Резултати от 1 до 8 от общо 8
ресет на BIOS-a при рестарт на компютъра
    Nov 2002
    От извесно време имам следния тъп проблем - BIOS-а ми се нулира при всеки рестарт на компютъра. Дъното е Asus P4P800-VM. Всъшност проблема е от как преместих дъното в друга кутия. Някакви идеи?
    Батерията е наред, джъмпърите също.
    Nov 2003
    Тоците на захранването как са ? паметта да не е гушнала букета, да не си надраскал PCB? да не се окъсява кутията с дъното ? имах съшия проблем преди доста време оправи се като смених захранването
    Aug 2002
    дънцето да не е отмаркова кутия- имаха еидн проблем марковите дъна с маркови кутии на ДЕЛ,и ИБМ
    като махнеш дъното от кутия биоса се нулира - има едно краче което трябва да е накъсно с една пъпка
    Nov 2002
    Дъното е купено от магазина (Мост) и няма нищо общо с марковите кутии. Късо не видях да прави някъде. Тоците са си идеално.
    Nov 2003
    Идва ми наум, че щом казваш че батерията е идеална значи си пробвал с друга или си я замерил с мултицет. Да няма някакъв проблем със цокъла за батерията, да не прави контакт или нещо подобно и всички ли настройки ли се нулират по подразбиране или само времето :P~
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Опитай с друго захранване!
    Има един сигнал Power good който е важен, ако нещо не му е в ред - би ти създавал проблеми...
    Nov 2003
    Вярно сивата жица обикновенно с номинално напрежение 5 V като са допустими от 3 до 6 волта за нормалното функциониране на PC при други напрежения PC се рестартира. Напрежението се проверява при стартирането и ако не е както трябва не би трябвало да тръгне PC ама неведоми са пътищата господни
    Nov 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Идва ми наум, че щом казваш че батерията е идеална значи си пробвал с друга или си я замерил с мултицет. Да няма някакъв проблем със цокъла за батерията, да не прави контакт или нещо подобно и всички ли настройки ли се нулират по подразбиране или само времето :P~
    <div align="right">Originally posted by Tyan*-*13/04/2004*:* 21:07:34</div id="right">
    Всички настройки. Все едни че съм го ресетнал с джъмпър.
  1. Рестарт след рестарт по време на POST
    От IMonev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 01-02-11, 15:49
  2. Спиране на компютъра след рестарт
    От cipollini във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-10-09, 09:53
  3. S.M.A.R.T. ресет?
    От Ivo Wolfen във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-07-06, 13:47
  4. рестарт на компютъра....
    От heat_ във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-05, 13:22
  5. Ресет на Пк-то
    От DeadlyAlliance във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-01-05, 22:03
