PC -> TV и дефектнотокова защита
    Dec 2004
    Не можах да преценя дали проблемът ми е за "Аудио и видео карти", "Битова техника" или за тук. Ако сметнете, че съм сгрешил раздела, моля да ме извините.
    Ето го и самият проблем:
    Свързвам видеокартата, GF4 MX440 S-video на изхода, с чинч на ТВ. Кабела е 10 м. На таблото с предпазителите за цялата къща имам монтирана дефектнотокова защита, през която минават фазата и нулата за всички контакти (4 кръга). ТВ и компютъра са на един и същ токов кръг и компютъра е включен в контакта след контакта на ТВ.
    В момента, в който свържа двата уреда, при изключени ТВ и компютър, дефектнотоковата защита на таблото изключва. Каква би могла да е причината и как бих могъл да я отстраня?
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: PC -> TV и дефектнотокова защита
    Причината е дефектнотоково събитие описано в инструкцията на дефектнотоковите предпазители.
    Отстраняването става от специализирана фирма с подходящи замервания, а не от съседа дето е имал в института 4,5 по ОЕ (основи на електротехниката) или още по лошо от неквалифицирани ентусиасти. Имаш утечка в ел. захранването, колкото и защити да си сложил, ако преди тях нещата не са както трябва, ще се получават такива ефекти дето описваш.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Схемата на ел. инсталацията ти трипроводна ли е? Предполагам, че е така, за да работи дефектнотоковата защита. За да сработва защитата, явно при свързаването на двата прибора се получават изравнителни токове към земя. Откриването на причината е трудно, без детайлно познаване на схемите на захранванията. Решението е в галваничното развързване на връзката между компютъра и телевизора. Другото решение е на един от двата уреда да изключиш заземяването и той да не е под опеката на дефектнотоковата защита. Опитай първо с това.
    Jun 2002
    neznam, ama se radwaj 4e ima6 za6tita, za6toto pri men s takava karta i tv LG grymnaha i kartata i tv o6te pri vklu4waneto na kabela pri izklu4eni uredi........ nabedihme tv-to
    sorry, ama ne ba4ka kirilicata
    Jun 2005
    Основният ти проблем е с кабелната телевизия.
    Извади коаксиалният кабел от антенният вход и предполагам няма да сработи дефектнотоковата защита.
    Решението на проблема е следното.
    Свържи оплетката на коаксиала (от кабелния оператор) към корпуса на компютъра (кутията). Най-лесният начин е, ако имаш наблизо сплитер ...
    Друго решение е да си купиш галванично развързване за коаксиалният кабел (продават се за 10-15 лева) ...
    Проблема е, че корпуса на телевизора е "висящ" и не е занулен с шукото.
    Успех ...
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от emil13
    Успех ...
    Потърси във форума. Писал съм поне два пъти за каблената телевизия.
    Купи си една защита за телевизора "Зевс 7" струва 8-9 лв и си я сложи на кабела на кабелната телевизия преди телевизора.Кутийка с формата на тръба* с 2 накрайника от всяка страна.Между оплетката и централното жило се мотаят между 70 и 90 Волта.
    С оригинален кабел съм -,5м и после съединител и настоящий коаксиалной кабел -посребрен тоталитарно руски
    Mar 2005
    би ли описал по подробно кабела межди S-video (на картата) и ТV приемника.Със 4 или 7 извода е от видео картата?
    В е диния случай е между 7 и 2-ри, 3, 4 и 2-ри ,като межди 3-->4-ти , успоредно препоръчват да има кондензатор от 470 пико фарада, 3 е на жилото на тругия край, а в първия случай 7 е на жилото.
    Мене ме интересува по подробно какъв кабел използваш?Ако е фабрична изработка , от къде си го намерил?
    Моите извинения , че излизам мамлко от поставената тема.
    п.п
    Не доброто изпълнение е причина за много неприятни смущения на TV-то.
    Благодаря.
    Dec 2004
    Благодаря на всички. За това, че явно има галванична връзка м/у нулата и масата и аз се сетих, но не предполагах откъде може да е проблема. Ще пробвам без кабелна или без маса/земя на телевизора.
    @fiorino Кабела ми е фабричен. След като търсих близо година, един тип от форума ми каза за едно магазинче в Студентски град, където продават. Има 1.5, 5 и 10 м. Ако искаш пиши на ПМ да ти дам телефона на управителя да провериш още ли имат. Магазинчето е тук. Това е паркинг, ограден с магазинчета. Първото отляво е за аксесоари за компютри.
    //Работи без кабелната. Още веднъж благодаря
  11. Moderator
    Mar 2005
    Малко е извън темата, но преди време изгорих доста TV-изходи на Nvidia видео-карти
    По-добре да не се ползва чинч, а BNC-връзка, с преходници (твърди) чинч-BNC, като самото откачане-закачане на кабела да става при BNC връзката. Мотивите са, че при включване на BNC, първо екранировката прави контакт и се гарантира "разсейване на потенциали (ако има такива)".
    Малко е по-скъпо, но в моя случай имах разни изостанали материали от времето на BNC-мрежите.
    Интересното също така е, че не успях да изгоря TV-изхода на нито едно ATI и оттогава, в моята глава се затвърди някакво убеждение, че TV-изходите на ATI са железни, а на NVidia горят ей-така - едва ли не от статичното електричество във въздуха. Говоря за чипсет до MX440 и по-стари. Сега не знам как е.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    От дефектно-токова защита има смисъл само при трипроводна инсталация
    Aug 2005
    Има специален вид дефектно-токови защити предназначени за компютри. ( Открихме го след като купихме стандартните )
  1. Проблем с дефектнотокова защита?!
    От suselat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 77
    Последно: 03-03-15, 09:36
  2. Дефектнотокова защита
    От john_doe във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 36
    Последно: 21-12-11, 18:51
  3. Искам да си сложа дефектнотокова защита за банята с ключ
    От tomkat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 14-06-10, 09:26
  4. дефектнотокова защита
    От maddog9 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-02-08, 20:42
  5. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 01:35
