Резултати от 1 до 5 от общо 5
Моля помагайте!!!
    Oct 2004
    Моля помагайте!!!
    Първо това по-долу ми е компютъра:
    AMD 3000+
    Asus A7N8X-E Delux
    512 MB DDR400 V-Data
    MSI Radeon 9800 Pro
    И сега по същество. Купих си още една платка 512мб Рам на Inferion или нещо подобно, след като я поставих заедно с моята старата на двата слота, компютъра започна да прави някой странни неща. Работи, показва че е 1024мб Рам, но на няколко пъти изведнъж се показва познатият син екран и изписва следното:
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    след което има изписани някъкви неща и продължава накрая:
    Technical Information
    ***STOP:0X0000000A (0X01A86144,0X00000002,0X00000001,0X804E14AB)
    Beginn dump of physical memory
    Physical memory dump complite
    И при опит за каквото и да е било оправяне не става. Оправя се само с рестарт. Незнам дали има нещо общо, но забелязах на два пъти го направи при пусната музика с Winamp и през това време отварях страници в интернет. Помислих да не би при ъпдейт на биоса да се оправи, но уви не. Прейнсталирах и драйвера на видеокартата който е версия 4.12 , но пак го направи. Никога преди не съм имал такъв проблем, когато компютъра ми беше само с една платка 512мб Рам и работеше на единият канал. Пробвах при игра дали ще се покаже проблема, но не.Играх два часа на NFSU2, през което време интернета беше включен и теглех разни неща и никакъв проблем.
    Може ли някой да ми каже от какво се получава така и как да го оправя, че направо се побърках вече. Благодаря предварително
    May 2004
    Моля помагайте!!!
    И мойта щайга така правеше. Като преинсталирах се оправи. Не знам, но може да има и друго решение. Изчакай малко компетентните може да кажат нещо повече, от мен толкоз
  4. Banned
    Sep 2004
    Моля помагайте!!!
    най вероятно е несъвместимост на паметите. като за начало пробвай да disable Dual channel (ако си го пуснал..)
    ако не помогне - продаваш паметите и отиваш да си купиш <font color="red">Memory Kit</font id="red">
    Apr 2002
    Моля помагайте!!!
    Probvai da si uveli4i6 v BIOS cas latency values na RAM
    Oct 2003
    Моля помагайте!!!
    Това съобщение дето ти излиза, означава че имаш проблем с прекъсванията - едно прекъсване се използва от 2 или повече устройства и понякога не успяват да се разберат и ... бум.
    Има начин да го оправиш без преинсталация (най-ламерския подход).
    Забрани от БИОС-а (ако са ти вградени) или ги махни, всичкия ненужен хардуер за да тръгне компютъра - мрежови карти, звукови карти, модеми, кепчъри, и прочие техника, както и USB-тата (много важно!!!).
    В това положение дай от БИОС-а "Clear DMI Data Pool" и "Clear PnP Data Pool" (или нещо подобно като смисъл).
    Пусни си Windows така. После последователно пускай/слагай устройствата, в ред за предпочитане - мрежа, аудио, и другите след това, но едно по едно. След всяко - рестарт и да си го намери Windows.
  1. Midea MSR3 -12 дъмр , моля помагайте
    От valev69 във форум Климатици Midea
    Последно: 28-03-11, 22:59
  2. Компютъра се ''заключва''! Моля ви помагайте
    От isho във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 20-02-07, 13:07
  3. Помагайте пак
    От valkanova във форум Windows
    Последно: 19-03-06, 16:23
  4. Моля помагайте с този IE
    От Novia във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-02-05, 00:00
  5. Отговори: 23
    Последно: 17-06-04, 11:30
