Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 87
Like Tree11Одобрявам
Коя е най-добрата безплатна антивирусна програма?
    #46
    Отговор: Коя е най-добрата безплатна антивирусна програма?
    Стана, но само при първият файл...
    При всички задачите не са активни, затова минавам през Свойства -> Startup type - и от там опитвам за останалите три - Access is denied
    "C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgwdsvcx.exe"
    "C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgamps.exe"
    "C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgidsagent.exe"
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #47
    Веднъж като се умешат процесите много кофти работа. Ако не ти е проблем направо преинсталираи... Ще спестиш доста време и нерви...
    #48
    Не съм го правил досега..
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    #49
    Х2 по лесно щеше е да пуснеш един TeamViewer portable и да го оправи някой, че принципно антивируса не обича да му се пипат файловете ако не е чисто деинсталиран...
    Може да се наложи през safe mode да се пипа!
    #50
    И на кого да дам този дистанционен достъп?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #51
    Изглежда кашата е голяма.hristoslav2, не изпадай в паника. Беше писал оня ден ,че си правил ъпдейти на Windows.Той след повечето ъпдейти прави recovery point .Възстанови Windows след някой от тях.
    #52
    Ъпдейтите бяха за Win7, два дни след преминаването на Win10 качих AVG.
    Как да го направя?
    В Известия, имаше съобщение, че три приложения бавят работата на компа. При кликване ми даде диспечера на задачите.
    В Диспечер на задачите успях да забраня две приложения на AVG User interface.
    Другите две, които бавят работата на компа, са CCleaner и Plcon startup utility(на Intel).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 19:06.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #53
    Понеже сега съм на win7 на български.Контролен панел--> Система-->Защита на системата-->Възстановяване на системата..-->Напред-->Отметка на Покажи още точки на възстановяване.Излизат всички .точки на възстановяване с дата и час.И гледаш коя ще ти свърши работа.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #54
    нали си давате сметка, че с подобни съвети нищо няма да се получи?
    ъпдейтвана 7-ка, ъпгрейдната до 10-ка -> пълна каша
    в ръцете на неразбиращ -> двойна каша
    #55
    Контролен панел -> Система и защита -> Архивиране и възстановяване на Уиндоус7 -> Архивирането в Уиндоус не е настроено....->Настройване на архивиране - >
    Проблем -нямам външен HDD...така че това го забравяме.
    Освен това после идва въпросът може ли пак да се върна на Уин10?
    FerMe
    Като си толкова голям разбирач, да ти дам дистанционен достъп да го оправиш...
    Да речем че ще си жертвам записите на HDD от телевизора.
    Контролен панел\Система и защита\Файлова хронология ??
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 19:25.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #56
    Това по подрабиране трябваше да е настроено.
    Надеждата беше че след win10 e имало ъпдейт който е направил recovery point.
    А след рестарт показва ли се онова съобщение?
    #57
    Сега го рестартирах - не се появи. Явно долното е помогнало
    B Извecтия, имaшe cъoбщeниe, чe тpи пpилoжeния бaвят paбoтaтa нa ĸoмпa. Πpи ĸлиĸвaнe ми дaдe диcпeчepa нa зaдaчитe.
    B Диcпeчep нa зaдaчитe ycпяx дa зaбpaня двe пpилoжeния нa АVG Uѕеr іntеrfасе.
    но на мен ми се иска да мога да премахна файловете.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #58
    Честито.Проблема ти е решен.Ако не те карах да ходиш насам-натам едва ли си подозирал ,че имаш колосален проблем. Четирите услуги трябва да изчезнат.Това става със здрава редакция в registry. Това трябва да стане на място от много сведущ човек, а не дистанционно. CCleaner трябваше да свърши тази работа и се видя ползата от него.Аз в началото на темата мислех да ти препоръчам да оставиш Windows Defender.
    #59
    Момент - открих нещо
    Може би ще мога да го направя сам и така
    диспечер на задачите -> Избирам един от трите AVG файла - в случаят AVG WatchDog - > кликвам с десен бутон на него -> Отвори местоположението на файла -> и там има един куп файлове с иконата на AVG -> избирам един - десен бутон -> Изтрии -> и ми дава съобщение, че ми трябва разрешение от System за да изпълня тази промяна
    И така - как се получава разрешение от System ?
    Сега като опитах да стартирам AVG Protection ми изкочи съобщението пак
    avgui.exe - Системна грешка
    The computer can't start because mfc110u.dll is missing from your
    computer. Try reistalling program to fix this problem.
    Нищо не стана...ivodivo се включи дистанционно. Сега деактивирах Bitdefenderq за да инсталирам наново AVG и после да пробвам да го деинсталирам.
    Има ли някаква лесна програма за изчистване на файлове, че тези от антивирусните се пазят дост добре...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-15 в 20:15.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #60
    CCleaner трябваше да свърши тази работа.Но това също може да стане да се инсталира и после деинсталира.Но пак оставя следи в registry. Важното е да изчезнат услугите че черпят ресурси.
  1. Антивирусна програма
    От brumba във форум Общ - софтуер
    Отговори: 38
    Последно: 26-05-10, 00:28
  2. проблем с антивирусна програма
    От hotcool8 във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-09-08, 18:25
  3. Безплатна Антивирусна програма
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 05-01-07, 12:30
  4. Антивирусна програма ?
    От Ofink във форум Windows
    Последно: 03-08-02, 15:56
  5. Най-добрата AV програма за Win2k...
    От MixMan във форум Windows
    Последно: 16-06-01, 00:14
