Поставих като слейв втори диск WD 13Gb, разделен на 2 фат32 дяла.
В началото нямаше никакви проблеми - уиндоус ХР се зареждаше, виждаха се всички дялове на всички дискове (при първоначалната проверка диска беше без лоши сектори).
След това се появиха проблеми:
1. когато е закачен слейв диска компютъра замръзва, още когато биоса разпознава дисковете и уиндоуса не тръгва
2. ако пусна компютъра от буут дискета или диск - или се получава същото или буутването от дискетата или от буут СД-то става мноооого бавно
3. когато махна слейва WD 13Gb, всичко си тръгва нормално - било то от дискета или от мастър диска, който е 40 Gb seagate
4. Когато WD 13Gb е направен мастър, компютърът не тръгва; не бутва от дискета или СД; нямам достъп до него например с партишън маджик
Въпросът ми е:
дискът ли се е скапал или нещо дъното прави мизерии (което е по-притеснително)
(горните проблеми се получиха след като инсталирах mandrake linux на мастър диска и останаха след като махнах линукса)
система: EPOX 8RDAI, sempron 2500+, 2x256 DDR 400, HDD 40 Gb seagate (разделен на 4 NTFS дяла), geforce FX5500
Извинявам се за многословието.
Благодаря предварително!
