Резултати от 1 до 6 от общо 6
Clusters in FAT32 and NTFS
    Dec 2000
    Някой може ли да ми обясни зависимостта между големината на клъстерите и скоростта(производителността) на един хард диск ? А как стоят нещата при NTFS и по-точно при NTFS 5 ?
    Mix-a-Lot
    Apr 2001
    ами ако не се лъжа по-големи клъстери - по-бърза работа при ФАТ обаче голяма загуба на място при клъстери над 16к и малки ХДД. при НТФС-то гледам че клъстерите са си по 512байта и не могат да се сменят май, обаче НТФС се обръща по друг начин към диска и няма голямо значение че клъстера е малък. в общи линии не можеш да си направиш диска по-бърз само може да загубиш място.
    Nov 2001
    Така е. При ФАТ големината на клъстъра зависи от големината на дяла - колкото по-голям дял, толкова по-голям размер на клъстъра. До 8Гбайта дял клъстъра е 4к, а после скача на 8, 16 и т.н. При НТФС размера си е 512 байта, независимо от дяла. Още повече, тая система е и по-гъвкава и сигурна.
    BROUGHT TO U BY MSAN
    Jan 2002
    Pri NTFS razmera e kolkoto si go naprawish - iamsi padasht spisyk w dialog boxa za formatwane. Stoinostie warirat ot 512 byte-a do 8192 tuka, ama ima i po-golemi ako e po-golem diska. Zawisimostta ot skorostta e systata. Ot 5 godini polzwam NT i sam ia tyrkalql taa file systema mnogo - malkite clusteri bavqt. Systemniq disk - toia na koito se slaga NTto(2k,XP) ako se formatira s NTFS pri installa clusterite staat po 2048 bytes mislq - pak zawisi ot goleminata na diska. Pri NTFSa po malko se usesta obache razlikata w byrzodeistwieto no ia ima. Oswen twa ako ste s 2k nagore i pusnat verbose journalinga(a ne basic-a, pusnat po default) na file-owata systema oste poweche pada prosizwoditelnostta.
    Dec 2000
    ОК, а какво ще кажете за FAT16 с големина на клъстерите 64kb ? Големината на партицията става 4 GB max.. А иначе какви са основните разлики м/у FAT16 и FAT32 и кое би било по-подходящ избор за Windows XP ?
    Светлин Големански
    http://www.MixMan.hit.bg
    <font color=blue>Coming скоро...</font id=blue>
    Nov 2001
    Въх, това са мнооого големи клъстъри! Определено, според мен, за Вин ХР - НТФС. Краен случай ФАТ32, по възможност дялове с големина на клъстъра до 8к.
  1. FAT32 & NTFS
    От The Storm във форум Windows
    Последно: 03-11-03, 21:03
  2. FAT32 <-> NTFS
    От mxkolev във форум Общ - софтуер
    Отговори: 25
    Последно: 23-06-03, 16:18
  3. FAT32->NTFS
    От Zviara във форум Windows
    Последно: 07-02-03, 17:55
  4. NTFS vs FAT32
    От braynoff във форум Windows
    Отговори: 23
    Последно: 11-12-02, 00:43
  5. NTFS ili FAT32 v Win2000
    От ap_pz във форум Windows
    Последно: 25-08-01, 00:08
