Защита от гръмотевици
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Реших да си сложа защита на компа от гръмотевици. Тргнах да търся такива и попаднах на различни. Повечето бяха някакви самоделки за по десетина лева, които не ми вдъхнаха никаво доверие (без марка и производител). В магазина на "Конрад" (става въпрос за Варна) попаднах на една розетка на фирма "SONO". Занимавала се с изработка на различни видове защити. ТОВА е рекламна листовка. Има някакъв адрес на сайт, който обаче не се отваря.
    Имали някой повече инфо за тази фирма, каква е, и заслужава ли си да се купуват нейни изделия. Цените са сравнително ниски (спрямо марковте) и високи (спрямо NoNаме). Розетка за ЛАН е 25лв.
    Приемам също и съвети откъде мога да си купя във Варна такива маркови неща. Както пише малко по-долу "SAFETY FIRST" [8D]
    Jun 2004
    Някой може ли да понапише малко по тази тема .... че ми е интересна.
    Имам предвид .... какво и къде трябва да добавим , за какво да внимаваме когато купуваме съответната техника , разни неща които можем да направим с подръчни материали .... и тн.
    Благодаря от сега !
    Feb 2004
    http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14686
    Тук бях писал по тази тема. Продуктите на СОНО са много добри. Казвам го от личен опит, но си има изисквания, които трябва да се спазят, за да работи защитата надеждно.
    Jun 2004
    Защита.....ако ви тресне гръм по антената или неиде близо да УТП кабела....е почти сигурно, че нещо ще се опече независимо каква е защитата. Най-доброто решение е по време на буря всички кабели да се заземяват но не към електрическата мрежа! Така поне ако падне гръм най-много да ви се стопи кабела [^]
    Jan 2003
    Аз не разбирам, защо трябва да се търсят РАЗНИ защити, след като се продаватр APC. Това са маркови защити с lifetime warranty
    Нали защитата е за екстремни случаи, когато цялото PC/техника са застрашени. Защо рискувате?
    Dec 2003
    Здравей. Аз си купих Лан протектор за служебен комп от "Юникомс" за 12 лв с фактура/ 10лв. иначе.Телефон и адрес мога утре да дам.Бул.Вл.Варненчик и Патриарха надясно посока към Сливница. 3 та пресечка в ляво посока канала. / 1 пресечка преди канала в ляво блока на 1 ви етаж.Няма табели. И за вкъщи от Mt-link от печатницата/ До Мак.дом/ на 3 ти етаж в ляво от стълбите в дъното на коридора.
    Представляват тел. розетка с доколкото си спомням 8 диода 1N4007 , 2 глим лампи и 1 ценер диод.Имат извод за зануляване. Непременно трябва да е вклщчен в нулата на контакта.
    В къщи вече 3 год. съм така ,а кабела виси от печатницата до нас около 80м във въздуха, а на работа от 5-6 месеца.Не съм ги изключвал при бурята .
    Dec 2003
    ПС Между другото и на входа за кабелната телевизия имам разрядник за гръмотевици. Ако не е включен когато пусна филм на телевизора имам смущения / наклонени линии които плуват постоянно, а и като меря с цифров мултицет ми се мотаят 60-90V м/у централно жило и ширмовка, и брум в аудио канала/.Когато е включен разрядника няма смущения и това напрежение го няма.
    Него съм го купил от м-н Микрон на Ген.Колев /от Сливница към Окр. болница преди църквата в ляво е магазина.
    И при други познати на които съм пускал към телевизора видео от компа и са с кабелна съм забелязал проблема с чертите.
    При нас в Варна кабелната не е като в София на Евроком.
    Sep 2001
    Здравейте и от мен. Темата наистина е хубава, лошото е че няма нещо което да ни защити 100%. В общия случай искаме да работиме когато жива душа не смее да излезе навън[]. Точно поради тази причина разклонител с ключ някак не върви. Всичко останало е въпрос на време на реакция на дадената защита и дължината на токовия пик, който е решил да ни стопи това, което съм постигнал в живота. Примерни продукти са и тези на APC със защита за контакт и кабелна телевизия, или телефонна линия. Имаше и една немска фирма дето предлагаше такива ама не се сещам името и. Мисля че нейното време за реакция беше едно от най-добрите. Но да не се заблуждаваме, че ако удари един гръм по кабелите дори и на 100 метра ще има защита която да ни упази. Тук (в Кюстендил) преди 10-ина години удари гръм бившия ни партиен дом. Въпреки че имаше гръмоотвод на последния етаж където се поместваше Darik радио техниката замина. Така че аз лично не бих хвърлил много пари за защита. По скоро бих се молил като има грамотевици да съм в нас за да мога да дръпна кабела от контакта[:D]
    Nov 2003
    Може да прозвучи малко крайно, но най-добрата защита от гръмотемици са правилно прекарани кабелни трасета - и за силовите и за комуникационните кабели важи. Пробвал съм всякакви защити преди време, когато ми се налагаше, но от "добрата" гръмотевица спасение няма. Верно първо "заминава" защитата, но заедно с нея и защитаваното устройство.
    Така че внимавайте с кабелите
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    100% защита едва ли има наистина. Но ако няма да помага, поне и да не пречи []. Както се казва да взема това, за което няма да ме гризе съвестта, а останалото - Божа работа [8D]. За защита на LAN-а взех PNET1 , а за захранването ТОВА. От тук насетне се моля да не се налага да влизат в деистие тия джаджи, че...... [8D].
    @kris11,
    Благодаря за информацията. Докато имах кабелна и аз имах същите проблеми. Като си пусках нещо от компа бях принуден да вадя кабела иначе имаше много смущения на тв-то и брум в усилвателя.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Искам нещо да вметна, може би като за край на темата.
    Не бива да се смесват понятията. Устройствата са мълниезащита са едно, а галваничните разделители - съвсем друго. Най често в кабелната телевизия се използват галванични разделители, за да предпазят ТВ приемника (респективно собственика му) от тези напрежения, за които пише Крис 11. Те обаче не ви предпазват при удар на мълния по мрежата. За това внимавайте добре какво купувате!!!
  1. Телевизор със защита/PIN код ?
    От enermax във форум Телевизори
    Последно: 13-12-07, 03:12
  2. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 02:35
  3. Защита от флууд? как?
    От vekatap във форум Мрежи
    Последно: 06-01-07, 15:24
  4. PC -> TV и дефектнотокова защита
    От Edin_Lud във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-09-05, 20:06
  5. Защита на информацията?
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-08-05, 17:53
