Проблем с втори slave disk!
    Jan 2005
    Поставих като слейв втори диск WD 13Gb, разделен на 2 фат32 дяла.
    В началото нямаше никакви проблеми - уиндоус ХР се зареждаше, виждаха се всички дялове на всички дискове (при първоначалната проверка диска беше без лоши сектори).
    След това се появиха проблеми:
    1. когато е закачен слейв диска компютъра замръзва, още когато биоса разпознава дисковете и уиндоуса не тръгва
    2. ако пусна компютъра от буут дискета или диск - или се получава същото или буутването от дискетата или от буут СД-то става мноооого бавно
    3. когато махна слейва WD 13Gb, всичко си тръгва нормално - било то от дискета или от мастър диска, който е 40 Gb seagate
    4. Когато WD 13Gb е направен мастър, компютърът не тръгва; не бутва от дискета или СД; нямам достъп до него например с партишън маджик
    Въпросът ми е:
    дискът ли се е скапал или нещо дъното прави мизерии (което е по-притеснително)
    (горните проблеми се получиха след като инсталирах mandrake linux на мастър диска и останаха след като махнах линукса)
    система: EPOX 8RDAI, sempron 2500+, 2x256 DDR 400, HDD 40 Gb seagate (разделен на 4 NTFS дяла), geforce FX5500
    Извинявам се за многословието.
    Благодаря предварително!
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Това, за което се сещам на първо време е да влезеш в БИОС и да разпознаеш всички дискове ръчно, след това дезактивирай опцията за автоматично откриване на дисковете. Дано това ускори процеса на първоначално зареждане. Странно, че ефекта (или дефейта) се е появил след инсталацията на линукса. По тоя въпрос ще се изкажат експертите []
  4. Gadget
    Guest
    Много е важно освен горното да сетнеш правилно джъмперите на хардовете. WD са много капризни в това отношение.
    Jan 2005
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Много е важно освен горното да сетнеш правилно джъмперите на хардовете. WD са много капризни в това отношение.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    джъмперът беше нагласяван точно според това дали диска беше слаган като слейв или като мастър; имаше някакви проблясъци на достъп до диска с WD tools от hiren's bootCD само когато не слагах никакви джъмпери, а диска беше сложен като мастър....но програмката за тестване на диска не проработи; не мога да пусна уиндоуската версия за диагностика, защото като го закача диска като слейв, компютърът не тръгва...май е за боклука този диск, ама не ми е ясно защо се получи така...е, здраве да е...
    а, и сякаш звука от диска, чегъртането де, се е променило...въобще мистерия...[Duh!]
  6. Gadget
    Guest
    Да де, ама има особеност дали си пипнал и джъмпера на Seagate-a, че има позиции (ако ги има) Master Only и Мaster with Slave, ако са на един канал.
    Аз така от един джъмпер омазах цялата си система с WD
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    hihimor нямаш ли възможност да пробваш диска на другия IDE канал...просто го размени със CD-то и го направи master там. Може пък това да се окаже сполучлив компромисен вариант?
    Jan 2005
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да де, ама има особеност дали си пипнал и джъмпера на Seagate-a, че има позиции (ако ги има) Master Only и Мaster with Slave, ако са на един канал.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    За това не съм погледнал - така че ще опитам, благодаря, ще опитам и предложението на lamartin
    Когато слагам проблемния диск като master, не включвам другия въобще...Мисля да пробвам диска и на друг компютър - надявам се ако получа достъп до него да оправя MBR сектора, да го направя NTFS и т.н. току виж тръгнал....
    Apr 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да де, ама има особеност дали си пипнал и джъмпера на Seagate-a, че има позиции (ако ги има) Master Only и Мaster with Slave, ако са на един канал.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    <div align="right">Originally posted by hihimor*-*04/03/2005*:* 10:47:37</div id="right">
    Пробвай да си намериш отнякъде кутия за външен диск - enclosure и да го пъхнеш в нея като external disk през USB- така може би ще си спасиш данните
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    първо закачаш проблемния хард сам на канала ако нямаш проблеми проверяваш джъмперите както бе казано wd са чуствителни към джъмперите.конфигурираш другия диск като мастер.но когат са на един канал ще се намали производителността на дисковата подсисетема.канала ще заработи със скоростта на по-бавното устройство.затова по-добре е да го сложиш на секундари канала заедно с
    оптичното у-во ако имаш такова
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    много внимавай с мбр-сектора ама много внимавай какво значи ще го оправиш,да не го оправиш завинаги.ако си работил с диск едитор значи си наясно с мбр ако не,то не се опитвай да бараш в мастер сектора.можеш с да опиташ с fdisk/mbr,но повече от това недей
  1. Отговори: 3
    Последно: 02-04-13, 11:58
  2. Настолен компютър - проблем ( hard disk )
    От striking във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 14-07-11, 21:32
  3. Проблем с втори твърд на диск на рс-то
    От ani123 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 29-09-10, 18:18
  4. The disk is write_protected.Remove the write-protection or use another disk.
    От lisa_lisanova във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 31-08-09, 20:32
  5. Hard disk проблем
    От Nistel във форум Windows
    Последно: 23-05-04, 06:04
