Ресет на Buffalo WHR-HP-G54
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте
    Дойде от някъде един рутер - Buffalo WHR-HP-G54
    Опитвах се да го ресетна рутера. Задържах бутончето 3-5 секунди, така пише в мануала - http://www.buffalotech.com/support/downloads/
    , но рутера така и не се ресетва.
    Когато се вържа безжично към него, автоматично взима някакъв адрес 176.172.X.X нещо подобно и 176.X.1.1 за гейт и днс, вместо 192.168.11.1 както е описано в документацията
    Въпроса ми е някой занимавал ли е се с подобни буфало рутери, защото целта ми е да го флашна.
    За да го флашна ми трябват име и парола, които ги нямам и за това ми е необходим ресет
    Другият проблем, е че фирмуера в страницата на буфало е криптиран !
    Някакви идеи ?
    Благодаря предварително !
    Aug 2002
    Re: Ресет на Buffalo WHR-HP-G54
    Всички рутери се рестартират като задържиш бутона поне за 30 секунди. Задължително трябва да е включен като натискаш бутона.
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Интересното, е че като че ли прави ресет, но след по-малко от две минути придобива някакви настройки.
    Няма вкарана мрежа в него, за да си взема айпи или нещо подобно.
    Навярно е бил на някакъв доставчик. Има ли възможност те да са моднали фирмуеъра ?
    Apr 2003
    Ами възможно е да е и с моднат firmware. Бърза справка
    Като натиснеш ресет за минимум 15 секунди, чуват ли се бипкания индициращи смяната на default password?
    A оригинален firmware можеш да си свалиш от Buffalo Technology Home Page !
    Друга инструкцията за flash:
    1. Connect router (power, wan side, lan side)
    2. Power the router on if you havent already (the router will come on as soon as it has power)
    3. Download the linksys TFTP util(въпреки, че на сайтът на buffalo можеш да свалиш и техният клиент) , open it, set the try integer to 99, the server ip to 192.168.11.1, and fill in the path to the UNZIPPED WHR-HP-G54 image (you prolly want to use the "generic" image)
    4. Login to the router, and navigate to a page where you have the "resart" option. minimize this window.
    5. Start the upgrade prosses on the linksys tftp util, and maximize the router gui page, and issue the restart command.
    6. WAIT! do not touch the router or the computer!
    7. wait 5 min.
    8. DONE! you may now login to the WHR-HP-G54 web gui by going to 192.168.11.1 with a user name of root and a password of admin.
    Успех!
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Не знам дали си отварял фирмуеъра, но както е казах е криптиран - .enc
    Проблема идва, от там че не знам паролата за логин в рутера и съответно нямам достъп до него.
    Затова искам да го ресетна, за да приеме заводски настройки, но уви не става и това е.
    Държах до 3 секунди, 15, 30, 45 и 60 :-)
    никакъв звук, нищо
    по едно време забелязах, че името му се промени на networx-bg.com !
    Apr 2003
    По инструкция за да се рестартира се изисква да се държи минимум 15 секунди. KB#000007 - Password Reset for Wireless Routers
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Нищо и нищо
    тоя рутер изобщо не се рестартира
    т.е. може ги прави, но не на това айпи, което е посочено в документацията на рутера
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от get
    никакъв звук, нищо
    Може да е с модифициран фирмуер на хората от networx-bg.com. Линксиса имаше възможност да се флашва с малко магии и през телнета, но за тоя идея си нямам.
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Искаш да че рутера е неизползваем ?
    Някакъв друг вариант няма ли за ресет. Ако го отворя ?
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Налях фирмуер през тфтп dd-wrt
    от там вече лесно
    Благодаря
  13. Novice
    Mar 2010
    Re:Ресет на Buffalo WHR-HP-G54
    Обясни малко по-подробно как си го направил. Четох упътването в сайта на dd-wrt, ама не става.. Ако някой го е правил да обясни, моля.
    п.с. и моя рутър е на нетуъркс и е заключен.. а и ip-то не е 192.168.11.1, а като опитам със смененото да флашна пак не става :/
  1. Отговори: 3
    Последно: 17-03-09, 12:33
  2. S.M.A.R.T. ресет?
    От Ivo Wolfen във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-07-06, 14:47
  3. Ресет на Пк-то
    От DeadlyAlliance във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-01-05, 23:03
  4. ресет на BIOS-a при рестарт на компютъра
    От fori във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-04-04, 10:59
  5. Има те ли инфо за notebooks C-Star от Ресет
    От Yavor във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-12-03, 18:45
