 в 12:21.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #77
    Всички дискове са на off .На този който решиш да да създаваш recovery point трябва да стане on и затова първо ще минеш през Configure....
    #78
    Вече писах, че съм направил точка на възстановяване.
    При мен си е - налични дискове
    Windows(C: ) (Система) Вкл.
    Преди малко пипнах още настройки на W10 за клавиатура, но сега не са ми активни цифровите бутони в дясно на клавиатурата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #79
    Това с Windows(C: ) (Система) Вкл. е напълно достатъчно. Ако искаш да имаш много точки за възстановяване увеличи от 5.23Gb.Когато се прави най -старата се изтрива.
    Старт->Настройки-> Улеснен достъп-.Тук въобще не трябваше да влизаш.Това е за незрящи,нечуващи и т.н.
    hristoslav2 одобрява това.
    #80
    Направих възстановяване на системата и при старта при въвеждане на парола клавишите работеха..сега не.
    Увеличих на 15Gb.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #81
    Ако с тези клавиши движиш мишката си сложил отметка на Включи клавиши на мишка.
    #82
    Намерих го всичко е наред.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-10-15 в 13:11.
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #83
    AVG Remover съм го ползвал и по нищо не се различава от деинсталирането през контрол панел.В това недоинсталиране и той нямаше да помогне.Инсталиране и деинсталиране си беше най-удачния вариант.
    Беше....For a long time, AVG did not provide a removal utility. In those cases, you had to reinstall AVG and then uninstall it. A time consuming procedure. However in recent years, AVG has developed a removal utility for both 32 bit and 64 bit computer systems.
    Той помага именно в такива случаи, така както и всички други removal tools доволно описани тук Removal tools (uninstall tools) for common antivirus software
    May 2015
    #84
    Аз съм доволен от Аваст, но и другите в този списък са на ниво
    https://u-bg.blogspot.com/2015/01/to...a-windows.html
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #85
    абсолютно безсмислена статия, с която не съм съгласен....
    Mar 2020
    #86
    To get free consultation regarding antivirus software you can simply search the internet to get like I use to get an issue that is [deleted] and on that moment I searched it on Google and I found this article by which I could able to fix it by my own and also can have free calls by that support team to get free fixtures. If the PC is 2nd hand then this is best for me.
    Този пост е редактиран от FearMe; 10-03-20 в 21:26.
    #87
    Вече и ботовете разбират заглавията на темите на български.
    Кога ли англоговорящите ще стигнат до извода, че в Кирилицата е истината?
  1. Антивирусна програма
    От brumba във форум Общ - софтуер
    Отговори: 38
    Последно: 26-05-10, 00:28
  2. проблем с антивирусна програма
    От hotcool8 във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-09-08, 18:25
  3. Безплатна Антивирусна програма
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 05-01-07, 12:30
  4. Антивирусна програма ?
    От Ofink във форум Windows
    Последно: 03-08-02, 15:56
  5. Най-добрата AV програма за Win2k...
    От MixMan във форум Windows
    Последно: 16-06-01, 00:14
