Батерия на лаптоп
    Aug 2004
    Батерия на лаптоп
    От скоро имам лаптоп и още не знам как е наи добре да се грижа за батерията му такаче да изкара най-дълго време. През цялото време имам достъп до контакт така че може постоянно да работи на ток. Има ли проблем ако батерията стои на 100% заредена, защото когато е вклучен в контакта той я зарейда автоматична и тя винаги е пална? Трябва ли да работя само на батерия за да се изхабява от време на време?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Батерия на лаптоп
    Ами по принцип се препоръчва да се махне заредената батерия и да се рабитаи без нея. Това е защото батерията се загрява от компа и това намалява живота и. Е разбирасе нагряването зависи и от самия лаптоп, как е разположена батерията и др. Иначе не мисля че има друг проблем заради който да не се ползва лаптопа с бетерия. Между другото виж във книжката ти какво пише по въпроса.
    Aug 2004
    Батерия на лаптоп
    По принцип се препоръчва батерията да се съхранява заредена до около 30-40%. Така че ако не смяташ че ще имаш нужда да ползваш батерията дълго време, остави я заредена до това ниво и я откачи.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Батерия на лаптоп
    Е не е необходимо да я съхранвява за много дълко при положение че литиево йонните батерии така и така си стареят. По добре един път в месеца да и прави един цикъл на зареждане и разреждане.
    Mar 2001
    Батерия на лаптоп
    Това което правиш е крайно нежелателно:обикновено в днешните преносими ПЦта има предимно литиеви батерии,които обаче имат ограничени пъти зареждания(примерно 5000,незнам точно,питал съм но така и не получих отговор),програмирани предварително от производителя,с цел предотвратяване от пръскане(каквито случай съм имал) и тнт
    След тези Н пъти батерията просто спира да се зарежда.
    По подобен начин стовт нещата и със батериите на тутурутките
  7. Moderator
    Nov 2001
    Батерия на лаптоп
    Във книжката на лаптопа си пише дадената батерия колко зареждания издържа.
    Aug 2004
    Батерия на лаптоп
    В книжката пише че батерията издържа 500 цикъла и е литиево йонна. Става дума за Fujitsu Siemens лаптоп. Значи най-добре е да я оставя да си стои в лаптопа?
    Aug 2002
    Батерия на лаптоп
    не , казаха ти - остави я за спешни случаи
    тази батерия като замине знаеш ли колко струва една нова ?- много
    извади я и я ползвай само по предназначение
    Apr 2001
    Батерия на лаптоп
    Аз не бих я вадил от лаптопа. Най-малкото да я ползваш за ups пак ще ти е по-полезно отколкото да стои извън лаптопа, не си мисли че след 2 години ще е като нова дори и да не си я ползвал.
    Aug 2004
    Батерия на лаптоп
    ако е Li-Ion батерия - както казваш:
    1. живота на батерията зависи единствено от датата на производство
    2. препоръчително е да се държи заредена на половината от капацитета и (min 40%)
    3. да се избягва пълното разреждане на батерията
    4. да се избягва излагането на батерията на високи температури - например през лятото в автомобил температурите достигат при затворени прозорци и пряка сл. светлина 90-100С .
    5. ако няма да се използва батерията за дълго време - зарежда се около 60% от капацитета и и се поставя в хладилника( <font color="red">Но НЕ във фризера </font id="red">)
    6. за допълнително инфо - използвайте google.com плз
  1. Отговори: 1
    Последно: 14-03-12, 15:31
  2. батерия за лаптоп
    От black howk във форум Продава
    Последно: 19-08-07, 19:10
  3. Лаптоп Батерия
    От eror във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 16-03-07, 14:24
  4. Батерия за лаптоп
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-10-05, 19:58
  5. Батерия за лаптоп
    От Stan във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-11-02, 17:04
