Връзка със switch-a
    Mar 2003
    Връзка със switch-a
    ami na4i v mreja sme, ama ako mi mahnat kabela ot switcha kak moga da razbera , switcha ne e pri men.
    osven che im gi nqma kompiutrite v network-a.
    kak ?
    May 2002
    Връзка със switch-a
    Ами на картата единия индикатор спира да свети просто
    Mar 2003
    Връзка със switch-a
    ima samo edna lampa i pishe na neq
    LINE
    ACT •
    i taq to4ka e lampata i sveti zeleno
    Mar 2003
    Връзка със switch-a
    <font color="black">LINE
    ACT</font id="black"><font color="green">•</font id="green">
    ei taka, e cqlata faca
    celiq interfeis
    Jun 2003
    Връзка със switch-a
    ами трябва да мига, доколкото си спомням.
  7. Junior Member
    Jun 2003
    Връзка със switch-a
    Ping-wash nqkoi ot drugite komputri koito sa wklu4eni w syshtiq switch i ako ne uspeesh mojesh da si siguren, 4e ili twoq kabel e otka4en, ili na wsi4ki ostanali . Ewentualno ako switcha ima IP address shte e oshte po efektiwno ako pingwash naprawi nego, no nadali dostaw4icite dawat tolkowa pari za takiwa switch-owe.
    Jun 2003
    Връзка със switch-a
    ами когато имаш връзка забалежи как свети лампичката отзад на картата, извади после кабела и виж как свети като няма кабел и после ако извадят кабела от страната на суича картата ще свети по втория начин
    Mar 2003
    Връзка със switch-a
    tva e idea.
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Връзка със switch-a
    Горенаписаните методи и ето ти един, <font color="orange">който ще ти спести ставането от стола, надничането зад компютъра и <font color="pink">анализирането на честотата на светене на светодиода на лан картата</font id="pink"></font id="orange"> :-). Пускаш тази програма и ако прозореца е празен, значи, че или не си се логнал правилно или са ти извадели кабела [:D]. Програмата от <font color="red"><u>тук</u></font id="red">. Виж и <font color="red"><u>тази</u></font id="red">, тя е не по-малко интересна, сложи я в StartUp папката за да се стартира с Windows-a, защото само така ще има ефект в пълните си възможности.
    Mar 2003
    Връзка със switch-a
    thanks ru-boy
    sq shi gi drupna , che tiq tapaci mi praqt nomera i mi mahat kabela ot switcha,
    i ne moa da razbera dali ne sa si vkliuchili PC-tata ili kabela mi e mahnat,
    trima sme v mreja, ei sq shi im kaja koi e dal pari za switch i koi ne.
  1. Връзка между Wireless & Switch
    От get във форум Мрежи
    Последно: 28-12-06, 13:28
  2. Lan->Switch
    От D_MItko във форум Мрежи
    Последно: 21-06-04, 09:27
  3. SWITCH - HUB
    От glarus във форум Мрежи
    Последно: 13-12-03, 11:15
  4. HUB ili SWITCH
    От Prometey във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 07-05-03, 01:37
  5. 3 PC-ta bez HUB/Switch
    От iakomir във форум Мрежи
    Последно: 26-07-02, 01:07
