Имам си една bootable дискетка. Искам да си имам още една такава. КАк обаче да изкопирам информацията от едната върху другата? С Backup & Restore не става...тоест копира се, но вече не е bootable. Някакви идеи, please []
10x
10x
  Ако не става дума за Windows Startup Disk (което предполагам знаеш как става), то:
Системните файлове (някои от които скрити) на операционната система се разполагат винаги на определено място на дискетата (и на дискове де). Записът в boot-сектора търси точно на това място системните файлове и ако не ги намери дискетата не "boot-ва". В DOS това ставаше или с SYS A:, или с FORMAT A: /S, след което спокойно може да се копират останалите файлове. В Windows - или по DOS-овския начин (от Command prompt или Run...), или след избор на format от контекстното меню на флопито и в dialog box-а поставяш отметка в "Create MS-DOS boot disk" (или нещо подобно беше..)
  Ако ползваш Windows отвори My Computer отиди на 3,5 Floppy(A). Вкарай дискетата, кликни с десния бутон върху иконата на флопито, избери Copy disk... и следвай инструкциите.
Правиш си от контекстното меню дискетата да е системна т.е да е зареждаща и после по най-лесния за теб начин (както си свикнал) копираш останалите файлове на дискетата.
  Проблемът е, че системната дискета не е Windows-ка, а беше направена от един перфектен софтуер, с който вече не разполагам и има много предимства пред обикновените bootable дискетки. Трябва просто да я ископирам бит по бит. Точно такъв софт търся)
Ако успея после ще ви дам и дискетката - много е яка
  ако след като зареди попадаш в дос среда просто върхъ копираната дискаета пусни sys a: за да може да се боот-ва от нея ако зарежда нещо друго някакво линукско ядро потърси някакво тоол-че или някакъв дискедитор но доколкото разбрах от предните постове тази дискета заменя стандартната windows-ка така че sys a: ще ти свърши работа
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблемът е, че системната дискета не е Windows-ка, а беше направена от един перфектен софтуер, с който вече не разполагам и има много предимства пред обикновените bootable дискетки. Трябва просто да я ископирам бит по бит. Точно такъв софт търся)
<div align="right">оргинално мнение на laMARTIN</div id="right">
@laMARTIN
По същество с понятието "системна дискета" се обозначава такава, която позволява от нея да се зареди в оперативната памет ядрото на дадена операционна система. От тази гледна точка такава дискета е (използвам твоята терминология) "Windows-ka", "Linux-ka" и т.н. и се създава по някой от описаните по горе начини.
Що се отнася до "перфектния софтуер", то ако той участва в boot-процеса, това става след зареждане ядрото на операционната система, файловете му (дори и скритите, ако има такива) би трябвало да се разполагат на произволно място на дискетата и в такъв случай просто копиране би ти свършило работа.
Ако това не ти свърши работа, кажи все пак с какво си я създал...
  Добре, не става ли по начина, който ти предложих? Ако е така ползвай програмата WinImage - http://www.winimage.com
Направи имидж на дискетата и после го екстрактни върху друга, има различни програми за тази цел.
Norton Ghost не се интерисува от файловата система и копира всичко.
Едва ли имаш нещо ценно, което да го няма тук --> www.bootdisk.com
  има такова програмче :
dd
http://www.geocities.com/tipsforlinux/articles/036.html
  Vij sega izto4i si edna programa Isoboosters se kazva i s neq se pravi image na BIN failovete.Pone az taka si napravih kopie na Bootable WINXP
  Защо ти е да си играеш с други програми, като можеш да ползвш за тази цел добрия стар DOS - на някой компютър с Win95/98 (за ME/NT/2K/XP не съм сигурен) пускаш Command Prompt-а и пишеш:
diskcopy a: a:
Това трябва да работи 100%.
  PC-Tools for Dosимаше режим на копиране сектор по сектор - другото желязно беше Pirates Friend for Dos
