S.M.A.R.T. ресет?
    Oct 2002
    S.M.A.R.T. ресет?
    Има ли някакъв начин да се ресетне смарт таблицата на един maxtor, трещи 5тата точка от смарта - reallocated sector count и всеки път при пускане на компа си иска f4. Пуснах му hddregenerator("оправи" лошите сектори), low level format, ресертификира си го powermax-а, обаче тц - f4 still present
    May 2006
    Re: S.M.A.R.T. ресет?
    може да се "флашне" smart статуса.
    става с програма на махтор - ама струва много пари и не ми е известно лекарство за нея, дори и името на програмата не знам.
    имам обаче познат, който си е платил програмата и го прави срещу заплащане.
    евентуално на ЛС мога да ти дам телефона му за контакт.
    Aug 2002
    @Samo ще ти помогне ,но си струва $ труда ! ! !
    May 2004
    Ivo Wolfen Може да стане, но данните на диска ще трябва да бъдат изтрити. Кажи модел на диска.
    Oct 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Samo
    Данните вече са на друг /благодарение на мр.Нортън/, а модела е на снимката...Благодаря на всички отзовали се.
    May 2004
    Няма проблем, възможно е да се направи. Ако желаеш ми се обади, мога да ти помогна.
    May 2006
    и моят човек каза, че може да* го оправи.
    взимал до 10 лв и то само при успех.
    но каза, че е възможно в скоро време отново да даде като "лош" същият параметър - зависело от състоянието на конкретният диск.
    а ето малко инфо за параметъра :
    http://www.ariolic.com/activesmart/s...ors-count.html
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от zaphodb
    Ами то не е само да ресетнеш параметрите, правят се и други неща за да не се появяват отново.
    Може ли координатите на "твоя човек" може и на ПМ
    Jun 2006
    всъщност, имаш 2 проблема:
    - диска може би си заминава. оценката за здравословното му състояние не е толкова проста, но това е един от симптомите. във всички случай обаче да се нурира този брояч е крайно некоректно.
    - биоса не би трябвало да реагира по такъв уродлив начин. разгледай си настройките на биоса и виж дали някъде не може да се изключи това нещо (преди 10 години биосите спираха, като нямаш клавиатура). какъв е биоса?
    May 2006
    може разбира се *
    тъкмо ще обмените опит *
    но само мобилен тел мога да дам *
  1. Ресет на Buffalo WHR-HP-G54
    От get във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 14-03-10, 15:48
  2. Ресет на Пк-то
    От DeadlyAlliance във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-01-05, 22:03
  3. ресет на BIOS-a при рестарт на компютъра
    От fori във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-04-04, 09:59
  4. Има те ли инфо за notebooks C-Star от Ресет
    От Yavor във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-12-03, 17:45
