Защо ми "забива" записвачката?
    Dec 2003
    Имам записвачка Lite-On 52x24x52, обаче, когато пусна да гледам някой филм или слушам музика през нея засича (т.е. филма прескача, СД-то завърта бързо и спира, след което започва пак да върти все едно ще излети (кат самолет)[:D][:D][:D]) Иначе, когато записвам нямам проблеми, чете всякакви дискове, дори и много надраскани. Правих и тест с НЕРО Тестдрайв, на който не излезе нищо необичайно. Посъветвайте ме какво да я правя?
    Jan 2001
    това е така, защото за да се гледа филм не е нужно cd-то да "лети" на 52, а на доооста по-ниска скорост. бързите устройства не могат пък да поддържат ниски скорости.... затова тя завърта бързо, чете, после забавя, ама то точно когато се е изчерпало прочетеното пак се налага да завърти и така....
    ползвай си записвачката със здраве, а нещата, които искаш за гледаш/слушаш си ги копирай на харда
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Скоростите нямат голямо значение, но недей да гледаш филми директно от СД-то, по-бързо се чупи, за да решиш проблема най-вероятно е, че мастер харда и сд-то ти са на едно ИДЕ просто го премести на другото, така няма да имаш забавяне, а и еп о добре.
    Jan 2003
    В пакета Nero има една програма DriveSpeed с която можеш да сложих таван на скоростта. Примерно 8X и така да гледаш. Хем ще е по-тихо, хем по-малко ще се износва.
    Тази програма е направена точно за това.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    glarus, да ти обясня защо точно в скоростите е проблема, а не в споделянето на ide-то.
    според теб споделянето на ide-то води до насичане, така ли? вероятно защото прекалено много информация се опитва да мине по ata100 кабела и той не може да я пропусне цялата? направи една сметка колко kb/sec е средно един 90 мин филм на една 700mb подложка и ще видиш, че е <150kb или с други думи <1 скорост. а сега си спомни колко е скоростта на ata100 стандарта... дали изобщо се усещат 150k?
    убеди ме сега, че е от деленето на ide-то от hdd и cd
    Aug 2002
    @FearMe - проблем има ако харда е закачен със СД
    тогаватрасфера макар да пише че харда въпреки всичко работи на ата 100 - има огромно забавяне и е напълно вероятно
    но иначе твоята теза е също много правилна, аз съм гледал филми по 10мб. мрежа с леко насичане
    Jan 2001
    забавянето идва от деленето на ata100 теоретично на 2, а на практика на доста повече, но при всяко положение >150kb/sec. моите наблюдения са, че при две устройства на ide, независимо от вида им, скоростта на хардовете пада между 1/2 и 1/3 от нормалната, а за бързи cd-та (32-52) никога под 2mb/sec
    Aug 2002
    но си съгласен че практиката показва съвсем друго нали
    Jan 2003
    Това, което го разправяте, че на ATA100 ще почне диска да работи двойно по-бавно или ще насичат филмите, само защото е включено едно CD са пълни глупости
    или че филм от рода на divx насича на 10mbps мрежа
    тази мрежа даже със забавянето от картата примерно дава 600k/s. филма е 100-200к макс... следователно проблема е бил друг. например загуби, etc...
    Проблемите явно са от друго - изключен DMA режим или др. проблеми.
    Aug 2002
    Щом казваш - аз съм аматьор и идея си нямам
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    при едновременна работа, pentagooood, при едновременна работааааааа
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    точно при тая едновременна работа се получават мизериите, ако харда ти бачка на АТА100 - 100MB/s би трявало един диск с инсталация на ВИН ХР около 6500 файла да го копира за не по-вече от 6 сецунди от един хард на друг, като са на различни ИДЕ-та, за същото време би ти копирало и филм със същата големина. И като цд-то забози ИДЕ-то как чете от харда
    Jan 2003
    Добре де, щом толкова супер фатално деградира performance ок.. Просто гледах тестове във Ferra.ru, където имаше забавяне, но не в границите, които коментираме тук.
    Няма да споря - ОК. Поне аз до сега не съм имал никога такъв проблем
  17. Тук е от
    Dec 2003
    За съжаление няма да мога да разбера точно от какво е било. Все пак да уточня - записвачката и харда са вързани отделно, просто самото СД си върти много бързо (поне така си мислех), но след като ми се прецака звука на дъното и ми го смениха днес сега си гледам филмче от СД-то без проблем, явно дъното ми си е било дефектно (Gigabyte 7VT600-L VIA KT600 ,Sockel A, ATX, Audio, DDR,(-LAN), а за харда - не знам дали е от значение той е Maxtor 40GB ATA133 и си е вързан отделно- както си требе. Не ги разбирам много тези работи и за това питам. Благодаря Ви. За сега проблема ми е решен, дано този топик помогне на някой.[]
  1. Проблем с двд записвачката ?
    От Lubaka във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 14-07-12, 12:44
  2. Нерото ли,записвачката ли ?
    От avenger във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-08-10, 22:58
  3. Отговори: 7
    Последно: 26-12-08, 21:57
  4. защо Windows забива?
    От Niko-6 във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-06, 00:41
  5. Проблем със записвачката
    От user25 във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-03-04, 04:44
