Резултати от 1 до 15 от общо 24
NTFS vs FAT32
    Nov 2002
    NTFS vs FAT32
    Каква е ползата от използването на NTFS и веднъж форматиран харда, може ли да се възстанови на FAT32? Windows 98 работи ли на NTFS?
    10х
    Nov 2002
    NTFS vs FAT32
    ami, q da vidim
    NTFS - po-byrzo defragmentirane, skanirane i t.n.; po-malko veroqtnost za gre6ki; ne ograni4ava goleminata na HDD-to do 2TB (ama ne sam siguren)
    FAT32 - (typo e da kazvam, 4e e po-baven, i t.n.) ama pone se 4ete ot vsi4ko nad Win 3.11
    kolkoto do hard-a, vednyj formatiran s NTFS, moje da se vyzstanovi, ama 6te izgubi6 info-to na hard-a
    ako ima CD-RW 6te si go copy-ra6 na CD-ta i pak 6te si go metne6, ama ako nqma6 - 6te pie6 edna studena voda
    Nov 2002
    NTFS vs FAT32
    a, i NTFS se 4ete s WinXP, Win2000, WinNT
    ama s Win98 nqma da stnane
    da ne govorim za DOS
    Nov 2002
    NTFS vs FAT32
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by PC-Lamer
    ...vednyj formatiran s NTFS, moje da se vyzstanovi, ama 6te izgubi6 info-to na hard-a...
    Ако форматирам само един дял на NTFS, да речем С:, не мисля че информацията от останалите дялове ще я загубя /или се лъжа???/, а що се отнася до С:, то там си е само Windows-а и разните му там инсталирани програми, тъй като 1-2 пъти месечно си го форматирам и би било тъпо да го ползвам за съхраняване на каквато и да било друга информация.
    Nov 2002
    NTFS vs FAT32
    Е, това вече не ми харсева, защото първо трябва да събера някой лев за ъпргейд, че тоя лакомия WinXP... Скоро да се надяваме.
  7. Junior Member
    Feb 2002
    NTFS vs FAT32
    Съществуват програми с помощта на които можеш под win98 и DOS да манипулираш с NTFS дял,само че в момента не мога да се сетя за имената им.
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    NTFS vs FAT32
    Определено си има програмки, чрез които е възможно четенето на NTFS под каквато и операционна система да сте.
    Ето една такава: NTFS Reader
    Няма да изброявам ползите от NTFS, но ако използваш само ХР, и си с по-големичък харддиск, е по-добре да направиш всичко NTFS. Обаче тука има една много малка уловка, ако се скапе Win-a и нямаш BootCD на ХР или 2000, гориш щото няма как да ти се стартира компа, без да форматираш.
    За това, направи си харда NTFS, обаче преди вота си направи BootCD.
    А как се прави BootCD, можеш да прочетеш ТУК
    А иначе, можеш да си сложиш 98 махайки ХР, само ако форматираш диска за да стане FAT32, което е май-невъзможно без да изгубиш цялата информация на него, защото не можеш да форматираш харда на който ти е Win-а.
    За мене най-добрия вариант е ХР+98, както съм в къщи.
    Nov 2002
    NTFS vs FAT32
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Kayso
    Въпросът стои така: имам три дяла - С, D и Е. В момента всички са FAT32. Искам да направя С: NTFS. Мога да го направя при инсталацията на WinXP. И тук идва интересното. Решавам да махна WinXP и да сложа Win98, като С: вече е NTFS.
    Може ли да стане това нещо???
    Що се отнася до горната програмка, предполагам, че тя се използва, ако имам инсталиран Win98 на С на FAT32, а D и Е са на NTFS, т.е. да мога да работя с D и Е. Правилно ли съм разбрал?
  11. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    NTFS vs FAT32
    Пич редактирах поста си, по-горе можеш да дочетеш, изпреварил си ме малко )
    А програмката служи общо взето за това, ако си с ХР и NTFS на С: и 98 и FAT32 на D: примерно, да можеш да работип и да виждаш файловете на С: когато си под 98.
    Nov 2002
    NTFS vs FAT32
    10x за инфото, Kayso. Ако не те мързи, бих те помолил все пак да изброиш някои от предимствата на NTFS-а.
    May 2002
    NTFS vs FAT32
    ami, q da vidim
    Ami NTFS-a si e dostatachno vazstanovim... No FAT-a e po-barz !
    NTFS ti triabva ako imash cenna informacia na diska - XP-to raboti po-dobre s nego - ne se defragmentira tolkova, varshi NIAKOI zadachi po-barzo, no si odstava malko (1-3MB/s) po-baven.
    Ima programi, dobaviachti NTFS funkcionalnost na 98, taka che se chete, no tova ne oznachava che raboti
    A, nikoga ne sam imal FOUND filove sled nepravomeren shut down (naprmer, i restart i sled diskchecka dokato biah s NTFS - sega vseki pat kato gasna kompa ot butana ima iadove (FAT32) i ako biah s 98 dosega 330 pati da sam preinstaliral...
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    NTFS vs FAT32
    И още нещо да добавя към geniusloki - когато си под FAT32 дай на някоя директория с игра примерно "Properties" и ще забележиш, че има "Size" и "Size on disk", първото ти е реалния размер, а второто заеманото на диска място. При NTFS, няма такива разминавания, тоест на диска се заема точно толкова място колкото релалния размер на файловете. Така се пести място, верно че не е много ама все пак си е място
    Dec 2000
    NTFS vs FAT32
    Zdraveite,
    A na men mi trjabva programka, kojato da 4ete NTFS pod DOS. Stava li s goreposo4enata programka ili ste mi trjabva druga.
    Merci.
  17. Тук е от
    Mar 2002
    NTFS vs FAT32
    Що не пробваш тая http://free.techno-link.com/twins/-=...os_Pro_4.0.ace
    Не знам дали ще ти свърши работа
    Feb 2002
    NTFS vs FAT32
    Na men NTFSdos mi svurshi rabota...zapisva se file-a na edna boot disketa i kato bootne prosto go puskash, pone az taka napravih
  1. FAT32 & NTFS
    От The Storm във форум Windows
    Последно: 03-11-03, 21:03
  2. FAT32 <-> NTFS
    От mxkolev във форум Общ - софтуер
    Отговори: 25
    Последно: 23-06-03, 16:18
  3. FAT32->NTFS
    От Zviara във форум Windows
    Последно: 07-02-03, 17:55
  4. Clusters in FAT32 and NTFS
    От MixMan във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-02-02, 09:46
  5. NTFS ili FAT32 v Win2000
    От ap_pz във форум Windows
    Последно: 25-08-01, 00:08
