Искам мнение за мултифункционално устройство до 300 лева за домашно ползване.
  http://www.technopolis.bg/big_prod.p...=559764&cat=27 вижте този линк и кажете дали го бива
  Ами HP си е HP - добро е. Ама... мразя мастиларките - много са скъпи после... Особенно пък за домашен. Ама всеки си знае възможностите.
  http://www.technopolis.bg/big_prod.p...=559764&cat=27 is down, или поне при мен нещо не отваря сега (АДСЛ).
Никога не съм имал добро мнение за мастилниците...
Евтина цена и след това почваш да плащаш... Все пак ако не се ползва много е евтина алтернатива за домашен цветен печат. Единствено ме притеснява, че все по-евтини стават и това може би се отразява и накачеството им...
Но както е казано, за всеки влак си има пътници.
Усппех и дано не се разваля :-)
  Изръсих се 299 кинта за един Xerox WorkCentre PE114 с неизяснен китайски произход, Samsung имат аналогичен модел. Засега се справя добре.
+ отлична цена за лазерна мултифункционалка
+ много добър печат
+ приличен скенер
+ добри драйвери под ХР
+ фасулско управление - на практика не е необходимо да се чете документация
- панелчето няма осветление
- прецаква се купувача с тонер касета пълна на 1/3 (1000 вместо 3000 стр.)
- бавен USB 1.1 интерфейс, най- си личи при сканиране
- удивително грозен корпус
- поддръжка има само на руския сайт на Xerox
Тонер за пълнене на касетата засега нямало, но дочух, че ставал този от Xerox 8eх (или нещо подобно)
Като цяло, не съжалявам, мултифункционалката я взех от Технолукс.
  Ами аз сега малко поразгледах саитове и ми харесаха 2 Принтера (само принтер) и сега се колебая дали да е мултифункционално устройство или принтер а по касно ако ми потрябват скенер или копира да си ги купя отделно ако искате мога да потарся линковете и да ги напиша и да си кажете мнението.
+ много добър печат
+ приличен скенер
Бих си позволил да кажа, че не си сбъркал. Виж на http://www.computer2000.bg/ Ако не ме лъже паметта, принтера е от Xerox Phazer 3116 (3121). Тонера за 3000 копия (оригинал) е малко под 100 лв. Иначе с оригинален (стартовия) тонер на 3116 изкарах в икономичен режим и 300 dpi резолюция (има разлика само в печата на картинки) около 1800 (!) страници.
  Знаеш ли кой от двата вида е по-добър, защото и аз трябва да купувам и съм се спрял на двата - като цена ме устройват?Първоначално публикувано от Lamia
Мерси предварително.
  Все е тая обще взето. Правят се в една фабрика, завод или както щеш го наречи. В случая SAMSUNG. SAMSUNG правят принтерите на Xerox от "ценовия" клас. По принцип гледай колко гаранция ще ти дадат. Вносител за БГ на SAMSUNG са Техномаркет (К&K) и сервиза ще е при тях (сервиз за бяла и черна техника демек), а на Xerox - не знам за сега, но определено не е К&К. Още веднъж - гледай гаранцията. Колкото повече - токолова по-добре. Аз лично вече не робувам на марката. Извън темата - купих си преди нова година TV SANG и микровеле SANG - с по 3 години гаранция. Така наречените маркови - 12, рядко 18 и в изключителни случаи 24 месеца гаранция. В края на краищата (поне така мисля аз) като дам пари, да съм спокоен, че повече време ще ги "ползвам". Друг е въпроса, че са и по-ефтини (не значи, че са по-калпави!).
Успех в избора!
  Някой може ли да ми каже за какво служи тая памет дето я има на някой принтери и мултифункционални устройства защото аз не знам за какво служи
Служи за разтоварване на компютъра.Компютъра няма да е зает с изпращане на данни до принтера,а принтера ще си ги взима от собствената памет
  Garu,
Сега като ги загледах и установих, че си напълно прав: ТОВА СА ДВЕ ЕДНАКВИ УСТРОЙСТВА – поне на външен вид.
Като им сравнявам характеристиките – също.
SAMSUNG го има в каталога на Техномаркет Европа за 319 леФа.
XEROX го има в Технолукс за 299 леФа (според теб)
Не мога да кажа какви са има гаранциите – може би ти ще помогнеш за Xerox?
А дали използва едни и същи касети?
  Ами аз се спрях на мултифункционално устройство за 285 лева HP PSC 2355 от Техномаркет Европа го взех на мен ми хареса ако имате мнение за него тука е мястото
извинявам се, че се намесвам, но можете ли да ме насочите към марка/модел монохромен лазерен принтер, който да не е много скъп и да е с по-евтини консумативи. и може да ви прозвучи малко смешно (добре де, не съм се интересувал до сега), но лазерните тонери могат ли да се презареждат, както мастилените?
