Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с Twin MOS PC3200
    Apr 2003
    Имам памет Twin MOS PC3200 която е с 36М гаранция и ми съдраха кожата за нея.[]
    Проблемът ми е че когато я пусна на 400МХз и всички 3д приложения работят нестабилно под ХР със СПак1.
    Пробвах най различни комбинаии на хардуера си докато разбера че проблема е в паметта но сега съм вече сигурен в това.
    На 333 МХз работи перфектно.
    Напрежението и е 2.632 V.
    Веднъж я пуснах на 2.77в и пак забиваше.[!]
    Пусна ли я на същото напрежение на 400МХз и става мазалото при 3д.Интересното е 4е вси4ко друго си върви както трябва.Тестовете на Сисофт Сандра, софтуер и др.
    Какво да направя???
    Да увелича ли напрежението и ако да колко???[?]
    Jul 2001
    Тествай я с Мемтест86, aма я остави поне два пъти поред да мине теста.
    p.s. забелязах че си с 2 памети тествай ги първо заедно и ако мемтеста не даде грешки и продължаваш да се съмняваш в паметите тествай ги потделно
    p.s.s. ето и линка - http://www.memtest86.com/memt30.zip
    /offtopic - aко нещо не ти е ясно питай lilos в понделеник )
    Apr 2003
    Значи току що извърших цяла серия от тестове с тази програмка(много полезна програмка).
    Ето резултатите:
    1-ви модул на 1-ви слот(1-ви контролер) пуснат на 400 МХз работи перфектно и не дава грешки.
    2-ри модул на 1-ви слот(1-ви контролер) пуснат на 400 МХз работи перфектно и не дава грешки.[:D]
    1-ви модул на 1-ви слот(1-ви контролер) пуснат на 400 МХз и 2-ри модул на 2-ри слот(2-ри контролер) пуснат на 400 МХз дава 22 грешки за 1 лооп на теста.(При това разположение на паметите се включва Dual Channel Memmory опцията на НФорса)[]
    1-ви модул на 1-ви слот(1-ви контролер) пуснат на 400 МХз и 2-ри модул на 3-ти слот(2-ри контролер) пуснат на 400 МХз дава 19000[xx(] грешки за 1 лооп на теста.(При това разположение на паметите се включва Dual Channel Memmory опцията на НФорса)
    1-ви модул на 2-ри слот(2-ри контролер) пуснат на 400 МХз и 2-ри модул на 3-ти слот(2-ри контролер) пуснат на 400 МХз Не дава грешки и аботи перфектно!(При това разположение на паметите се НЕ СЕ включва Dual Channel Memmory опцията на НФорса)
    Защо?
    Знам че разликата в производителността не е много голяма със или без Dual Channel Memmory но искам като съм си платил за нещо да го имам![!]
    Я плс останалите горди притежатели на Epox 8RDA+ да си кажат мнението по въпроса а също и как стоят нещата при тях.
    Jan 2002
    Vij ti kva bila rabotata
    Eto za6to parvona4alno ti bqha slojili pametite v ne dvukanalen rejim
    te sa q testvali i sa razbrali 4e ima ne6to []
    Apr 2003
    Praw si moi 4ovek.
    Ot leadera pak mi go butnaha...
    Sega puskam topik v NForcesHQ
    Tam siurno shte mi pomognata da se spravq s problema.
    Ako ne..
    Shte ima mnogo razpravii sus Leader Varna[}]
    Dec 2000
    Пич, успокой се!
    Проблема е в ДЪНОТО, а не в паметта!!!!!
    Дъното ти просто не издържа Dual Channel при 200FSB, ами само Single.... зат'ва и всяка памет по отделно работи без проблеми, само че двете заедно ( всяка на отделен контролер ) не щат, щото и дъното не ще... при Slot 2&3, когато работиш само на вторият контролер отново нямаш проблеми, нали така? []
    Apr 2003
    Da ve Mollov rabo ti si nali sum pisul.
    Ama pri teb kak e?
    Po sushtiq na4in li?
    Nali i ti si s clocknat Epox 8RDA+?
    Rabotata e tam 4e dori i da ne e kloknat procesora pametta a pametta da e na dual channel memmory na 400 MHz pak dava greshki.
    Tova osna4ava 4e Dual Chanel memory ne ba4ka v nikakuv slu4ai na 400MHz kakto trqbva...
    Taka e pri men.
    Pri teb kak e?
    Jun 2003
    [?][:0]ooooo
    OOO, значи вие всички, които сте с 8RDA+ go ползвате в single channel (((
    Mi taka NFORCE2 e po-baven ot kt400a PRI ednakva FSB..... Togava investicijata v 2 modula DDR e BEZSMISLENA,kato e po-dobre s edin s po-golqm obem.
    AM I RIGHT ?
    Ne pomaga li vdigane na VCC na chipset-a ?
    Apr 2003
    Не е така.
    Аз просто нямам късмет с чипсета.
    Моя се дъни на ДЦЦ.
    А пове4ето хора си го ползват сопкойно.
    Да ама аз съм си пуснал шината/паметта на 210 и то е и по добре даже.
    May 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Praw si moi 4ovek.
    Ako ne..
    <div align="right">оргинално мнение на BlackBLOOD</div id="right">
    Там най-малко ще ти помогнат. Както и преди ти казах не виждам с какво да се справяш Не е от паметта, дъното ти работи по-зле в DC режим - при предния ми АСУС разликата беше 204SC 191DC. Говоря за макс стабилност, не за достигнати честоти. И при тебе е така, какво толкова се чудиш бре???
    Това не е причина за рекламация защото никъде дъното не се рекламира с поддръжка на FSB400, само на DDR400, а ако пуснеш паметта в асинхронен режим съм повече от убеден че няма да е проблем.. пък тогава се оправдават че всъщност nforce2-ките не са предназначени за асинхронен режим (което си е така).... та ядец или не - това е. Остава ти да отидеш и да пробваш да си смениш дъното. винаги има на кой да го дадатдето няма да е толкова взискателен.
    Angelo, много се лъжеш че е по-бавен. При мен на 218 шина е доста бърза А КТ400 забрави да го пуснеш на шина над 185 без опасност за периферията..
    Да помага вдигане на Vdd, но не вярвам да седне да го прави човека..
    Jun 2003
    Az v momenta polzvam EPoX 8RDA+ FSB 400 Ultra Edition s TwinMOS PC3200. Rekorda mi be6e 10x229. Nikvi griji s pametta :D. Prosto jegata na CPUto mu doyde mnojko ~55*C. Pametta mu e DC. Az may izvadih kasmet s taq pamet - platih noname, doyde TwinMOS, nqmam protiv :P .
    BTW Vuob6te ne biva da se sravnqva N-Force s KT400. Ako nqkoy ne mi vqrva, samo da probva da si pusne 229MHz 6ina na KT400. Ako trugne i izgorqt po-malko ot 2 ne6ta 6te sum udiven
    Ako nqkoy iska, moga da mu pusna wCPUid screenshot na 229x10, 'ko ne mi vqrva. Moje i pove4e ama s ohlajdaneto e zle
    Ne pi6a za da se fukam, (vupreki 4e moje bi taka se polu4i ), no iskam da pokaja 4e tiq pameti sa durjelivi, a i sravnenieto na N-Force 2 s KT 400 e sme6no.
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    <div align="right">оргинално мнение на TeXHo MaHuaK</div id="right">
    Ам дай де, това требе се види [][]
    Jun 2003
    xuxuxux...
    Otkri6 toplata voda!!!!
    Dobre de, eto q kartinkata, nqma problemi :P
    [img]ftp://free.techno-link.com/TeXHo/Computer%20Stuff/OCing/229X10.JPG[/img]
    Ne be6e trudno, ama az sum si murzeliv - to i za tva sega se "vla4a" na 180x12... Prosto ne iskam da sum nad 50*C, a ne znam kuv po-hubav cooler da sloja...
  1. Продава се кабел за колони Chord Epic Twin
    От Evlampio във форум Приключили продажби
    Последно: 19-04-15, 17:58
  2. Twin peaks
    От BIZZART във форум Музика, филми и театър
    Последно: 22-02-05, 11:36
  3. Tursq Dual WAN/Twin WAN Router
    От XL във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-12-04, 17:49
  4. Функцията Twin view
    От ivan_76 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-03, 18:37
  5. Subtitles za Twin Warriors
    От lemmy във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-08-02, 10:22
