Rabotata e slednata: imam nqkolko dqla na hard-a s razli4ni failovi sistemi. Na ediniq dql imam Win ME , a na drugiq - Win XP. Dqlovete sa syotvetno s FAT32 i NTFS. Pod XP moga da pozvam FAT32 , no kak moga da polzvam NTFS dqla pod ME ?
Виж на тези две места.
http://www.purenetworking.net/Produc.../NTFSfor98.htm
http://www.paragon.ru/rus/n_ntfs.htm
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Rabotata e slednata: imam nqkolko dqla na hard-a s razli4ni failovi sistemi. Na ediniq dql imam Win ME , a na drugiq - Win XP. Dqlovete sa syotvetno s FAT32 i NTFS. Pod XP moga da pozvam FAT32 , no kak moga da polzvam NTFS dqla pod ME ?
<div align="right">оргинално мнение на The Storm</div id="right">
Под МЕ (FAT32) не можеш да имаш достъп до ХР (NTSF) дяла по обясними причини. Ако искаш да ползваш двата дяла трябва да са с една и съща файлова система. Или и двата да са МЕ (FAT32) и ХР (FAT32) или МЕ (NTSF) и ХР (NTSF). Ако ти се скапе нещо в уиндоусите при FAT32 файлова система, много лесно можеш да влезеш в харда и да оправиш проблема, докато при NTSF файлова система, нещата са доста по трудни.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Интересно ми е как ще ползва МЕ под NTFS ?
<div align="right">оргинално мнение на Suren</div id="right">
Не съм си играл да пробвам това конвертиране с NTFS за Win98, но щом може да работи Win98 с NTFS, няма причина и Win МЕ да не работи с NTFS, принципа е същия. Предполагам го теоретично. Ако не може, нека, който го е пробвал да каже.
NFTS FOR WINDOWS 95/98/ME
Use NTFS volumes with Windows 95/98/Me
Easily share data between NT and
Windows 95/98/Me
NTFS for Win98 is a utility that allows Windows 95/98/Me systems to use the NTFS file system. Normally, users of dual-boot environments who want to share data between the Windows operating systems must configure their systems using regular FAT drives, which suffer from a 2GB maximum size.
NTFS for Win98 provides dual-boot users with full read-write access to their Windows NT drives so they can easily share data. With NTFS for Win98 your Windows 95/98/Me system is able to access any Windows volume, regardless of its file system.
SAFE
Complete compatibility with the NTFS file system is ensured, because NTFS for Win98 uses the same Microsoft NTFS drivers that Windows 2000 and NT use, but allows them to run under Windows 95/98/Me. NTFS for Win98 also comes with NTFSCHK, a version of the Windows NT chkdsk program that is able to detect and repair errors on NTFS volumes.
FEATURES
Provides support for NTFS volumes on Windows 95/98/Me.
NTFS drives behave just like regular FAT and FAT32 drives.
Includes NTFSCHK utility for repairing disk errors.
REQUIREMENTS
NTFS for Win98 runs on all versions of Windows 95, 98 and Me. You must also have a Windows NT 4.0 (Service Pack 3 or later) or Windows 2000 installation.
  От резюмето става ясно, че "NTFS for Win98" е някаква програма, която прави така че Win98 да вижда NTFS дялове, но едва ли би позволило да инсталираш Win98 върху NTFS дял. Освен това, има изрично изискване да имаш инсталиран Win NT (или 2000), което значи че Win98 ти е втората система. Предполагам, че програмката просто ползва ресурсите на Win NT да чете NTFS дяловете и после предава информацията към Win98.
NTFS се поддържа от Win NT, 2000 и XP и няма никакъв проблем да имаш 5 дяла под XP, форматирани с произволни файлови системи (FAT, FAT32, NTFS и евентуално NTFS5), но трябва да се съобразяваш с ограниченията в съвместимостта на NTFS дяловете със старите операционни системи!
И един полезен линк за сравнение (с още препратки към други полезни статии по въпроса):
http://www.anandtech.com/guides/viewfaq.html?i=63
  NTFS не е само един вариант. Този за XP е различен от първоначалния NT вариант. За NT е прогонено, ама за XP _М_А_Й_ не баш докрай.
По- добре не качвайте драйвери за NTFS XP Versoin. По стара народна традиция (на снимка да ги видиш, шамар им удари!) Микромек не е документирал точно какво прави, хората налучкват с reverce ingeneering.
Достъп за четене по NTFS безпроблемно се получава с Капитан Немо
[url]http://www.runtime.org/captain.htm[url]
]Допълнителна настройка[
] оттук:
http://captain.nemo.v3.21.keygen.104...k-locator.net/
