Странно "скърцане" при HDD Seagate
  1. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Здравейте на всички,
    прегледах темите, но не видях да има такава тема точно, или е имало, а аз не съм я видял - ако се повтарям, извинете.
    Та на проблема:
    Имам харддиск Seagate Baracuda ІІ 30GB ATA66 7200RPM 2MB Cash, който си го купих мисля в началото на 2001 година, януари месец (ако не ме лъже паметта), работи си идеално (освен че е малко по-шумен при четене/запис от сегашните, но все пак е старичък) и нямам никакви проблеми с него. Обаче от известно време насам (може би половин година) по време на работа, но не винаги, се чува едно "скърцъне" от него, все едно в кутията имам щурец, все едно на някоя стара машинария като й скърца някое зъбно колело, нещо подобно, не знам как точно даго опиша, скръц-скръц-скръц ..... [:D].
    Та въпроса ми е, дали вече е тръгнал да си ходи, или това може да се оправи?
    Откачих всички вентилатори, които имам (защото мислех че е някой вентилатор в началото), ама звука си остава, значи остава да е от харда [V]
    Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели.
    А не ми се ще да ме оставя харда, точно сега пък, а и имаме доста общи спомени с него []
    Благодаря предварително на отзовалите се!
    Jun 2005
    Сложи го на друго дъно с друго захранване и с друг ИДЕ кабел, ако проблема съществува отново - вади инфото, докато още можеш.
    Но все пак можеш и да прегледаш от по-близо харда, да не му е опряно нещо в корпуса или да му е разтегнато някое винтче, набутай хубаво кабели, винтове, всичко. Може и самата кутия да ти се е поотворила от някъде и при вибрациите на харда тя да поскърцва някъде в близост.
  4. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Ами ще пробвам, макар че май съм ги правил тези манипулации преди време......
    Благодаря все пак, ама на мен най-ми мяза на харда......
  5. silverfox
    Guest
    Този звук "като от щурец" ми прилича повече на нещо хлабаво. Откачи харда от болтовете и го пусни свободно извън кутията и пусни компа. Ако се чува пак значи си е от харда.
    ПС. Освен това така със сигурност ще разбереш, че шума идва от харда, а не от някой вентилатор, защото ти си ги разкачил всички, но се съмнявам да си откачил на захранването [8D].
  6. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    На отговора на "silverfox" - ще пробвам довечера все пак да го откача и да го закача на друг компютър (защото вчера нямах време), а по въпроса на разкачането на вентилаторите - наистина на захранването не съм го откачал по обясними причини, обаче шума идва от областта на харда, т.е. в предната част на кутията някъде, изобщо не е изотзад.
    Ще пробвам и ще известя какво е положението.
    П.П. И забелязах, че това "скърцане" се появява след по-продължителна работа на компютъра, т.е. ако е стоял включен няколко часа и след това се появява, и то основно в процес на запис/четене, т.е. ако няма такъв процес не се чува този странен звук, и още в началото като включа компютъра също го няма. Ако това ви помогне нещо ....
    Mar 2005
    Това че дискът шуми може да означава и износване. Все пак това не е като дебелите 5 мегабайтови хард дискове от преди 25 години
    Аз имам един Самсунг 20ГБ купуван по коледа през 2000. От 2 години му свирят лагерите, но това съвсем не означава, че си е тръгнал. И все пак му направих бак ъп.
    Jun 2005
    съветвам те да спасиш информацията за всеки случай, може и да не "загине" веднага. но знае ли човек. Моя точно толкова стар Maxtor 15Gb започна леко да цъка като мигач грубо казано, тихичко -тихичко и в един момент умря, но си изкара цъкащ доста време без да забива или да бави компютъра.
    Apr 2005
    обл.Варненска
    Мини го с HDD REGENERATOR може да има бат сектори.Нама да ти повреди информацията.
  11. Gadget
    Guest
    Бе не е точно така... аз съм с 2x120 и си скърцат от време на време редовно, все едно кешира нещо без да правя нищо. Двата са еднакви модели, но с различен firmware. Кво ли не правих, местех канали, кабели, драйвери, поединично... нищо не помага. Иначе си работят читаво без проблеми да чукна на дърво
    Jul 2005
    zdr
    dano ne se vklu4vam kysno
    problema ti e seriozen ako po vreme na tova skyrcane comp-a ti zabiva i kato spre si prodyljava rabotata vse edno ni6to ne e bilo.
    tova moje da e ot karetata na 4etq6tata glava. Prosto zaciklqt na edno mqsto.
    v nqkoi slu4ai tova se opravq v drugi ne
    pi6i mi kakvo to4no stava dokato skyrca na koko vreme go pravi
    abe opi6i mi sybitieto.
    4ao i uspeh
    Aug 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мини го с HDD REGENERATOR може да има бат сектори.Нама да ти повреди информацията.
    <div align="right">Originally posted by milev*-*06/07/2005*:* 22:33:55</div id="right">
    Не прави тази грешка - ще тизабави харда , а полза от тази програма няма да има - лъже че поправя секторите , а после пак са си там , а и отнема много време .
    Apr 2005
    Колегите може и да са прави...
    Обаче с дискове Seagate, купувани 99-2000 съм имал същите `проблеми`...
    В смисъл - още като ги вземах /3-6-10ГБ бяха тогава/ си свиреха леко /поне ми напомня и на мен щурче/, а като се фрагментират - почват малко по-силно да свирят - до дефрагментацията[:D]
    А вече си работят зверски поне 5 години!
    та може и да нямаш проблем, ако си говорим за един и същ звук, но не е излишно да си застраховаш с backup...
  1. скърцане от електромотор на вътрешното тяло
    От madojean във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 08-01-14, 12:16
  2. Странно 'зависване' на Win XP SP2
    От hypperion във форум Windows
    Последно: 23-08-06, 15:39
  3. Странно
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-01-05, 03:26
  4. Странно
    От nikolin във форум За Форума
    Последно: 14-01-04, 03:48
  5. странно
    От nniki във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 18-03-02, 10:22
