ако един вентилатор има следната спецификация :
ball bearing |339,79CFM| 17,77mmH|19,2W| 62dB| 4000±10%/
при намаляне на оборотите на полoвина ще намалеят ли всички данни от тази спецификация на полoвина ? например при 2000 RPM = 31 dB
не задължително :Р освен това не забравяй, че спецификациите винаги са леко занижени по отношение на шума за по-добър маркетингов ефект![]()
"ball bearing |339,79CFM| 17,77mmH|19,2W| 62dB| 4000±10%/ "
Фиуууу какъв е тоя вентилатор ... я дай снимка .... да го видим ...! 340цфм:2=170цфм имаш ли идея колко е ......МНОГО! Аз съм с 120мм перна на спайър с 100цфм на 2000 оборота .... фу4и яко ...! По темата - забрави да стане по тих .....поне под 1800 трябва да се падне ....!
И не забравяй за марка и модел на тоя охалдител ...!
Остави кубиците, ами я виж шума! 62dB!!!!Ами че то това е шум от лека кола! :dock:
ами не е прахосмукачка ама си го бива с изключение на шума можеш да го погледнеш в http://www.adsysgroup.com/ вента се казва Sunon Rozmiar
