Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree2Одобрявам
как да открия драйвърите на мрежовата карта
    Jul 2006
    Без да искам съм изтрила драйвърите на лан картата(просто натиснах където не трябва),оттогава ми дава че няма интернет.Кофти е че нямам диск с тези драйвъри,нито нищо подобно за да реша проблема.Казаха ми че имало някаква програма която след като се инсталне ги открива в компа(колко е вярно и аз не знам.....името май беше КОПЕРНИК,или нещо подобно) .Ако някой знае нещо по въпроса нека помогне.
  3. XaugyTuH
    Guest
    Re: как да открия драйвърите на мрежовата карта
    По добре е да намериш името на производителя на ланкартата. Ако не го знаеш, пусни програмата Everest - тя диагностицира хардуера. След като разбереш името, пусни търсене в интернет за драйвъри.
    Когато инсталира уиндоуса, драйвърите той сам ли си ги инсталира, или се наложи да ги слагаш допълнително?! Май се подразбира второто, но не е зле да се уточни.
    Jul 2006
    той уиндоуса си е инсталиран....исках да сложа нова версия на видио картата и когато деинсталвах старата,май съм махнал беееез да искам нещо друго,в последствие се оказа че било драйвърите на лан-а
    Dec 2004
    Според мен просто си дала на връзката с интернет Disable...защо не пробваш първо в Старт -> Настройки -> Мрежови връзки да си намериш Local Area Connection N (където N е естествено число) и с десен клик да дадеш Enable
    //С обяснението "просто натиснах където не трябва" явно съм останал с грешно впечатление...след втория ти пост излиза, че може и наистина да си разкарала драйверите за картата. Но тогава би трябвало при рестарт да ти намери картата и сам да си инсталира драйвери за нея...ако не - не пречи да се пробва десен клик на Старт -> Настройки -> Добавяне на хардуер и wizard-a да си я намери и инсталира
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    добре де ако го направя това добавяне на хардуера,ще ми го намери ли ако го има в компа,,,,,ами ако не го намери какво е решението
    ама като се замисля,май го пробвах и това с добавянето
  7. XaugyTuH
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от nely
    Ами пробвай
    Mar 2005
    Махни си картата от компютъра, виж какво пише на ципсета, или производител, или фабричен номер и търси в интернет.После инсталираш по познатия начин
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Я кажи първо как точно, откъде и как искаше да обновиш видеото? Какво всъщност направи? Спомяш ли си някакви имена на това което си деинсталирала?
    Отиди също в Контрол панел -> System -> Hardware -> Device Manager -> погледни дали някъде по устройствата посочени там има въпросителна или удивителна?
    Feb 2005
    Re: как да открия драйвърите на мрежовата ка&#
    Ако не е вградена картата, както предполагам, мисля, че ако се извади и се сложи на друг слот, Вина ще я разпознае за нов хардуер и евентуално ще й качи драйвери.
  12. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    А аз искам да попитам, дали си изтрила драйверите за лан картата или само настройките й?
    Jul 2006
    много знаещите майстори от София когато са ми зглобявали компа,са му сложили някакъв код за достъп до настроките за тези неща,,,поне така ми обясни един френд,който вече се занимава и дано я разбие паролката
    Dec 2004
    nely, не е ли по-възпитано първо да отговориш на хората, които се опитват да отгатнат какъв ти е проблема? Да, пробвах това, но не помага...Не, не пробвах това, защото подозирам, че и ти си от майсторите от София...ей такива неща...простички.
    И да питам...защо, след като до теб има leet, се занимаваш избощо да питаш за такива неща като драйвери за LAN-карти...че той човекът, щом разбива така пароли, сам може да ти напише драйвери
    Jul 2006
    ама аз почти цяла нощ не легнах да се мъча да го оправя
    Аз много оценявам помоща на всички тук,но накрая ми писна,да се мъча,не ми се даваха кинти за оправянето,но и това стана,какво да се направи
    Jul 2006
    ами все пак как да давам постоянно като се прибрах от работа в 18
    вземам си поука,обещавам да не се повтаря
    а и не съм го направила нарочно
    мислейки че трия драйвърите на видиокартата,аз съм изтрила всякакви подобни,когато влязох в DEVICE Manager имаше доста удивителни.Все се заричам да не барам ,,ама какво да правя като съм си любопитничка
  18. XaugyTuH
    Guest
    Да не си луда да даваш пари на ""майстори"" !!?! По-добре напиши откъде си, може някой от форума да дойде да ти го оправи на добра воля.
  1. как да си открия телефона
    От kocetoMR във форум Смартфони, телефони
    Последно: 02-06-12, 20:20
  2. Мрежовата академия на Cisco....
    От kolyo1 във форум Мрежи
    Отговори: 32
    Последно: 03-04-09, 13:55
  3. Отговори: 4
    Последно: 29-10-06, 18:51
  4. WinXP SP2 проблем с DirectX драйвърите.
    От dust във форум Windows
    Последно: 02-03-05, 14:50
